Старый 28.09.2006, 08:45   #1
PavelSR is offline
PavelSR
Существование следующей записи в запросе
Добрый день! Подскажите как можно узнать о наличии или отсутствии следующей записи в запросе? При этом ее(слудующую запись) выбирать не нужно.
Старый 28.09.2006, 09:19   #2
Косых Артём is offline
Косых Артём
123 / 77 (3) ++++
насколько я могу догадываться, необходимо произвести какие-то действия с текущей записью запроса в зависимости от того существует ли следующая запись.
я бы использовал для этих целей какую-то временную запись и все таки выбирал следующую запись.
можно еще так сделать:
Код:
QueryRun qr, qr2;
while(qr.next())
 qr2 = qr;
 if(qr2.next())
Старый 28.09.2006, 09:26   #3
Сообщение от Косых Артём Посмотреть сообщение
Код:
QueryRun qr, qr2;
while(qr.next())
 qr2 = qr;
 if(qr2.next())
Вообще говоря, так вы передвинете курсор и в qr.
В java все переменные являются ссылками.
qr2 = qr не копирует сам курсор, копируется только ссылка на него.
Кроме того, запрос все равно остается.
По-моему нет способа узнать есть ли следующая запись, не сделав попытку ее получить.
Старый 28.09.2006, 09:39   #4
Косых Артём
123 / 77 (3) ++++
ой. не выспался туплю
Старый 28.09.2006, 09:44   #5
Delfins is offline
Delfins
Nu esli nehochetsja vibirat' zapis' + delaetsja zapros iz koda (gde mozno vstavit svoj kod), to mozno po nomeru stroki opredelit', est'li ese zapis
Код:
Query q2;
QueryRun qr;
QueryRun qr2;
// Schitajem skoka strok
q2 = new Query(q); // q = vas zapros
q2.dataSourceTable(tableNum(...)).fields().clearFieldList();
q2.dataSourceTable(tableNum(...)).addSelectionField(fieldNum(...,recId),selectionfield::Count);
qr2 = new QueryRun(q);
qr2 .next();
Common = qr2.getNum(1);
cnt = Common.recId;
while (qr.next())
  if (... & i < cnt)
    // delajem sto-to ili nicego nedelajem
  i++;
Hotja esli budet zapis' propuskatsja v seredine (ne prosto delaetsja break), to togda bez FETCH tocno ne poluchitsja
PS: metod rabotajushij,... ispolzujem v odnoj forme dlja podscheta strok + rabotajut vse filtri (tak kak berjotsa sam Query iz Formi)
Последний раз редактировалось Delfins; 28.09.2006 в 09:46.
Старый 28.09.2006, 09:48   #6
PavelSR is offline
PavelSR
Хорошо, допустим я предприму попытку проверить наличие следующей записи путем ее выбора, а как потом вернуть запрос в то состояние в котором он был до этого?
Старый 28.09.2006, 09:48   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Старый 28.09.2006, 09:50   #8
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
PavelSR, а что за задачка, если не секрет? Какое-нибудь скользящее среднее вычисляете? Может быть стоит кардинально алгоритм перетряхнуть? Ну... сделайте там... два запроса, смещенных относительно друг друга на одну запись
_ 1
1 2
2 3
3 4
4 _
Старый 28.09.2006, 09:53   #9
Сообщение от PavelSR Посмотреть сообщение
А зачем ее возвращать?
До того, как передвигать, скопируйте запись в другую переменную (например, при помощи Buf2Buf.
Кроме того, почитайте книжку Еременко и/или BestPractice.
Там советуют выборку делать без модификатора forupdate, а для изменения найти запись еще раз но уже с модификатором forupdate. В общем случае так уменьшается вероятность блокировки.
Сделайте поиск в коде переменной first или found.
Там есть примеры использования.
Старый 28.09.2006, 09:55   #10
FAQ: http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=310
Старый 28.09.2006, 09:56   #11
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Согласен.
