22.01.2002, 12:04 | #1 |
Как настроить проводки.
Для того, что бы проводки создавались по российским стандартам (имеется ввиду по дебету одного счета и кредиту другого) нужно настроить механизм корреспонденции счетов.
Для этого на закладке «Корреспонденция счетов» настройки Параметров Главной книги (Главная книга/ Главная книга/ Настройки/ Параметры) нужно установить соответствующий флажок. Продолжение следует |
25.01.2002, 10:48 | #2 |
Журналы Главной книги.
В журналах Главной книги осуществляется ручной ввод проводок, т.е. пользователь вводит счет, корреспондирующий счет, валюту и сумму и прочие атрибуты проводки.
Настройка журналов осуществляется в Главная книга/ Главная книга/ Настройки/ Названия журналов. Для того, чтобы в журнал можно было добавлять проводки в ручную, нужно указать тип журнала "Еждневно": В настройке журнала на закладке Разное можно указать корреспондирующий счет по умолчанию в этом журнале: Если указан тип счета Главная книга, то счет выбирается из плана счетов. Если указан тип счета Клиент, то - из справочника клиентов. Если указан тип счета Поставщик, то - из справочника поставщиков. Если указан тип счета Банк, то - из справочника банковских счетов. О том, какой счет главной книги попадет в проводку, если указан тип счета клиент, поставщик или банк будет описано дальше. Продолжение следует... |
25.01.2002, 11:17 | #3 |
Банковские счета.
При ручном заведении проводок в журнале Главной книги можно выбрать тип счета Банк и указать конкретный банковский счет.
При этом в проводке в качестве бухгалтерского счета будет то, что настроено в банковских счетах. Бухгалтерский счет для Банковского счета указывается в Банковские операции/ Банковские счета а закладке Настройка: Тот же самый бухгалтерский счет можно увидеть/изменить на закладке Обзор (колонка Счет). Продолжение следует... |
Теги |
faq, главная книга, корреспонденция, настройка, полезное, проводки, проводки главной книги |
Опции просмотра | |
