Старый 22.09.2006, 17:04   #1
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Вспомогательный класс для импорта из Excel через ADO
Я относительно часто использую наработки из темы "Поговорим об ADO" (огромное спасибо, Gustav!), но каждый раз писать все необходимые функции, скажем, в простеньком job'е стало совсем лениво, и был реализован небольшой вспомогательный класс для импорта данных из Excel с использованием ADO для доступа к ним. Если в new() не передать название листа в книге Excel, то класс задействует ADOX.Catalog, чтобы определить названия листов, и использует первый из них (спасибо, blokva!). Вариант доступа через ADO - один из самых быстрых, если не самый быстрый, и при этом он почти так же прост, как считывание обычной таблички из БД. Ниже - пример использования класса:
Counter         cnTotal = 0;
ItemId          itemId;
ItemName        itemName;
AmountCur       price;
Filename        strFilename;
container       conSheets;
ExcelImportADO  xlImport;
strFilename = @"c:\import.xls";
xlImport    = new ExcelImportADO(strFilename);
try
    // по умолчанию будет открыт первый лист в книге Excel
    if(!xlImport.openFile())
        throw error(strfmt("Ошибка при открытии файла Excel «%1»", strFilename));
    if(xlImport.getFieldsCount() < 3)
        throw error(strfmt("Слишком мало колонок: найдено %1, ожидалось минимум %2",
                           xlImport.getFieldsCount(), 3));
    while(!xlImport.eof())
        // поля считаются, начиная с 1, как колонки в Excel
        itemId   = xlImport.getFieldValue(1);
        itemName = xlImport.getFieldValue('ItemName');
        // по умолчанию данные поля форматируются как строки
        // явно указываем, что хотим считать значение как есть
        price    = xlImport.getFieldValue('ItemPrice', false);
        // обработка данных...
        cnTotal++;
        xlImport.moveNext();
    // освобождаем используемые COM-объекты ADO
    xlImport.finalize();
    Box::info(strfmt("считано %1 записей", cnTotal));
catch(Exception::Error)
Из методов работы с Recordset реализованы только EOF() и MoveNext() - в большинстве случаев их хватает, чтобы пробежаться по forward-only курсору, но если надо перемещаться более нетривиально, то в классе есть метод, возвращающий используемый Recordset, и можно будет двигаться по нему самостоятельно.
Надеюсь, для рутинных задач импорта из Excel класс кому-нить пригодится
PS. Achtung! Названия листов Excel возвращаются отсортированные по алфавиту (без учета регистра), а не в том порядке, как они идут в книге Excel!
Тип файла: rar ExcelImportADO.rar (3.0 Кб, 1121 просмотров)
Последний раз редактировалось gl00mie; 21.01.2007 в 21:20.
За это сообщение автора поблагодарили: Oz (1), mit (1), Morpheus (2), SHiSHok (2), kvg6 (1), Russland (1), Gustav (6), PavelSR (1), alex55 (3), Dino (0), _scorp_ (2), sgt.Pepper (1), zhan (2), Deepoint (1).
Старый 23.09.2006, 11:05   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
gl00mie, спасибо, что развиваете тему в "обратном направлении", т.е. Axapta <= Excel.
В очередной раз подумал, не пора ли затевать аналогичный "коллективный эксперимент"...
По классу - пара пожеланий.
Код:
itemId   = excelImp.getFieldValue(0);
itemName = excelImp.getNamedFieldValue('Название');
price    = excelImp.getFieldValue(2, false);
Первое. Я бы объединил методы getFieldValue и getNamedFieldValue в один универсальный getFieldValue. И плюс к этому нумерацию полей начал бы с единицы, невзирая на то, что в самом ADO первое поле - 0. Понимаю, что вопрос концептуально-идеологический. Я сам метался между 0 и 1, но в конце концов остановился на 1. Ну и что, что лишняя операция вычитания, зато получается нормальный наглядный натуральный ряд (блин, ненавижу циклы от 0 до Count-1).
У меня в "инструментальном ящичке" в некотором классе есть противоположный метод - setFieldValue, привожу его в качестве подспорья-иллюстрации. Воспользуйтесь при желании.