Старый 28.09.2006, 10:08   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Там написано что всё передается по значению Truth #1: Everything in Java is passed by value
Старый 28.09.2006, 10:12   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
два запроса не обязательно. надо просто буферизовать нужное количество значений и вычислять только когда точно известно два последний значения
Старый 28.09.2006, 10:13   #14
Косых Артём
123 / 77 (3) ++++
Значением переменной qr в моем примере является ссылка на объект QueryRun. Таким образом копируется значение переменной (которое есть ссылка на объект).
Старый 28.09.2006, 10:21   #15
Delfins is offline
Delfins
Esli takoj gemoroj s pereschetami, ja obichno ispolzuju MAP/Container, gde hranju tolko to shto mne nuzno. Potom sootvetstvenno mozhno polzat' po dannim bez ispolzovanija DB.
Konechno vse zavisit ot zadachi - skolko zapisej i t.d.
PS: takze esli mnogo zapisej i nado uznat'tolko nekotorie polja, luce delat' viborku na nekotorie polja select recId, Qty from.. i kak uze skazal Mazzy - dlja update - zanovogo delat' polnuju viborku.
Старый 28.09.2006, 10:27   #16
Сообщение от Delfins Посмотреть сообщение
Тут надо помнить об одном - MAP|Container "живет" там, где его создали.
Поэтому создавать и обрабатывать такие контейнеры надо на AOS.
К сожалению, об этом часто забывают.
Работа с подобными структурами на клиенте резко уменьшает производительность и увеличивает трафик между AOS и клиентом.
Старый 28.09.2006, 10:33   #17
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Эээээ.... (c) Не верю.
Забавно это слышать от представителя компании специализирущейся одно время на оптимизации производительности ))
Попробуйте на досуге измерить насколько "резко снизится производительность" от создания мапа на клиенте. В абсолютных и относительных величинах.
Последний раз редактировалось Recoilme; 28.09.2006 в 10:38.
Старый 28.09.2006, 10:40   #18
Сообщение от Recoilme Посмотреть сообщение
Не верьте.
Всегда думайте самостоятельно.
Даю маячок: МАП надо не только создавать, но и заполнять чем-то.
Старый 28.09.2006, 11:06   #19
PavelSR is offline
PavelSR
Дело в том что запрос статический... и поэтому нужно вернуть все на свои места... если я сделаю выборку и не верну на место, то в отчете(используещий данный запрос) пропустится строчка...
Пытаюсь с помощью метода setCursor класса QueryRun но что то не получается:
    tempTable1 = QueryRun.getNo(1);
    select firstonly * from tempTable2
        where  tempTable2.RecId == tempTable1.RecId;
    if (!QueryRun.next())
    // что то делаем
        element.execute(33);
    QueryRun.setCursor(tempTable2);
можно ли вообще добиться того чего я хочу?
Последний раз редактировалось PavelSR; 28.09.2006 в 11:17.
Старый 28.09.2006, 11:18   #20
В отчете используйте вторую переменную.
- Ну, а как ты спишь? Сидя, что ли? - спросила Черепаха.
- Нет, сплю я лёжа. Но когда я сплю, я же не пою!
- А ты представь себе, что ты спишь и поёшь!..
- И всё-таки это не по правде, - не открывая глаз, сказал Львёнок. - Ведь я сплю с закрытыми глазами и, значит, солнышко видеть не могу!
- А ты открой глаза, - сказала Черепаха. - И представь, как будто ты спишь с открытыми глазами и поёшь.
(С) Львенок и черепаха. http://www.skazka.com.ru/article/koz...002kozlov.html
Курсор перешел к следующей записи на клиенте, на сервере этого сделать уже нельзя PavelSR DAX: Программирование 22 01.11.2012 07:33
Открытие формы с деталями активной записи в гриде sweeper DAX: Программирование 4 19.09.2008 15:55
ALEG: Доступны записи тренингов по Microsoft Dynamics NAV Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2007 15:00
Вытащить записи из InventSum ... Rimantas DAX: Программирование 23 07.11.2006 14:47
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 22:11.
