10.05.2006, 16:04 | #1 |
Проблемы с E-mail Router в CRM 3.0
Help!!!
Занимаюсь изучением CRM 3.0. В целом все работает, НО не в какую нехочет ставиться e-mail router. Не пойму в чем дело, не пишет никаких сообщений. Что делать???????? |
10.05.2006, 18:18 | #2 |
Microsoft CRM Certified Professional
А в Event log тоже ничего нет после попытки установки?
11.05.2006, 12:57 | #3 |
Дело в том, что перед установкой E-mail router нужно поставить MS Application Error Reporting, а он не ставится и в Event Log пишет, что более поздняя версия программы уже установлена. И дальше никак не продолжить установку Router'a. Больше никаких ошибок нет.
17.05.2006, 18:07 | #4 |
У меня другая проблема - имеется Exchange 2003, который стоит на w2k3 Server english, при попытке поставить на него E-mail router(CRM русской редакции), установка останавливается , так как имеется несовпадение языков версий .NET Framework 1.1. Можно ли как-то это обойти?
Пытался ставить language pack for .NET Framework 2.0(предварительно апгрейдил существующий .NET Framework 1.1 до версии 2.0) - не получается. Кто может - помогите! |
22.05.2006, 15:25 | #5 |
Сообщение от Jul_Sol
24.05.2006, 14:17 | #6 |
Спасибо, но это тоже не помогло, писал, что уже есть. Пришлось его (MS Application Error Reporting) вручную удалить и запустить новую установку E-mail Router. Проблемма уже решена......Спасибо
24.05.2006, 17:06 | #7 |
кто знает, как обновить windows Installer до версии 3.1?
У меня стоит старый сервиспак для win2003 ( тот который весит 124 Мб), новая версия сервиспака(примерно 334 Мб) поверх старой не ставится, откатывать сервиспак для win2003 не могу, т.к. это рабочий сервер и на нем крутится Exchange 2003 и еще много чего. Перечень того, что я уже делал: 1)нашел и поставил патч для обновления компонента windows Installer после сервиспака 1 для windows 2003 server - не помогло 2)подменял руками файл msiexec.exe - не помогло 3)пытался просто запустить msiexec.exe с помощью /ключей - бесполезно 4)пытался поставить новую версию сервиспака для windows server 2003 поверх старой - не ставится, ругается на то, что сервиспак уже стоит как следствие всего этого - невозможно обновить .Net framework 1.1 сервиспаком к нему же, и не могу продолжить установку Microsoft CRM Exchange E-Mail Router. Кто знает в чем дело и как можно решить проблему? |
24.05.2006, 19:25 | #8 |
Перестать использовать пиратские версии ПО
Или беты и пр. неокончательные релизы на продуктивных серверах. Это что это за старый сервис-пак? для 2003 пока только SP1 есть... единственный. |
25.05.2006, 13:34 | #9 |
А почему бы просто отдельно Windows Installer 3.1 с диска не поставить?? У меня была такая проблема, именно так и сделали. Вот...
25.05.2006, 14:48 | #10 |
Сообщение от Aleck
Или беты и пр. неокончательные релизы на продуктивных серверах. Это что это за старый сервис-пак? для 2003 пока только SP1 есть... единственный. потом заменили на версию размером 334-335 Мб, которая тоже назыввается SP1 . Да, кстати - бета-версии, нелицензионку и прочую ерунду я НЕ использую |
25.05.2006, 14:49 | #11 |
02.06.2006, 17:43 | #12 |
Проблема решена - снес кривой сервиспак, поставил правильный - все сервисы поднялись нормально, E-mail Router установился легко!
Опции просмотра | |
