Старый 15.07.2006, 10:18   #1
ALEG is offline
ALEG
Microsoft Dynamics
233 / 79 (3) ++++
Почему Microsoft Dynamics AX стал быстрее
В блоге у Алексея Еременко можно прочитать про Optimistic Concurency check
http://blogs.msdn.com/aeremenk/default.aspx
Старый 24.07.2006, 18:39   #2
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
А вот на одной машине (только server + client, без всяких порталов и серверов отчетности), он стал помедленнее заметно... что не радует.
Старый 24.07.2006, 21:50   #3
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Сообщение от ALEG
Не могли бы Вы объяснить в 2 словах суть происходящего??
1. Вроде как версионность в общем случае подразумевает хранение версий записей, т.е. их много, а в статье речь идет, насколько я понял о хранении номера ОДНОЙ последней транзакции изменившей запись??
Ссылка: http://ibase.ru/devinfo/mga.htm
2. Вроде как уровень изоляции snapshot который необходимо включить не видит изменений после него, т.е. работает с теми транзакциями кот были на момент старта даже несмотря на то что они могли быть удалены??? Т.е. это уровень подходящий для отчетов а не для OLTP системы, разве нет??
http://ibase.ru/devinfo/ibtrans.htm
3. Есть также возможность использования уровня изоляции READ UNCOMMITED для всех запросов на чтение - Т.е. все запросы вместо реад коммитед будут читать реад анкомиттед ??? Но позвольте, там же один мусор??
4. "Для поддержки OCC (а именно для обработки версий записей), в Kernel Rollup появилось поле RecVersion."
Почему версионность не на уровне СУБД реализована а на уровне приложения??? Это же жуткие тормоза?!?! Или СУБД требует наличия этого поля для любых приложений??
5.
Если код написан неоптимально, транзакция длится часами, то, чтобы не оптимизировал и не предлагал вендор со стороны ядра - большого выигрыша не достичь. Пишите оптимальный код, следите за селективностью создаваемых индексов...
Золотые слова!!
PS: Заранее извиняюсь за дилетантсткие вопросы. Если можно - для бестолковых ответьте, а то я спать не буду спокойно..
Последний раз редактировалось Recoilme; 24.07.2006 в 22:27.
Старый 25.07.2006, 11:55   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Почему же он стал быстрее.....
Предлагаю варианты ответа:
- Потому, что до нынешней версии никакого Dynamix Ax еще не было
- Потому, чтопо сравнению с Microoft Business solutions-Axapta у него название стало гораздо короче
А про код действительно хорошо сказано, далко только, что сам вендор этому совету не следует.....
Старый 25.07.2006, 15:49   #5
ALEG is offline
ALEG
Microsoft Dynamics
233 / 79 (3) ++++
Сообщение от Recoilme
Наверное если хочется получить ответы от автора, надо кму в личку или в коменты написать.
З.Ы
Имеется ввиду в блог Алексея Еременко
Старый 25.07.2006, 16:13   #6
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Если не ошибаюсь, автор в своей статье вовсе не утверждает, что этот самый Икс Акс стал быстрее. Поэтому пара вопросов все-таки к Вам:
- кто, как и в каких единицах измерял быстроту "Икс Акс"
- и чем ее сравнивал
Старый 26.07.2006, 16:18   #7
ALEG is offline
ALEG
Microsoft Dynamics
233 / 79 (3) ++++
Результаты тестов скоро (2-3 недели) будут опубликованы. Прогресс есть и значительный.
Старый 26.07.2006, 17:23   #8
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Это хорошо. Вероятно, там и сопоставимые данные будут из прошлых версий? То есть новую и старую версию тестировали на одинаковом оборудовании, с одинаковой загрузкой?
Ждем-с...