Код:
void setFieldValue(anytype _fldName, anytype _fldValue, int _ordNum = 0)
    // _fldName - можно текстовое имя, а можно числовое, начиная с 1 (!), а не 0 как в самом ADO
    // _ordNum - дополнительный способ нумерации, если используются текстовые названия полей (чисто для наглядности самого кода)
    anytype fldName;
    if (typeof(_fldName) == Types::Integer)
        fldName = _fldName - 1;
    else
        fldName = _fldName; // текстовое представление поля
    fld = flds.Item(fldName);
    fld.Value(_fldValue);
Второе пожелание. В методе getRecordCount я бы не торопился возвращать -1 в случае невозможности определения кол-ва записей через ADO. Всё же класс посвящен Excel'ю, а он нам не чужой. Можно, например, воспользоваться в Excel методом Range.CurrentRegion и далее Rows.Count минус первая заголовочная строка (если она есть). Ну, как-то так...
Ну, и еще раз спасибо!
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 25.09.2006, 13:59   #3
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
По классу - пара пожеланий. Первое. Я бы объединил методы getFieldValue и getNamedFieldValue в один универсальный getFieldValue. И плюс к этому нумерацию полей начал бы с единицы, невзирая на то, что в самом ADO первое поле - 0. Понимаю, что вопрос концептуально-идеологический. Я сам метался между 0 и 1, но в конце концов остановился на 1. Ну и что, что лишняя операция вычитания, зато получается нормальный наглядный натуральный ряд (блин, ненавижу циклы от 0 до Count-1).
Fixed Я тоже сначала думал, как делать индексацию полей и по номерам, и по названиям колонок, но чего-то совсем забыл про anytype Кроме того, нумерация начиная с 1 применительно к Excel, конечно, куда удобнее - в нем ведь тоже можно включить нумерацию колонок ("стиль ссылок R1C1"), а там она начинается как раз с 1.
PHP код:
void setFieldValue(anytype _fldNameanytype _fldValueint _ordNum 0)
anytype fldName;
    if (
fldName _fldName 1;
    else
fldName _fldName// текстовое представление поля
fld flds.Item(fldName);
Честно говоря, не понял две вещи: зачем нужен параметр _ordNum, если он не используется, и зачем идет дополнительное присваивание fldName = _fldName. У меня работает просто такой код:
PHP код:
if(typeof(_fldId) == Types::Integer)
_fldId--;                           // ADO uses indexes starting 0, not 1
fld flds.Item(_fldId);
А так, иллюстрацией я уже воспользовался
Меня, по правде сказать, вопрос использования Excel'евских COM-интерфейсов несколько смущает... Все же упор сделан на ADO, и экселевской специфики в классе - только определение названия активного листа, которое используется как название таблицы в выборке, да еще формат строки соединения... Во-первых, меня смущают такие вещи, как производительность: надо, конечно, тесты провести, но, сдается мне, если грузить Excel для того, чтобы посчитать количество строк в диапазоне, то это вызовет заметную задержку при открытии файла. Во-вторых, количество строк в диапазоне (range) и количество строк в выборке совпадут лишь в том случае, если использовать для получения Recordset обычный select * from. Но если развивать идею дальше, то select может оказаться с where, да еще и по нескольким листам книги Excel, и тогда в Recordset.RecordCount будет вовсе не равно Range.CurrenRegion.Rows.Count-1. В-третьих, в ADO и так есть возможность получить число строк в выборке, например, использовать статический курсор, а не forward-only, который используется в классе по умолчанию. Достаточно при создании экземпляра класса написать
PHP код:
#CCADO
excelImp = new Uni_ExcelImportADO(strFileName,  #adOpenStatic);
Правда, опять-таки, это приводит к задержкам при открытии файла, потому что приходится для подсчета считывать все данные в буфер перед тем, как начать выдавать их. Впрочем, я сейчас провел небольшой тест, и выяснилось, что в простейших случаях это не столь критично. Для файла из 4-х полей (цифровой код, текстовое описание от 30 до 120 символов, еще два цифровых поля) и 8000 записей при 5 последовательных тестах на каждый этап среднее время у меня составило:
  • открытие 456 мс, считывание данных 8093 мс, курсор forward-only, имя листа определяется классом;
  • открытие 456 мс, считывание данных 8172 мс, курсор статический, имя листа определяется классом;
  • открытие 22 мс, считывание данных 7960 мс, курсор forward-only, имя листа указано в параметре;
  • открытие 22 мс, считывание данных 8067 мс, курсор статический, имя листа указано в параметре.
