Старый 22.05.2006, 12:20   #1
Hans is offline
Hans
Аватар для Hans
108 / 22 (1) +++
? Можно ли редактировать форму, если на нее наложен addRange?
Перекрыл в своей форме метод executeQuery() следующим образом. У меня на форме два переключателя Приход/Расход (это первый)
и какие виды расходов и приходов бывают Виды Расходов (это второй радио баттон), и в таблице myTable я сделал два поля по которым я хочу сортировать
и выводить данные на форму, Direction (для первого) и Opeartion (для второго радио баттона), в зависимоcти от положения этих двух радио баттанов.
void executeQuery()
super();
qbDS_gl.clearRange(fieldnum(myTable, Direction));
qbDS_gl.clearRange(fieldnum(myTable, Operation));
switch (ctrlDirection.selection()) //радио батон
case H_Direction::Issue: //Операция Расход
if (ctrlTabSales.isActivePage()) //закладка на кот. радио баттон
switch (rbSales.selection())
case H_OperationType::Sales: //вид расхода
qbr = qbDS_gl.addRange(fieldnum(myTable, Direction));
qbr.value(enum2str(H_Direction::Issue));
qbr = qbDS_gl.addRange(fieldnum(myTable, Operation));
qbr.value(enum2str(H_OperationType::sales_Sales));
break;
case O5_InventOperationSalesType::None:
break;
break
break
Но теперь я не могу редактировать форму. Т.е. ни новую строку не добавить, ни изменить старую.
Старый 22.05.2006, 13:03   #2
Ser is offline
Ser
99 / 14 (1) ++
Добрый день.
Для начала, super() следует вынести в конец метода executeQuery()
Чудес не бывает (c), истина где-то рядом (c)...
Старый 22.05.2006, 13:10   #3
Hans is offline
Hans
Аватар для Hans
108 / 22 (1) +++
:) т.е. все такие можно редактировать?
Сообщение от Ser
Добрый день.
Перенес super() вниз, до этого приходилось два раза на радио баттон нажимать, теперь достаточно один раз.
Старый 22.05.2006, 13:25   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2480 (88) +++++++++
Конечно можно.
Откройте хотя-бы складские журналы - комбобокс "Просмотр" изменяет значение Range'а на датасоурсе
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 22.05.2006, 13:40   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
сначала выясните, что именно этот код приводит к нередактированию. закомментируйте его и попробуйте запустить
Старый 22.05.2006, 13:43   #6
Hans is offline
Hans
Аватар для Hans
108 / 22 (1) +++
все спасибо, разобрался, в методе write MyTable_DS вернул первоначальный вид. Но все равно обращался не зря, помогли, так как я не знал, что super() надо ставить внизу. Спасибо!
Старый 22.05.2006, 15:18   #7
Hans is offline
Hans
Аватар для Hans
108 / 22 (1) +++
А можно ли к этой форме (MyTable) еще сделать связь с InventDim? Поле у MyTable типа InventDimID есть. Собственно вопрос такой, можно ли так вообще делать? Grid на форме MyTable заполняется динамически при переключении радио батона.
У меня теперь, в моей форме после того как я выставляю свойство LinkType = InnerJoin и JoinType = MyTable (второго DS, InventDim_DS типа InventDim), в моем динамическом гриде форме вообще ничего нет.
Старый 22.05.2006, 15:59   #8
AndyD is offline
AndyD
Опять отсылаю к складским журналам
Например, в форме InventJournalTransfer (перенос) соединяется две штуки InventDim с InventJournalTrans
Старый 22.05.2006, 16:23   #9
wb is offline
wb
Сообщение от Hans
<skip> я не знал, что super() надо ставить внизу.
посмотрите в руководстве разработчика по ключевой фразе
Opening a form: sequence of events
Старый 22.05.2006, 16:30   #10
Hans is offline
Hans
Аватар для Hans
108 / 22 (1) +++
вопрос
Сообщение от AndyD
У второй InventDimReceipt нашел:
void init()
#DEFINE.DataSourceReceipt(3)
QueryBuildDatasource qb;
super();
qb = this.query().datasourceNo(#DataSourceReceipt);
qb.clearLinks();
qb.addLink(fieldNum(InventJournalTrans,toInventDimid),fieldNum(Inventdim,inventDimId));
Спасибо! Так работает.
Старый 22.05.2006, 16:35   #11
AndyD is offline
AndyD
Ну это необходимо, если у вас несколько полей в таблице имеют тип InventDimId
Как обновить форму, если добавление через кнопку? Arahnid DAX: Программирование 5 21.05.2007 11:18
ALEG: Можно ли научиться на web-тренингах? Blog bot DAX Blogs 12 22.11.2006 13:52
Что и как можно резать? George Nordic DAX: Администрирование 1 11.05.2004 18:44
Auto, но не более чем... Можно сделать? SnowMan DAX: Программирование 16 17.10.2003 15:45
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00.
