Старый 28.08.2006, 14:46   #1
Dr.Kurpatov is offline
Dr.Kurpatov
Заливщик кампаунда
Аватар для Dr.Kurpatov
37 / 11 (1) +
Два лукапа одной сущности на одной форме
По вариантам использования есть необходимость воткнуть два лукапа одной и той же сущности 'Контакт' на однй форму. Кто нибудь решал такую проблему?
PS: Пока только додумался создать новую сущность и переписать ее въюху в SQL. Не вышло - SQL Error. И способ решения задачи мне не нравится
They can have my gun when they pry it from my cold dead fingers
Последний раз редактировалось Dr.Kurpatov; 28.08.2006 в 17:05. Причина: Ошибки в русском языке
Старый 28.08.2006, 19:28   #2
SidAnn is offline
SidAnn
Планируем так же осуществить реализацию это задачи.
Хочу уточнить: какая ошибка именно пояляется, в какой момент?
Старый 29.08.2006, 12:34   #3
Paolo is offline
Paolo
Аватар для Paolo
76 / 11 (1) +
Ищу решение для аналогичной задачи, поделитесь, пожалуйста кто может.
Мой случай:
В возможную продажу нужно вставить 2 поля: 1=лукап на продукт и 2=описание выбранного продукта (автоматически подставляется из карточки продукта). Иными словами - при выборе продукта - автом. подставляется его описание.
тел. 8(916) 411-4006
Старый 29.08.2006, 14:48   #4
Dr.Kurpatov
Заливщик кампаунда
37 / 11 (1) +
Сообщение от SidAnn
Ошибка в момент открытия лукапа.
Сделал следующие шаги:
1. Поменял въюху в SQL(подставил въюху Аккаунта). Соответственно результат въюха выдает = все Аккаунты.
2. Подменил название полей в MS CRM'ской въюхе грида, с точностью до нижнего и верхнего регистра.
На сколько я понимаю, логика отбора информации в грид следующая:
XMLHTTP -> WebServices -> Вьюха CRM -> Компоненты лоступа к БД -> Вьюха SQL
По логике должно было сработать, почему не сработало, непонимаю. =(
Другие варианты занимают в 5-10 раз больше человекачасов. И если учесть, что таких лукапов мне надо вставить штук 10-15. То проблема конкретно серьезная =(.
Старый 29.08.2006, 14:53   #5
Dr.Kurpatov
Заливщик кампаунда
37 / 11 (1) +
Сообщение от Paolo
Мой случай:
Ну это сразу понятно что попа. Поля вроде так не мапятся. Можно попробовать сделать аналогично как в карточке пользователя при написании домена\имя. Т.е. XMLHTTP. Но если это только одна такая попа, то это терпимо =(.
А если не требуется мгновенное отображение информации, то еще проще КолАутом
Последний раз редактировалось Dr.Kurpatov; 30.08.2006 в 11:53.
Старый 30.08.2006, 11:09   #6
Кириллов Борис is offline
Кириллов Борис
Сообщение от Dr.Kurpatov
Как вариант: добавить два текстовых поля на карточку исходной формы и дописывать туда guid'ы для контактов (js), которые могут выбираться через один лукап, при этом выводить сообщения, типа, "введите первый контакт", а потом "введите второй контакт".
В этом случае связь фактически получится, но реализована она будет по-другому, чем в стандартном функционале. Естественно проблемы потом будут с поиском, но ...
Соответственно поля с guid'ами делаете невидимыми и ещё добавляете два поля куда дописываете названия контактов.
Старый 30.08.2006, 11:39   #7
Haanza is offline
Haanza
Сообщение от Кириллов Борис
апгрейженый вариант и как мне кажется самый "поддерживаемый" - создаем новую сущность, на форме переопределяем её lookup с помощью JS, чтобы выбирался нужный объект, возвращаемое значение и guid пишем в скрытые поля и копируем в lookup. Из возможных проблем - связный поиск, связный workflow
компания "АйТи", консультант
e-mail: VSemenov@it.ru
тел.: +7 (495) 974-79-79 (доб. 1202)
За это сообщение автора поблагодарили: Dr.Kurpatov (1).
