Старый 13.09.2006, 16:33   #1
kitty is offline
kitty
Вызов edit метода через callObject
Привет
Вызываю через
dictClass.callObject(formControlObject.dataMethod(), ds, cursor)); метод на DS, но вот если данный метод -edit, то нужно передавать другие параметры(set передавать) ! Как понять является ли метод edit-методом? пробую через dictMethod.displayType() но возвращает None.
Старый 13.09.2006, 19:44   #2
kitty is offline
kitty
PHP код:
dictMethod
new
DictMethod(UtilElementType::ClassInstanceMethodclassIdGet(ds), formControlObject.dataMethod());
- такаим образом получаю сам dictMethod.
Пробовала заменить на
PHP код:
MethodInfo
new
MethodInfo(UtilElementType::ClassInstanceMethodclassIdGet(DS), formControlObject.dataMethod()); .
- но тож не возвращает инфу о методе из DS формы.
Что делаю не так?
Старый 13.09.2006, 23:47   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,333 / 3558 (125) ++++++++++
Думаю, что вряд ли данные классы сообщат о методе на датасорсе. Ведь тот факт, что переменная ds имеет какие-либо методы знает только форма. Т.е. вызвать метод можно, но заранее зная что он там есть и заранее зная сколько параметров нужно передать. Т.е. в поставленной задаче в лоб решение вряд ли будет.
Наверняка есть "обходной" маневр - и несложный. Если не получится "обойти" - расскажите подробнее - какие данные есть на входе и что хочется получить на выходе. Думаю, что решение будет
Старый 14.09.2006, 10:14   #4
kitty is offline
kitty
Судя по кускам кода в аксапте dictMethod.displayType должен вернуть тип Edit/display так что моя загвоздка в том, что я неправильно получаю dictMethod и MethodInfo(все равно что из этого брать).
Поэтому вопрос свелся к получению dictMethod для методода на DS. Приведенными путями он почему-то не берется. Но вот как правильно его получить?
Старый 14.09.2006, 10:32   #5
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
А никак. Собственно, sukhanchik все уже изложил как есть - для datasource нельзя получить описание метода.
Хотя, может быть можно что-то через TreeNode вытащить...
Андрей.
Старый 14.09.2006, 12:07   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
1. Находим TreeNode, который соответствует методу
2. Берем ParserClass и выдираем параметры
Старый 14.09.2006, 14:58   #7
kitty is offline
kitty
Товарищи! Свершилось!
Решение найдено! Спасибо всем!
Кому интересно:
подсмотрено вот тут xRefNamesSpecial метод fetchUnusedMethods():
PHP код:
  nodePath #FormsPath +'\\' + formRun.name();
methodNode TreeNode::findNode(strFmt(#DataSourceMethodPath, nodePath, ds.name(), formControlObject.dataMethod()));
if (methodNode && match('<edit ',methodNode.AOTtoolTip()))
res dictClass.callObject(formControlObject.dataMethod(), ctrl_ds0cursor));
 if (
methodNode && match('<display',methodNode.AOTtoolTip()))
res =  dictClass.callObject(formControlObject.dataMethod(), ctrl_dscursor));
не очень хорошо , если кто -то додумается написать public edit, но с этим случаем уже понятно как справляться.
И еще хочу добавить, по ходу решения нашла, что можно написать вот так:
PHP код:
 nodePath #FormsPath +'\\' + formRun.name;
if (methodNode)
methodInfo = new methodInfo(UtilElementType::ClassInstanceMethod,0,'');
methodInfo.setMethod(methodNode);
и потом работать c methodInfo. Из него можно вытащить разную инфу, допустим, параметры метода.
Но вот желаемый метод displayType работает неверно, почему-то.
Последний раз редактировалось kitty; 14.09.2006 в 15:03.
Старый 14.09.2006, 15:18   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
static void Job33(Args _args)
    boolean hasDisplay(str _s)
        #TokenTypes
        ScannerClass s=new  ScannerClass(_s);
        int token;
        token=s.firstSymbol();
        while(token)
            if(token==#DISPLAY_SYM)
                return true;
            token=s.nextSymbol();
        return false;
    info(hasDisplay('display int test(){}')?'Y':'N');
    info(hasDisplay('displayTable test(){}')?'Y':'N');
Старый 14.09.2006, 15:28   #9
kitty is offline
kitty
интересно!
Старый 14.09.2006, 16:29   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от kitty Посмотреть сообщение
интересно!
еще проще через ParserClass - сделать наследника и перекрыть
\System Documentation\Classes\ParserClass\funcmodifier_display
вызов метода из таблицы в операторе while select V777 DAX: Программирование 7 23.04.2008 09:11
Вызов метода базового класса Eldar9x DAX: Программирование 15 22.03.2008 19:10
Использование edit метода на таблицах, для которых MaxAccessMode=View bio_unit DAX: Программирование 5 23.03.2007 17:17
Вызов родительского метода произвольного уровня leva DAX: Программирование 8 07.07.2006 09:40
"Программный" вызов метода класса!? axaLearner DAX: Программирование 13 16.08.2005 08:12
Часовой пояс GMT +3, время: 17:47.
