Старый 11.09.2006, 12:23   #21
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
>>>Используйте вместо str2con метод того же класса Global - str2con_RU()
и убдитесь что в строках нет запятых...
Старый 11.09.2006, 12:25   #22
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
А функция str2con_RU можно использовать не только в Job'е. А то в классе он мне пишет, что такой функции не существует.
И второй момент, при передаче параметров в дебугере эти данные еще не искажены. То есть точно дело все в контейнере
Старый 11.09.2006, 12:33   #23
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
А метод str2con_ru можно как-то вызвать в классе, дело в том что он мне пишет неизвестная функция?
И что значит "использовать метод того же класса ГЛОБАЛ"? Параметры у меня передаются в мой собсвтвенный класс- наследованный от RunBase
Старый 11.09.2006, 12:34   #24
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
вот код этого Метода класса GLOBAL
Код:
static container str2con_RU(str _string, str _separator = ",")
    container   con;
    int         pos, oldPos = 1;
    do
        pos    =  strScan(_string, _separator, pos ? pos + strLen(_separator) : 1, strLen(_string));
        con    += subStr(_string, oldPos, pos ? pos - oldPos : strLen(_string) + 1 - oldPos);
        oldPos =  pos + strLen(_separator);
    while (pos);
    return con;
А у вас какая версия Аксапты?
Дело все именно в функции str2con - она (ее код можно посмотреть там же) съедает ваши нолики
И убедитесь, что символ разделителя - ',' не используется в вашем коде товара, или что это там было. (см. пост Belugin )
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 11.09.2006, 12:36   #25
kashperuk
Сообщение от IvanS Посмотреть сообщение
Класс Global находится в АОТ в самом низу.
Старый 11.09.2006, 12:43   #26
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
И убедитесь, что символ разделителя - ',' не используется в вашем коде товара, или что это там было. (см. пост Belugin )[/quote]
Версия 3. СП5
1)А символ "," имеется ввиду в самом коде (коде заявки) или же в параметрах?
2)Как мне использовать функцию str2con? То есть мне надо создать объект класса ГЛОБАЛ и через него переводить этот контейнер?
Старый 11.09.2006, 12:44   #27
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Объект создавать не надо, метод-то статический. Global::str2con_RU
Последний раз редактировалось oip; 11.09.2006 в 12:45. Причина: ...
Старый 11.09.2006, 12:45   #28
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Или просто мне надо дописать этот метод в класс?
Дело в том что данного метода в классе Глобал нет.
Старый 11.09.2006, 12:48   #29
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Есть он там, есть. Должен быть.
Или у Вас международная версия?
//test
Последний раз редактировалось oip; 11.09.2006 в 16:21.
Старый 11.09.2006, 12:48   #30
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
у вас русская аксапта?
можно еще запихать контейнер в SysAnyType и передать через parmObject
Старый 11.09.2006, 12:50   #31
kashperuk
Да. допишите.
Видимо, у вас не закуплены партнерские (российские) модули, а соответственно и много удобного кода, дописанного уже россиянами.
Просто добавьте этот метод в класс Global - код его я привел выше.
И потом его можно будет использовать полностью аналогично методу str2con
(то если можно просто по имени, а можно как указал OIP)
Запятых не должно быть в коде заявки, так как запятая используется как разделитель при разборе контейнера
Старый 11.09.2006, 12:53   #32
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Да. допишите.
Запятых в коде нет, это ведь номерная серия.
Значит сейчас допишу и скажу результаты.
Кстати как тут благодарят ?
Старый 11.09.2006, 12:56   #33
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Кликают на весы.
Старый 11.09.2006, 12:57   #34
kashperuk
весы слева под пользоватем серенькие такие.
Но это временно.
Скоро возобновят ссылки - и будет ссылка Одобрить сообещние рядом с Quote (ответить цитированием в будущем)
За это сообщение автора поблагодарили: IvanS (1).
Старый 11.09.2006, 13:00   #35
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
УРА! ВСЕ РАБОТАЕТ!!!!
Давно хотел написать эту фразу. )))
args, menufunction, как правильно, полезное, программно
Вызов метода element.args().caller().setOfficialsParams(.... Poleax DAX: Программирование 6 04.09.2008 19:49
Использование caller в args Zoe DAX: Программирование 3 23.04.2008 12:18
args.dataset() и args.record().tableid - могут ли отличаться? gl00mie DAX: Программирование 5 06.08.2007 13:21
args.caller() и .dialog maximka DAX: Программирование 2 04.06.2007 13:27
args().caller() - ссылка puz DAX: Программирование 2 16.09.2003 12:49
Часовой пояс GMT +3, время: 19:14.