Измерения велись с помощью GetTickCount(), открытие - это создание экземпляра класса + вызов openFile(), считывание данных - это цикл выборки трех полей из каждой записи.
В общем, мне кажется, идеологически правильнее использовать для определения количества записей средства ADO, а не обходные маневры с использованием COM-интерфейсов Excel.
Во вложении - тестовый job, использованный для измерения скорости. Обновленный класс можно найти в первом сообщении темы.
Тип файла: xpo jobTestImportFromExcelADO.xpo (3.7 Кб, 771 просмотров)
Последний раз редактировалось gl00mie; 08.01.2007 в 23:45.
За это сообщение автора поблагодарили: blokva (2), Hans (1), konopello (1), demon46 (1).
Старый 25.09.2006, 14:43   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
1. Ну я там пишу в комментарии "/ _ordNum - дополнительный способ нумерации, если используются текстовые названия полей (чисто для наглядности самого кода)".
Это означает, что ПРИ ЖЕЛАНИИ в случае больших списков полей можно написать так:
Код:
setFieldValue('НужноеПоле'       , valNeed           ,  1 );
setFieldValue('ОченьНужноеПоле'  , valVeryNeed       ,  2 );
setFieldValue('НаинужнейшееПоле' , valNeedest        , 56 );
setFieldValue('НеТакоеВажноеПоле', valNotSoImportant , 57 );
а не так:
Код:
setFieldValue('НужноеПоле'       , valNeed           ); //  1
setFieldValue('ОченьНужноеПоле'  , valVeryNeed       ); //  2
setFieldValue('НаинужнейшееПоле' , valNeedest        ); // 56
setFieldValue('НеТакоеВажноеПоле', valNotSoImportant ); // 57
2. VBA-шная привычка. Не более чем
Старый 19.10.2006, 11:48   #5
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
Получился тут маленький эксперимент:
1. фай XLS имеет 5 листов на которых по 32 значащих колонки и суммарно 70000 строк.
2. Пробегаем по всем строкам каждого листа и грузим в таблицу Аксапты только уникальные строки (порядка 3000).
2.1 СОМ делает это за ~160 минут
2.2 ADO (класс от gl00mie) делает за ~790 секунд.
итого разница составила 12 раз и это есть гуд!!!
спасибо авторам и соавторам идеи и ее развития
зы: один минус, список имен листов приходится делать через СОМ, что не есть хорошо. Может есть возможность в ADO это сделать?
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Старый 19.10.2006, 13:29   #6
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
790 секунд - надеюсь, это включая пробег по 70 тыс. строк и поиск 3 тыс. уникальных? Надеюсь, это не время только загрузки уже найденных 3 тыс.??
Последний раз редактировалось Gustav; 20.10.2006 в 08:48.
Старый 19.10.2006, 14:46   #7
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
Блин точно просю пардону, на волне впечатления и радости не обратил внимания на направление!!!
если админы могут пусть перенесут в эту ветку последних 3 сообщения...
Да это тупое последовательное открытие листов, пробегание по строкам, проверка на наличие такой строки в таблице Аксапты и в случае отсутствия, инсерт строки в таблицу.
Старый 19.10.2006, 14:54   #8
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
Запостил результат работы данного класса не в ту ветку (да простят меня админы, модераторы, посетители, гости и все остальные...аминь) и задал вопрос про список листов...но покопал сам и залабудил метод для этих целей, вроде работает:
PHP код:
// Return container with list of Sheets' names in the Excel file.
