Старый 25.05.2006, 10:41   #21
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Сообщение от Shur
Тебе скоко говорил - не гиг ОЗУ, а превышение 2 гиг виртуалки.
Поставь в boot.ini сервера ключ /3GB и еще чуть поработает...
а смысл /3Gb на 2Gb оперативки?
я говорю исключительно о Physical memory: Working set. Очень удобно смотреть свойства процесса Process Explorer for Windows 9x/NT/2000/XP/S2K3 by Mark Russinovich (www.sysinternals.com). А виртуалки на сервере AOS 5Gb (т.е. вполне достаточно)
--- SHiSHok
Старый 25.05.2006, 11:45   #22
Shur is offline
Shur
Позволю процитировать доку.
Обрати внимание на слово virtual.
The 32-bit operating systems such as Windows 2000 and Windows Server 2003 provide access to 4-gigabyte (GB) of virtual address space. The lower 2 GB of virtual memory is private per process and available for application use. The upper 2 GB is reserved for operating system use. All operating system editions, starting with Microsoft Windows XP Professional and later, including Windows Server 2003, include a boot.ini switch that can provide applications with access to 3 GB of virtual memory, limiting the operating system to 1 GB. See your Windows documentation for more information on using the /3GB switch memory configuration.
Старый 25.05.2006, 11:50   #23
Serge Kotov is offline
Serge Kotov
275 / 152 (6) ++++++
Дело в ограничении адресации на 32разрядной системе для одного процесса. Не более 3GB для режима 3G. Это касается и виртуальной памяти, процесс не может адресовать больше, сколько бы физической на сервере не стояло.
Старый 25.05.2006, 15:34   #24
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Сообщение от Shur
согласен, на счет ключика протупил.
Virtual Memory Size - The amount of virtual memory, or address space, committed to a process. (in terms of System Monitor Process Object Counters - Private Bytes). Так вот Virtual Memory Size не сильно отличается от Mem Usage (в терминах Task manager)
--- SHiSHok
Старый 26.05.2006, 12:52   #25
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Lightbulb
нет смелых поделиться информацие об интимной жизни АОСа???
--- SHiSHok
Старый 29.04.2008, 16:27   #26
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
надеюсь окончательно настроил АОС на стабильную работу!
Настройки АОС, закладка DataBase (ax3sp3): уменьшил MaxOpenCursors до 128 (было в 2 раза больше)
Результат: АОС стал кушать ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше памяти (если раньше это было было порядка 900Mb, то теперь порядка 600Mb) и, как следствие, практически полное отсутствие "непонятных" сбоев АОС.
--- SHiSHok
После установки KR2 на AX3 SP3 не пускает на AOS больше 100 пользователей Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 14 06.12.2008 02:33
Максимальное количество пользователей, использующих одного клиента Antant DAX: Администрирование 2 19.10.2007 12:53
Принудительное отключение сессий пользователей от AOS Misty DAX: Администрирование 1 07.02.2007 08:51
Настройки пользователя для всех пользователей DreamCreator DAX: Программирование 1 27.01.2005 10:51
Где хранятся настройки пользователей tolstjak DAX: Администрирование 3 21.01.2005 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 01:37.
