Старый 03.07.2006, 18:38   #1
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Расширенный AddRange
Интересует такой вопрос.
В аксапте предусмотрена возможность налаживать произвольные ограничения через AddRange. Я имею в виду конструкции типа
q.dataSourceNo(1).addRange(fieldNum(myTable, RecId)).value(
strFmt(".........");
где в качестве значения value можно указывать свои ограничения. Этот механизм с успехом используется, в частности, для накладывания нескольких ограничений на одно поле по OR.
В данном случае ограничения накладываются в "пределах" одной таблицы. А вот предусмотрен ли механизм накладывания подобного рода ограничений на несколько таблиц одновременно.
Например, есть две таблицы Table1 join Table2
Можно ли добавить ограничение
Table1 join Table2
where Table1.field1 OR Table2.field2
Что-то сходу я сообразить не могу
и поиск тоже не помогает
Заранее спасибо
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 03.07.2006, 18:43   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
http://www.axaptapedia.com/index.php...ultiple_tables
За это сообщение автора поблагодарили: Russland (1), alex55 (1).
Старый 03.07.2006, 18:46   #3
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Угу
Спасибо
То что надо
Респект за подсказку
Старый 04.07.2006, 10:49   #4
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Вот это я искал:
queryBuildRange2.value(strFmt('((%1.%2 == %3) || ((%1.%2 == %4) && (%1.%5 == %6)))',
query.dataSourceTable(tableNum(InventTable)).name(), // InventTable %1
fieldStr(InventTable, ItemType), // ItemType %2
any2int(ItemType::Service), // %3
any2int(ItemType::Item), // %4
fieldStr(InventTable, ItemId), // ItemId %5
fieldStr(InventItemBarCode, ItemId))); // %6
Взято по ссылке приведённой belugin
range, выражение, критерии, условия
AddRange не фильтрует Ихъ бин программикеер DAX: Программирование 6 01.09.2006 14:27
Расширенный AddRange и OuterJoin Russland DAX: Программирование 0 04.07.2006 16:36
Можно ли редактировать форму, если на нее наложен addRange? Hans DAX: Программирование 10 22.05.2006 16:35
Как добавить в addRange условие по "или" на контейнерные поля? Lora DAX: Программирование 9 29.11.2004 13:52
не работает AddRange NataLee DAX: Программирование 9 29.01.2004 13:50
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
