Да, забыл указать, что в этом случае настройки складов в самой карточке номенклатуры на закладке Количество роли не играют.
Полностью согласен, при запуске "сводного плана" автоматически создаются правильные "спланированные переносы".
Я спрашивал о случае, когда создается "спланированный перенос" вручную. Спасибо за ответ! |
Все, что я описал, в полной мере относится и к ручному созданию спланированных заказов (переносов). Прежде чем Вам ответить, я немного протестировал данную функциональность - у меня все получилось.
Разрешите поинтересоваться, зачем вам вручную создавать спланированные переносы??? При правильной настройки покрытий система сама спланирует все необходимые переносы. Зачем в таком случае лишний раз переносить материал со склада на склад без лишней надобности.. Если что-то действительно нужно перенести, то создайте перенос в журнале переносов. P.S.: Напомнило сборы по военной кафедре, когда целыми днями загружали камазы и перевозили боеприпасы со склада на склад (со склада А на склад Б, со склада Б на склад В, а со склада В на склад А и так далее...), с какой целью - отвечали военная тайна :-) Последний раз редактировалось DanielG; 09.10.2006 в 16:06. |
Тема | Ответов | |||
Приход не на тот склад | 13 | |||
Внешний склад | 0 | |||
разбиение при переносе на партии | 18 | |||
Сводное планирование и основной склад | 11 | |||
СП: Резервирование в спланированном переносе | 3 |
Опции просмотра | |