container getExcelSheets()
COM     sheetssheetfieldsfield;
int     seetsCounti;
    if(
sheetsExcel)
        return
sheetsExcel;
    try
sheets cnnExcel.OpenSchema(#adSchemaTables);
seetsCount sheets.RecordCount();
sheet sheets.MoveFirst();
        while(
sheet)
fields sheet.Fields();
            for(
i=1;i<=fields.Count();i++ )
field fields.Item(i);
                if(
field.Name() == "TABLE_NAME") break;
sheetsExcel += strrem(strrem(this.adoValue(field.Value(), field.Type()),"$"),"'");
sheet sheets.MoveNext();
    catch (
Exception::Error)
error("Ошибка получения списка листов");
    return
sheetsExcel;
Старый 19.10.2006, 19:24   #9
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
2 blokva: предлагаю радикально иной подход
Сообщение от blokva Посмотреть сообщение
Я думаю, что можно обойтись без "тупого перебора" пяти листов, а воспользоваться всей мощью нормального SQL по отношению к листам Excel и получить весь желаемый рекордсет перед загрузкой в Аксапту - сразу по всем листам и в уникально-сгруппированном виде. Правда, придется философски переосмыслить и видоизменить класс gl00mie, потому что нужно иметь возможность задания произвольной строки SQL, а в данный момент класс пока ориентирован на пробег по одному листу, имя которого подставляется в зашитый SELECT:
Код:
rstExcel.Open(@"SELECT * FROM [" + strSheetName + @"$]",
cnnExcel, nCursorType)
а нам нужно иметь возможность придать этому оператору примерно следующий вид (для данного конкретного случая):
Код:
rstExcel.Open(@"SELECT * FROM [Лист1$] UNION " +
              @"SELECT * FROM [Лист2$] UNION " +
              @"SELECT * FROM [Лист3$] UNION " +
              @"SELECT * FROM [Лист4$] UNION " +
              @"SELECT * FROM [Лист5$] ",
В общем, стратегия такая. Воплотите и будет вам хорошее счастье, думаю, существенно более быстрое, чем 790 секунд
Последний раз редактировалось Gustav; 20.10.2006 в 08:49.
Старый 19.10.2006, 23:06   #10
Запостил результат работы данного класса не в ту ветку...
Перенес сюда.
Старый 20.10.2006, 08:53   #11
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Перенес сюда.
Спасибо. Я подправил свои посты после переноса, удалив из них фразы, касающиеся именно переноса.
Старый 20.10.2006, 10:29   #12
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
Перенес сюда.
Спасибо, впредь постараюсь быть внимательнее...
Старый 20.10.2006, 10:33   #13
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
Я думаю, что можно обойтись без "тупого перебора" пяти листов, а воспользоваться всей мощью нормального SQL по отношению к листам Excel и получить весь желаемый рекордсет перед загрузкой в Аксапту - сразу по всем листам и в уникально-сгруппированном виде. ...
...В общем, стратегия такая. Воплотите и будет вам хорошее счастье, думаю, существенно более быстрое, чем 790 секунд
Да мысль интересная, спасибо, надо будет попробовать.
Кстати метод определения количества листов, что я привел выше, еще секунд на 40-50 убыстрил процесс загрузки, даже не понятно почему...
Старый 13.11.2006, 14:13   #14
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
Наметилось пара глюков и один вообще не могу решить, может кто подскажет?
1. При определении колмчества листов в книге в цикле While(!sheet) надо поставить while(!sheets.EOF()), иначе почему-то выдает ошибку
2.А вот тут совсем проблеммы: Если в Ecxel файле установить автофильтр, а потом снять его и пробовать загрузить, то при ситывании перечень листов увеличивается на количество фильтров. Причем открыть нет никакой возможности естественно, как побороть это даже не знаю...
Старый 13.11.2006, 14:57   #15
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Это не глюк. "Так надо!" (с) Бриллиантовая рука.
Открываем хелп по ADO и читаем оттуда:
Сообщение от туда
OpenSchema Method
Obtains database schema information from the provider.
Syntax
Set recordset = connection.OpenSchema (QueryType, Criteria, SchemaID)
Return Values
Returns a Recordset object that contains schema information. The Recordset will be opened as a read-only, static cursor.
Parameters
QueryType --- The type of schema query to run. Can be any of the constants listed below.
Criteria --- Optional. An array of query constraints for each QueryType option, as listed below.
QueryType values --- Criteria values
adSchemaTables --- TABLE_CATALOG, TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME, TABLE_TYPE
Ваш COM sheets - это рекордсет. А для рекордсета переборный цикл вида WHILE NOT recordset.EOF - святое дело. Что в DAO, что в ADO.
Удивительно, как оно у Вас работало до этого... (или до этого еще толком не работало?)
Иееххх... Честно говоря, не стал бы я файл, предназначенный для загрузки, разукрашивать всякими продвинутыми эксельными мулечками... И тем более потом анализировать, почему что-то не так происходит... И тем более, что контекст разный: Автофильтр - это Excel.Application, a Ваш sheets - это ADODB... На сколько именно эти COM'ы "синхронизированны" между собой в данный конкретный момент времени - одному Богу известно, и, строго говоря, они и не обязаны...
