Старый 18.05.2006, 11:47   #1
latvik is offline
latvik
Подскажите с чем связана подобная реализация SysTableLookup
при решении задачи возникла необходимость перекрыть метод lookup() у поля Realedit на форме. и не получилось. посмотрел класс SysTableLookup и в нем метод
void performFormLookup()
FormStringControl callingStringControl;
FormIntControl callingIntControl;
FormDateControl callingDateControl;
if (!callingControl)
throw(error(Error::wrongUseOfFunction(funcName())));
switch (callingControl.handle())
case classNum(FormStringControl):
callingStringControl = callingControl;
callingStringControl.performFormLookup(this.formRun());
break;
case classNum(FormIntControl):
callingIntControl = callingControl;
callingIntControl.performFormLookup(this.formRun());
break;
case classNum(FormDateControl):
callingDateControl = callingControl;
callingDateControl.performFormLookup(this.formRun());
break;
видим что RealEdit проигнорирован. Вопрос: Почему так?
а вот в таком модифицированном виде все работает
FormRealControl callingRealControl;
break;
break;
break;
case classNum(FormRealControl):
callingRealControl = callingControl;
callingRealControl.performFormLookup(this.formRun());
break;
Старый 18.05.2006, 11:52   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Да просто недоделали.
Старый 18.05.2006, 12:34   #3
itfs is offline
itfs
Скорее просто не хватило фантазии, что на real может быть выбор. Все-таки тип неперечилимый...
С уважением, itfs.
Старый 18.05.2006, 15:49   #4
latvik is offline
latvik
Сообщение от itfs
С уважением, itfs.
Не совсем понятно мне чем строковый или целочисленный тип является перечислимым?
Старый 18.05.2006, 16:06   #5
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Выбирать в лукапе числа типа риал - это ИМХО изврат.
Дело именно в человеческом восприятии. Целые числа, и уж тем более осмысленные строки, человек идентифицирует легко, а вот если там еще дофига десятичных знаков, то явно пропадает юзабилити.
Старый 18.05.2006, 17:19   #6
itfs is offline
itfs
Сообщение от latvik
Теоритически они перечислимы, т.к. изоморфны натуральному ряду. в отличии от вещественных чисел, которые "континуальны". (см. теорию множеств, в частности, бесконечные монжества, мощность множеств, Теорема Кантора)
Но если серьезно, то дело в способе их использования, не более.
С уважением, itfs.
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (2).
Старый 18.05.2006, 17:21   #7
latvik is offline
latvik
Сообщение от oip
да вот например номер строки EDT LineNum основан на Real и вот приходится его выбирать в лукапе. изврат как раз делать поле на основе int если на самом деле оно real
Старый 18.05.2006, 19:38   #8
latvik is offline
latvik
Сообщение от itfs
С уважением, itfs.
хм. а я вот думал перечислимость подразумевает ограниченность.
Старый 19.05.2006, 10:23   #9
itfs is offline
itfs
Сообщение от latvik
Ну, тогда под ваше определение перечислимости подходят только Enum-ы. В этом смысле нет никакой разницы между String(Integer) и Real. Они оба потенциально неперечислимы, если забыть на время об аппаратных ограничениях. И мое первоначальное утверждение для вас бессмысленно. Тем не менее, согласитесь, есть между этими типами врожденые различия. И что более существенно, эти различия сказались на способах реализации этих типов в вычислительной технике.
Например, для Real не гарантируется однозначное внутренне представление одного и того же значения, поэтому, к сравнению этих величин следует подходить осторожно. И это же делает их в некоторых случаях непригодными для организации ссылочной целостности. Поэтому, lookup, предусмотренный (скорее всего ) для этих целей, проигнорировал этот тип. Методически, в этом ошибки я не вижу. Скорее стоит задуматься о правомерности использования Real в качестве ссылки. Но, случаи, как известно, бывают разные. Возможно в вашем, забивание гвоздей этим микроскопом энергетически оправдано.
С уважением, itfs.
Подскажите в чем проблема у Lookup AndrianG DAX: Программирование 2 06.01.2009 17:38
gatesasbait: Custom label on SysTableLookup column Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
DAX 4.0 Ген. фин. отчетов - Активное сальдо (дебет) и Сальдо дебет - в чем разница? Aleks_K DAX: Функционал 5 17.01.2008 01:47
Вопрос: Кто чем пользуется для отчетов? BVN DAX: Программирование 10 26.10.2005 09:12
О чем говорит ttsVersion() tav DAX: Программирование 4 20.04.2005 16:02
Часовой пояс GMT +3, время: 03:51.