Старый 27.07.2006, 10:21   #9
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
на самом деле в течение 3х недель будут опубликованы результаты двух тестов:
- корпоративный тест на 1000 конкурентных пользователей для АХ 4.0
- тест производительности на реальных данных одного из российских клиентов, в котором как сравниваются как различные версии АХ, так и пиковая производительность АХ 4.0. От себя могу сказать, что на одном и том же оборудовании при большой базе данных (сотни гигабайт) прирост составил более 40%. Особенно меня впечатлили результаты тестирования пиковой производительности АХ 4.0.
Информация как об алгоритме тестирования, так и об оборудовании и достигнутых результатах будет дана достаточно подробно.
Старый 27.07.2006, 10:51   #10
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от Vadim Korepin
Дебильный вопрос. А после теста inventsum с inventtransом сверяли??
Не поличится ли как с системой множественных складских транзакций, очень быстро, но ооочень неправильно???
Старый 27.07.2006, 11:58   #11
dalyet is offline
dalyet
Аватар для dalyet
Дети Юза
143 / 17 (1) ++
можно вопрос?
а что значит "неправильно"?
действительно интересно - на рабочих проектах использовал - глюков не замечал, а вдруг что-то не знаю...?
Старый 27.07.2006, 12:01   #12
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от dalyet
можно вопрос?
ответ
Старый 27.07.2006, 12:12   #13
dalyet is offline
dalyet
Аватар для dalyet
Дети Юза
143 / 17 (1) ++
спасибо за ссылку.
справедливости сказать - "кто виноват" в ней так и не выяснили.
я вот - на 3.0 сп1, сп2, сп3 (без всяких хф для закрытия) видел работающие множественные складские - все окей.
правда отриц склада нигде не было.
хм. проверю такой вариант пожалуй на досуге.
Старый 27.07.2006, 12:31   #14
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от dalyet
спасибо за ссылку.
везёт же людям...
Старый 27.07.2006, 13:11   #15
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
Тест, который проводился на клиентских данных, проверялся в том числе самим клиентом - уж он-то заинтересован в правильности результатов больше всех.
Для пиковой производительности АХ 4.0 проверка не делалась, поскольку на данный момент нет причин сомневаться в правильности расчетов.
Старый 27.07.2006, 13:46   #16
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Здорово! Спасибо за ответ.
Жаль информация по этим вопросам просачивается скудно, неофициально и не особо доступно..
Старый 27.07.2006, 14:23   #17
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Вадим, из твоего ответа непонятно выполняется ли в системе корректно рассчет себестоимости или проводятся только элементарные заказы покупателям (в которых все правильно)?
Насколько крутые "железяки" потребовались под указанное количество пользователей и объем данных?
Старый 27.07.2006, 14:28   #18
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
Паша, вся детальная информация о тестировании будет доступна при официальном выпуске пресс-релиза и отчетов по тестированию. Как я уже говорил, выпущены они будут в течение 3х недель. К сожалению до этого времени я не могу озвучивать данные.
Старый 27.07.2006, 14:52   #19
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Спасибо, придется подождать.
Старый 27.07.2006, 15:08   #20
ALEG is offline
ALEG
Microsoft Dynamics
233 / 79 (3) ++++
На клуб клиентов (в партнерский раздел по AX) выложена презентация с convergence где подробно рассказывается что делалось по производительности.
http://club.msbs.ru/C3/axapta/Docume...nce_032706.ppt
Для клиентов выложено в раздел клиентов по Microsoft Dynamics AX
http://club.msbs.ru/clientsaxapta/Do...nce_032706.ppt
JOPX: Why Microsoft Dynamics AX 2009 might interest SharePoint developers ... Blog bot DAX Blogs 0 21.08.2008 01:05
jinx: Microsoft Dynamics AX B?cherliste Blog bot DAX auf Deutsch 0 28.03.2008 03:43
Dianne Siebold: Update on the Dynamics AX SDK Team kashperuk DAX Blogs 1 16.10.2007 08:23
ALEG: Новости Microsoft Dynamics в TechNetFlash Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2006 10:20
Fee Nolan: First Companies to go live on Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 09:14.