Старый 30.08.2006, 11:50   #8
Dr.Kurpatov
Заливщик кампаунда
37 / 11 (1) +
Не катит, даже вьюху новую в CRM не зделать.
Сообщение от Haanza
А вот это уже убирает проблемы с представлениями. Очень возможно что подойдет! Спасибо!!!!
Старый 30.08.2006, 16:32   #9
over is offline
over
SoftLine
4 / 10 (1) +
Сообщение от Paolo
Мой случай:
Подобную функциональность можно с помощью callout реализовать. Т.е. при событии update проверяем наличие привязанного продукта. Если он есть - вытаскиваем его описание и вставляем в необходимое поле в редактируемом объекте.
Старый 05.09.2006, 14:20   #10
Dr.Kurpatov
Заливщик кампаунда
37 / 11 (1) +
Господа, возвращаюсь к вопросу. Опять SQL Error. Не хочет сохранять поле =(
Старый 12.09.2006, 15:18   #11
Dr.Kurpatov
Заливщик кампаунда
37 / 11 (1) +
Господа, я уже почти это сделал. Всего одна проблема: Если 2 лукапа скажем контакта, то в карточке контакта отображается 2 одинаковые сущности. Подскажите последний шаг... Пожайлуста.
Старый 12.09.2006, 15:35   #12
Dak is offline
Dak
Сообщение от Dr.Kurpatov Посмотреть сообщение
А можно по-подробнее что именно вы сделали? Проблемы с расширенным поиском возникают?
Старый 12.09.2006, 18:44   #13
Dr.Kurpatov
Заливщик кампаунда
37 / 11 (1) +
Сообщение от Dak Посмотреть сообщение
Нет не возникают. Я перелопатил пол базы, вставил два лукапа. И все казалось бы хорошо, но у платформы при считывании Asociated View есть проверка на несколько Ralationship между двумя Entity. И в итоге ошибка 8004590D - More then one relationship between two entities exists.
Самое интересное: Вот то что между двумя опортьюнити два релейшеншипа типа Opp<->Contact существует, системе пофиг. А вот мои релешеншипы ей совсем не нравятся =(
А так все пучком.
Старый 18.09.2006, 09:04   #14
Кириллов Борис
А стоит ли так курочить платформу? Может быть проще создать новую сущность "Contact for Opportunity", которая будет ссылаться на контакт и на возможную сделку.
Таким образом фактически получается связь "многие-ко-многим".
По крайней мере, я схожую проблему недавно решил так.
Старый 27.10.2006, 14:03   #15
faust is offline
faust
Dr. Kurpatov у Вас получилось реализовать эту возможность? Если получилось, расскажите, пожалуйста, как Вы это сделали.
Сейчас решаю такую же проблему.
Старый 09.01.2007, 22:25   #16
SergeyVin is offline
SergeyVin
Все просто. Создаем два поля - одно для ID другое для Имени . Потом на DHTML скрываем их и рисуем на лету lookup. При нажатие на него вызывается Webservice - который приносит нужные данные с базы.Только нужно при записи сделать обратный процесс ( Разобрать Lookup и записать с него данные в поля).
Все делается на C# и b Javascript.
Старый 22.01.2007, 20:23   #17
Dr.Kurpatov
Заливщик кампаунда
37 / 11 (1) +
Сообщение от SergeyVin Посмотреть сообщение
По этому поводу ужо статья написана вот
Но есть другой оригинальный пособ вставления лукапов, даже мультилукапов.
Поле - одно, типа текст. Далее договариваемся о специальном разделителе - например последовательности "<%>". Значения в текстовом поле записываются следующим образом:
Иванов, Иван Иваныч<%>{длинный такой ид}<%>Петров, Петр Петрович<%>{длинный такой ид}
потом скриптом разбирается код и делается мультилукап.
ЗЫ: С куроченьем базы лучше действительно не связываться, иначе все эти ограничения постепенно вылезают то там то сям....
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
а можно к форме прикрутить Grid? if_maks Dynamics CRM: Разработка 4 03.01.2009 19:01
Как сделать две одинаковые ссылки на одной форме? tatra Dynamics CRM: Разработка 5 21.09.2007 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 04:31.
