Старый 31.08.2006, 16:35   #1
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
Ссылка на разнесенный журнал переноса
Привет Всем!
В форме "Управление запасами/Запросы/В наличии" у конкретной номенклатурной единицы в поле "В заказе" указана 1 шт.
Перехожу в проводки, здесь в расходе со статусом "В заказе" стоит ссылка на журнал переноса который давно уже разнесен (!).
Таким образом, теперь эта единица номенклатуры все время участвует в сводном планировании
Подскажите, пожалуйста, как это лечится?
Становись лучше
Старый 31.08.2006, 16:53   #2
klo is offline
klo
Сообщение от kvg6
Удалите проводку в таблице и пересчитайте InventSum
Старый 31.08.2006, 17:08   #3
klo is offline
klo
Сообщение от kvg6
А поподробнее можно?
Ну, через SQL зайдите и удалите строку в таблице InventTrans. Искать ее нужно по полю RecId. Или измените статус на "Продано", в зависимости от того, как должно быть на самом деле.
Потом идите в Основное/Периодические операции/ и запустите Проверка целостности данных компании.
Старый 31.08.2006, 17:11   #4
klo is offline
klo
А можно даже не через SQL, а через Обозреватель таблицы в Аксапте. Она дает там проводки удалять. Может, сама после этого и InventSum пересчитает.
Старый 31.08.2006, 17:25   #5
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
А другие варианты есть?
Становись лучше
Старый 31.08.2006, 17:33   #6
klo is offline
klo
Сообщение от kvg6
Вам нужно, чтобы это количество не попадало в сводное планирование. Значит, его не должно быть в InventTrans. Значит, что-то нужно сделать с проводкой. Либо количество обнулить, либо статус поменять, либо проводку удалить.
По-моему, все это не сложно. Или у вас это решение вызывает какие-то нехорошие ощущения?
Старый 31.08.2006, 19:23   #7
Сообщение от kvg6
Привет Всем!
Не надо ничего удалять.
Запустите проверку целостности (это был правильный совет)
Главное меню \ Основное \ Периодические операции \ Проверка целостности данных компании
Устновите режим Коррекция
Включите галочку только у Управление запасами \ Номенклатура \ в Наличии
(можно и остальные, но за InventSum отвечает только эта галочка)
Нажмите Ок.
InventSum будет пересчитан
За это сообщение автора поблагодарили: kvg6 (1).
Старый 01.09.2006, 12:09   #8
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
mazzy, есть мнение, что пересчет InventSum ничего не даст, так как проводка есть и "В наличии" есть.
Все-таки придется удалять ручками (если из Аксапты, то В наличии само пересчитается).
Но еще неплохо бы найти все такие глюкавые проводки.
Старый 01.09.2006, 12:47   #9
Косых Артём is offline
Косых Артём
123 / 77 (3) ++++
есть такая фича...
Если при разноске складского журнала была указана галка "Строки с ошибками в новый журнал", и если этот в новый журнал попали какие-то проводки (не хватило кол-во на складе и так далее), то в таблице InventTrans (Складские проводки) не происходит замены кода журнала на новый (остается старый). Поэтому и возникают ссылки на разнесенные журналы у "неразнесенных" складских проводок.
Замечу, что в новом журнал сохраняется в отдельном поле код исходного журнала, так что можно выцеплять таким образом эти проводки.
Старый 01.09.2006, 15:19   #10
klo is offline
klo
Сообщение от Bil Meshkoff
Ну вот! А уважаемая klo прямо-таки настаивает на удалении...
Да я, в общем, не настаиваю . Просто я всегда так делаю, а других вариантов предложено на тот момент не было.
Старый 01.09.2006, 15:37   #11
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Забавно. А ссылка по номеру лота то правильная?
Ведь связь между строками журналов и проводками на номеру лота реально оргнанизована.
glibs®
Старый 01.09.2006, 15:40   #12
Косых Артём
123 / 77 (3) ++++
Сообщение от glibs
реально. связь есть связь. а вот ссылка в проводках, она всего лишь ссылка, и обновлять ее в таких случаях забыли.
Старый 01.09.2006, 15:46   #13
glibs is offline
glibs
Понятно. Тогда это не смертельно. Спасибо за информацию.
glibs®
Старый 21.09.2006, 15:16   #14
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
Не помогло . Будем удалять ручками...
Становись лучше
Старый 21.09.2006, 15:19   #15
Косых Артём
123 / 77 (3) ++++
То помогло, то не помогло
Старый 21.09.2006, 15:23   #16
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
Сообщение от Косых Артём Посмотреть сообщение
"Позвольте, товарищи, у меня все ходы записаны!" (с) Одноглазый шахматист-любитель из Васюков (И.Ильф и Е.Петров "Двенадцать стульев")
Ну, погорячился . Точнее, поверил на слово...
Становись лучше
Последний раз редактировалось kvg6; 21.09.2006 в 15:49.
Старый 03.04.2007, 09:05   #17
blitzkrieg is offline
blitzkrieg
Аватар для blitzkrieg
33 / 16 (1) ++
Нажмите Ок.
У нас рухнул InventSum. Вот так, вдруг оказался пуст
Воспользовались этим советом. Таблица восстановлена, но в ней только 88тыс.строк вместо 120тыс. как было неделю назад, а два месяца назад было 125тыс.
Могла ли таблица при пересчете так сильно уменьшиться?
Старый 03.04.2007, 09:11   #18
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1293 (48) ++++++++
А почему бы и нет? Само значение 125 тысяч ничего не говорит. Там могли быть записи в тех разрезах аналитики, которые когда-то встречались, а затем были удалены (например, ввели строк в заказ, потом удалили), в результате запись есть, но вся нулевая - при пересчете она не создается. Ну и в результате других действий тоже могли быть записи, которые при пересчете не воссоздаются.
На мой взгляд, вас больше не количество записей должно интересовать, а сходятся ли остатки с результатами инвентаризации.
За это сообщение автора поблагодарили: blitzkrieg (1).
Старый 03.04.2007, 13:48   #19
blitzkrieg
33 / 16 (1) ++
Как я и предполагал, но дай, думаю, спрошу
в наличии, пересчет, проверка целостности, управление запасами
Ссылка на журнал в окне Infolog в Axapta 3.0 zZ_TOP_Zz DAX: Программирование 7 21.08.2015 10:31
Журнал переноса - себестоимость Yprit DAX: Функционал 5 16.09.2004 10:59
Непроведенный журнал переноса и инвентаризация Pavlo AKA Panok DAX: Функционал 4 29.12.2003 16:53
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
