Старый 12.05.2006, 14:13   #21
tolstjak is offline
tolstjak
Сообщение от sergeypp
2 tolstjak
Поделись опытом, на 2005 у вас возникают блокировки при складских операциях и есть ли заметные улучшения по сравнению с 2000 скулем.??
На SQL 2005 работает только тестовая база да и то только неделю. рабочая стоит на 2000. Сравнивать по производительности не корректно, т.к. сервера очень отличаются.
На счет блокировок пока ничего сказать не могу. Тестовая - она и есть тестовая. Одно баловство.
Александр
Старый 15.05.2006, 09:21   #22
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
433 / 174 (6) ++++++
понятно... Спасибо..
Старый 15.05.2006, 10:39   #23
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
2 tolstjak
Заметного улучшения я не заметил, правда полноценное тестирование не проводилось.
Да его и не могло быть - разноска расходной складской операции, если не включен отрицательный склад, блокирует все номенклатуры операции. Это сделано намеренно - чтобы не уйти в минус.
Можно докрутить чтобы блокировалась номенклатура + склад (если склад у вас обязательная аналитика).
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 15.05.2006, 11:15   #24
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
А докрутить(настройками сиквуля, аксапты) чтоб неблокировалось можно? А-ля какой-ть хинт новэйт там.. или ещё что-ть такое эдакое??
"неблокировалось" это в смысле в чтоб в дедлок не сваливалось
ПыСы а блокировки там постраничные или вдруг позаписьные)) стали?
Последний раз редактировалось Recoilme; 15.05.2006 в 11:20.
Старый 15.05.2006, 11:31   #25
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Сообщение от Recoilme
Настройками - только если включить множественные складские транзакции.
Иначе при каждом расходе происходит InventUpdateTTSControl.inventItemLocationSelectLocked :
"Lock on table inventItemLocation is used for serialisation of updating processes - lock is only used, if required when instantiating class: InventOnHand (when 'lock' -flag is set to 'true')"
А если блокируется номенклатура, то вероятность дедлока довольно велика при частой разноске больших журналов (~100 строк).
Старый 15.05.2006, 13:45   #26
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
у Вас включены множественные складские транзакции в рабочей системе????
Старый 15.05.2006, 14:07   #27
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Какое-то время были включены. Потом отключили - большинство операций стали проводить на пакетном сервере в связи с чем они выполняются последовательно, а значит без блокировок. (Одной из причин отключения были скачки остатков)
Разница в производительности - раза в полтора-два.
Сейчас планирую опять включить, но до этого разобраться с остатками.
Старый 15.05.2006, 14:30   #28
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Спасибо за ответ. Если найдете "ось зла", поделитесь плиз ))
Старый 15.05.2006, 17:22   #29
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
2 Garic
А как включить или выключить множественные складские транзакции, и где про это можно почитать подробнее?
Старый 15.05.2006, 17:32   #30
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
http://www.axforum.info/forums/showt...nventSumLogtts
Старый 15.05.2006, 18:23   #31
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Существенно возросла (если не на порядок, то в разы - точно).
Скажем так, использование МСТ сделало работу конкурентных пользователей возможной, а перенос основных операций на пакетник уменьшил время ожидания в разы (за счёт выполнения операций последовательно), и при этом ещё и пользователям ожидать не обязательно - они могут продолжать работать.
Старый 16.05.2006, 09:16   #32
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
Господа, извиняюсь, что опять мучаю глупыми вопросами, но можно ли подробнее узнать про пакетный сервер.. Я знаю, что некоторые операции можно запустить в пакетном режиме. но это можно сделать на любой машине.. как именно функционирует пакетный сервер?
Старый 16.05.2006, 10:39   #33
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Выделяете отдельную машину, желательно помощнее, под пакетник.
Запускаете там Fat client и на нём режим сервера.
Все задачи брошенные на пакет, будут выполняться на этой машине.
Можно делать пакетные группы и несколько пакетных серверов.
Единственная и немалая проблема - обеспечить его отказоустойчивость.
Старый 16.05.2006, 10:52   #34
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
ПОнятно, у нас это крутится на одном из АОСов..
Сообщение от Garic
Можно поподробнее??
Старый 16.05.2006, 11:14   #35
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Понятно, у нас это крутится на одном из АОСов.
Одна из задач пакетника - снять лишнюю нагрузку с АОС-а...
Про отказоустойчивость.
Если какая-то задача завершается нештатно - например пользователь отправил на пакет нечто требующее интерактивности.
Или что-то завершилось через throw error.
То пакетник останавливается.
Как вариант - писать в отдельном потоке в файл - "Я жив". Написать скриптик и если отрубился пакетник - снимать процесс и запускать заново.
Старый 16.05.2006, 11:18   #36
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
понятно.. спасибо..
Старый 06.07.2006, 17:29   #37
Avick is offline
Avick
Господа, подскажите.
При попытке изменения любой записи в Axapta вываливается сообщение: incorrect syntax near TSEQUAL.
Axapta SP5, SQL 2005, база в режиме 80
куда клпать?
Старый 06.07.2006, 17:49   #38
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Сообщение от Avick
куда клпать?
внимательно перечитайте ветку
копать в Вашем случае (SP5) - либо вверх (клиент от KR1, KR2), либо вниз (клиент от SP4)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 17.08.2006, 07:36   #39
Alexandr A. Osipkin is offline
Alexandr A. Osipkin
Аватар для Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
Сообщение от Vadik
У меня SP4 и SQL2005. При попытки изменения пароля пользователя, выпадывает такая-же ошибка TSEQUAL. Как её победить? SP клиентов и приложений менять нельзя. Есть другие варианты?
Старый 17.08.2006, 07:59   #40
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от Alexandr A. Osipkin
Что-то мне подсказывает, что клиент у Вас таки не от SP4. Можно увидеть Справка / О программе Microsoft Axapta / Системная версия продукта?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
ax3.0
перевод SQL 2000 на SQL 2005 SNG DAX: Администрирование 24 17.03.2011 17:44
Переход от 2000 к 2005 omakondo DAX: Администрирование 3 07.10.2008 10:33
axStart: How to restore an AX 3.0 SQL 2000 backup in sql 2005 Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2008 15:10
mazzy: Сравнительное тестирование производительности Microsoft Axapta v.3.0. CУБД Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft SQL Server 2000 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:22
Что в имени тебе моем Smith DAX: Программирование 1 04.02.2006 15:52
Часовой пояс GMT +3, время: 21:54.
