Старый 30.06.2006, 13:53   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Завершить процесс Word
Добрый День!
Не могу программно закрыть Word после обработки. Сейчас код такой:
PHP код:
addDocument = new ComWordDocument_RU();
addDocument.newFile(salesExportParams.ModelFilename,false);
// Обработка
addDocument.quitApplication(false);  // хочу закрыть приложение, но процесс все равно остается
Старый 30.06.2006, 14:12   #2
Writer is offline
Writer
А в addDocument.quitApplication(TRUE) не пробовал?
Старый 30.06.2006, 14:30   #3
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Попробуйте еще временно Visible(true) поставить в самом начале обработки (пока отлаживаетесь).
Когда код Аксапты отработает, попробуйте закрыть Word вручную и посмотрите, будет ли алерт о необходимости сохранить файл.
За это сообщение автора поблагодарили: DreamCreator (1).
Старый 30.06.2006, 15:00   #4
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Спасибо, помогло!
Старый 13.09.2006, 17:23   #5
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
...будет ли алерт о необходимости сохранить файл.
Алерт вылетает и при "addDocument.quitApplication(false);" и при "addDocument.quitApplication(true);"
Можно от него как-то избавиться, при этом не сохраняя файл?
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу)
Старый 13.09.2006, 17:34   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
вообще-то при true вроде как не должен
Старый 13.09.2006, 17:41   #7
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Как через класс не знаю, но вообще у документа есть свойство Saved.
Попробуйте его принудительно установить в True. Это должно усыпить бдительность Word'а
В VBA это можно сделать, например, так Application.ActiveDocument.Saved = True. Даже если вы не сохраняли документ, вопросов последовать после этого не должно. В Excel у Workbook есть аналогичное свойство.
P.S. Посмотрел класс - там это свойство как раз и используется. Только не понятно, почему не имеет эффекта... Попробуйте еще на самом Quit сказать "не записывать"
Сообщение от Хелп по Ворду
Quit Method
Quits Word and optionally saves or routes the open documents.
Syntax
expression.Quit(SaveChanges, Format, RouteDocument)
SaveChanges Optional Variant. Specifies whether Word saves changed documents before quitting. Can be one of the following WdSaveOptions constants: wdDoNotSaveChanges, wdPromptToSaveChanges, or wdSaveChanges.
Может, что-то еще открыто в невидимом режиме... А может он какой-нибудь там normal.dot пытается сохранить? (я не более, чем предполагаю)
Последний раз редактировалось Gustav; 13.09.2006 в 18:06.
Старый 13.09.2006, 17:44   #8
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
А, вываливается. Но, даже если и не будет, true не подходит
Если уж сохранять документ, то можно "addDocument.documentSaveAs;" вызвать до закрытия, тогда точно не будет проблем с алертами.
Но, мне не нужно сохранять документ, точнее противопоказано...
Старый 13.09.2006, 18:15   #9
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2480 (88) +++++++++
Можно закрыть через интерфейсы
    ComWordDocument_RU  Word = new ComWordDocument_RU();
    COM doc;
    COM app;
    Word.newFile();
    // что-то делаем
    doc = Word.getComDocument();
    app = doc.Application();
    doc.close(false);
    app.quit(false);
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 13.09.2006, 18:27   #10
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Thumbs up
Спасибо, помогло.
Старый 28.01.2015, 13:47   #11
uchenik is offline
uchenik
Как получить имя сохраненного файла, с расширением, из ComWordDocument_RU?
Ax2009
Старый 28.01.2015, 14:42   #12
Weez is offline
Weez
250 / 89 (3) ++++
Поиск в яндекс занял 10 секунд, первая попавшаяся ссылка - http://otvet.mail.ru/question/171125149
Очевидно надо сделать по аналогии метод в классе ComWordDocument_RU.
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
За это сообщение автора поблагодарили: uchenik (1).
Ошибки Word 2003 при работе в терминальном режиме Владимир Максимов DAX: Программирование 17 03.07.2017 13:42
axcoder: WordSL - Microsoft Word as a visual XSLT editor Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2007 05:45
Размножение таблицы Word Eldar9x DAX: Программирование 20 16.01.2007 17:23
Как импортировать из Word chuf DAX: Программирование 4 21.06.2003 15:33
Отчеты в Word... renat DAX: Программирование 4 31.03.2003 11:28
Часовой пояс GMT +3, время: 20:12.
