Старый 25.01.2002, 05:43   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
? А RecId может быть отрицательным?
Это нормально, что у меня запись при добавлении в таблицу получила отрицательное значение RecId? Кто-нибудь с таким сталкивался или я один такой счастливый?!
А я-то всегда считал, что RecId - что-то вроде unsigned long...
Старый 25.01.2002, 06:53   #2
Andrew Besedin is offline
Andrew Besedin
Теоретически это очень даже возможно. Предствим ситуацию, когда RecId достигнет-таки макс. своего значения. Что тогда? Очевидно, перейдет к минусам.
... Кстати, этот вопрос поднимался как-то в конференции tadorna-axapta на yahoogroups...
И еще кстати, RecId - это самый обычный int (если я не ошибаюсь)... Хотя я лично не разу не видел отрицательных recID.
Старый 25.01.2002, 08:28   #3
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Lightbulb Взято с technet.navision.com
Do not test for [Recid > 0] - valid Recid's may be negative as well...
Testing if a database buffer is empty can be done using the Recid column. But a little care should be taken. This article explains how.
One way to determine if a select returned a record, is to test the RecId column. Some programmers - including experienced XAL programmers - does this by testing if the column is greater than zero:
if (myTable.Recid>0) // then blah, blah,...
Still, for large amounts of data, Recid values may exceed the upper limit of a signed 32-bit long. For such high values, the Recid's in Axapta appear as negative number, thus making the above X++ construction error prone. Instead use
if (myTable.Recid) // then blah, blah,...
or
if (myTable.Recid != 0) // then blah, blah,...
One exception for this rule is, when the Recid column has been used for an aggregation such as count:
select count(Recid) from myTable; if (myTable.Recid > 0) // then blah, blah,...
since the number of records is obviously not negative.
С уважением, Вячеслав.
Старый 25.01.2002, 08:44   #4
Andrew Besedin
... Конечно, technet.navision.com не может ошибаться...
Но все же, гораздо лучше (на мой взгляд) для проверки, чего оно нам вернуло, использовать простое if(MyTable)// blah-blah
Вот пример, когда это лучше:
select sum (Qty), sum (CostAmountPosted) from InventTrans // можно еще пять полей написать
where // условия - неважно
//Если ХОТЬ чего-то есть, то выполняй (напр, вывод на экран)
if(inventTrans)
//А тут это самое blah-blah
Кстати, RecID у этого inventTrans'а, конечно же, нулевой.
Удачи!
Андрей Беседин.
Старый 25.01.2002, 09:16   #5
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Из личного опыта
Отрицательный RecId - нормальное явление, при котором БД нормально существует и работает.
Другой вопрос, что произойдет, когда RecId опять придет к 0?
Старый 12.05.2005, 18:43   #6
Кирен is offline
Кирен
Впечатлилась результатами изысканий...
Сделано вот что:
вручную изменялись значения nextValue в таблице SYSTEMSEQUENCES
на максимальное положительное, максимальное отрицательное целое и на -1.
На всякий случай выйти из Аксапты и заново зайти.
При максимальном положительном nextValue устанавливался в отрицательный,
при максимальном отрицательном- уменьшался,
при (-1) - Аксапта издевательства не выдержала. И "выругалась".
Но возник вопрос: а что означает поле ID в таблице SYSTEMSEQUENCES??
Дело в том, что для тестируемой компании не одна строка была в этой таблице, а
несколько с разными ID (-3,-2,-1). И имена разные (SysEvent, TRANSID, SEQNO).
Вопрос-то не критичный. Просто интересно.
Старый 12.05.2005, 19:01   #7
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Это просто эсперименты или есть реальная проблема?
Если я думаю про тот проект, то там отрицательные RecId были уже тогда когда ты еще и про аксапту не слышала. И ничего - жило себе спокойно
Старый 13.05.2005, 01:07   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,309 / 3546 (125) ++++++++++
Ну кстати, именно из-за этого в свое время разгорелся спор http://www.axforum.info/forums/showt...ighlight=recId , в результате которого господин db привел суперjob, показывающий некорректное приведение типов int->boolean. Фишка состояла в том, что, если RecId равен -512, и (вроде) так далее по степеням двойки, то выражение if (!myTable) будет ложно (запись существует), а выражение if (!myTable.RecId) будет истинно, т.к. -512 - это false (с точки зрения Аксапты)
Старый 14.05.2005, 15:10   #9
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
ну, по поводу поля ID так это тип элемента, значения которого генерируются ядром.
То есть при ID = -1 по NextVal генерируется RecID, при ID = -2, TransactionId.
При -3 - не знаю, что. SysEvent, видимо.
Старый 03.05.2006, 13:36   #10
DmitrySt is offline
DmitrySt
Сообщение от Кирен
SEQNO используется для генерирования уникальных (на уровне компании в Аксапте) RecId
TRANSID используется для генерирования уникальных (на уровне компании в Аксапте) ID в TransactionLog (Аудит)
recid
снова RecId из SQL SHiSHok DAX: Программирование 4 03.03.2009 15:13
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
RecID при экспорте-импорте не восстанавливаются? mazzy DAX: База знаний и проекты 14 04.02.2003 14:07
генерирование RecId Дмитрий DAX: Программирование 8 30.01.2003 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 17:21.