Может, ну его, такой "разбор полётов", и попробуем наконец классическим SQL'ем через UNION ?
Старый 14.11.2006, 10:04   #16
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
1. Я писал про мой глюк, а Вам спасибо за разъяснение, теперь мне столо понятно почему....
2. Да согласен, я покопался немного ничего не нашел...только вот классическим SQL не всегда обойтись, к примеру у меня несколько листов (т.е. таблиц) с разными структурами и каждую я гружу по своему, поэтому мне крайне необходимо получит перечень таблиц. Я понимаю, что "Автофильтр - это Excel.Application" но почему тогда через ADODB я его получаю как таблицу? Более того, автофильтр однажды включенный создает эту коллизию и даже если я его потом выключаю, сиравно получаю лишнюю таблицу в ADODB... еслиб какое свойство этой псевдотаблицы получать и анализировать...
Старый 14.11.2006, 11:01   #17
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Эксперимент (Excel 2000, русский):
1. Создадим в Excel новую рабочую книгу.
2. В окне отладки (Ctrl+G) выполним команду:
? Thisworkbook.Names.Count
0
Т.е. коллекция имен (именованных диапазонов) у нас пустая
3. На первом листе создадим афтофильтр: в первой строке - заголовки колонок - Field1 и Field2 (соответственно в ячейки A1 и B1), в остальные строчки в ячейки A2:B10 введем какую-нибудь информацию для примера (допустим, числа от 1 до 9).
4. Стоя на любой ячейке диапазона, выполним команду меню: Данные / Фильтр / Автофильтр
5. В окне отладки (Ctrl+G) выполним команду:
1
Т.е. в коллекции именованных диапазонов что-то появилось.
6. Что же это?
? Thisworkbook.Names(1).Name
Лист1!_FilterDatabase
? Thisworkbook.Names(1).RefersTo
=Лист1!$A$1:$B$10
7. Выключим автофильтр: Данные / Фильтр / Автофильтр
8. Повторим пункт 6 - всё то же самое.
Таким образом, применение автофильтра создает на рабочем листе именованный диапазон со скрытым служебным именем. ADO в Excel воспринимает как "таблицы схемы" и рабочие листы, и именованные диапазоны ("схема" - рабочая книга). Возможно, есть какой-то признак, позволяющий различать листы и диапазоны в контексте ADO, но мне он пока неизвестен...
За это сообщение автора поблагодарили: blokva (2).
Старый 14.11.2006, 12:07   #18
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
Д я тоже в отладчике ёкселя смотрел создаются именованные диапазоны и в аксапте они и являются новыми листам (таблицами)...чтож будем искать варианты...
Старый 11.12.2006, 12:41   #19
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
Ну как вариает можно метод получения листов в файле ёкселя изобразить вот так:
    COM     sheets, sheet;
    COM     adoxCatalog = new COM('ADOX.Catalog');
    int     seetsCount, i;
    str     sheetName;
    if(sheetsExcel)
        return sheetsExcel;
    try
        adoxCatalog.ActiveConnection(this.getConnection());
        sheets =  adoxCatalog.Tables();
        seetsCount = sheets.count();
        for(i=0; i < seetsCount ; i++)
            sheet = sheets.item(i);
            sheetName = conpeek(str2con_ru(sheet.name(), "$"),1);
            if(!confind(sheetsExcel,sheetName))
                sheetsExcel += sheetName;
    catch (Exception::Error)
    return sheetsExcel;
вроде работает и с наличием именованных диапазонов.
Старый 08.01.2007, 23:52   #20
После праздников собрал дополнения, предложенные blokva для считывания названий листов - теперь для доступа к книге Excel используется только объекты ADO, удалось отказаться от COM-интерфейсов Excel. Заодно отказался от str2con_ru - мало ли, может, не у всех есть российский dis-слой Обновленная версия класса идет вложением к первому сообщению темы.
ado, download, excel, импорт, полезное, axapta
gl00mie: Read Excel table via ADO Blog bot DAX Blogs 2 09.04.2010 08:32
dynamicsusers: DL Tips And Tricks: ADO Database Reader (Jet way) - Excel Example Blog bot DAX Blogs 0 02.08.2007 03:50
casperkamal: Using ADO to read from Excel in Microsoft Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 2 14.05.2007 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 18:38.
