SAP
В том то и дело что не могу проверить, хотя код работает правельно, просто COMrange.InsertAfter('label'); вставляет значение не в поле а после него стало интерестно как вставить в поле но немогу в VBA найти описание ни объекта ни метода
На скорую руку, не описывая переменные как-то так:
X++: Sub Test() Set COMAppl = CreateObject("Word.Application") COMAppl.Visible = True Set COMDocuments = COMAppl.documents Set COMDocument = COMDocuments.Add("E:\data\222.dot") Set COMBookmarks = COMDocument.bookmarks Set COMBookmark = COMBookmarks.Item("label") Set COMrange = COMBookmark.Range COMrange.InsertAfter "label" End Sub |
Запускаю из Excel. Если в начало модуля вставится оператор Option Explicit - удалить его. Ну или описывать переменные.
Протестировать не могу полностью из-за отсутствия шаблона, а создавать лениво ![]() P.S. В предыдущем посте конечно код VBA, а не X++, как подписано. Просто использовал тэг xpp, потому что он не кушает ведущие пробелы. Последний раз редактировалось Gustav; 05.05.2006 в 15:03. |
Сообщение от konopello
Isn't it nice when things just work? |
Кстати, попутный вопрос - кто-нибудь знает, как посмотреть в открытом хелпе какой именно хелп-файл отображается в данный момент? ![]() |
Сообщение от Gustav
![]() VBAWD10.CHM::/html/woobjWords1.htm
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
Сообщение от AndyD
В свойствах открытой страницы указывается файл CHM и HTML внутри него.
VBAWD10.CHM::/html/woobjWords1.htm ![]() Мой путь познания такой: в открытом хелпе внутри текущей темы (та, которая в большом окне справа) щелкаю правой кнопкой и там можно выбрать и покопаться либо в "Свойствах" (там можно увидеть папку), либо "В виде HTML" (там можно найти имя файла по строке примерно следующего вида: Project='vbawrd9.chm' - она одна из первых, но в некоторых хелп-файлах я ее, увы, не нашёл) |
Тема | Ответов | |||
Gustav: Unsorted, или Записки DAX-дилетанта - II | 39 | |||
Работа с Lotus посредством VBA | 16 | |||
Вопрос по ComExcelDocument_RU | 24 | |||
Методы группировки данных в отчетах | 59 | |||
Axapta программирует Excel на VBA | 10 |
Опции просмотра | |
