Старый 26.09.2006, 18:47   #1
mmm is offline
mmm
Экспорт в Excel с помощью OWC.Spreadsheet
Добрый день!
Имееться шаблон документа с табличной частью. Заранее неизвесто количество строк в табличной части, поэтому в шаблоне строка одна.
Как сделать так, что бы в формируемом документе, в табличной части повторялись строки нужное мне количество раз, и заполнялись данными из запроса. Желательно обращаться к ячейкам и строкам по имени.
Поделитесь мыслями.
Старый 27.09.2006, 09:17   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от mmm
Что у Вас понимается здесь под шаблоном: заранее заготовленный файл xls (xlt) или сам лежащий на форме ActiveX с одной инициализированной строкой?
Сообщение от mmm
Ну, в цикле, конечно . Варианта я вижу два:
1. Выводите все строки данных, потом формат первой строки копируете на все имеющиеся.
или
2. (изощренно-извращенный) Все время вставляете в первую строку, остальные смещаются вниз, зато сразу с форматом (напоминает строительство дома, когда все время строится первый этаж и подпихивается под остальные). Если в запросе была сортировка, то в этом случае она соответственно при выводе изменяется на противоположную, т.е. это нужно учитывать.
Сообщение от mmm
Настоятельно рекомендую (с прицелом на будущее) всё же обращаться по числовым индексам строки и столбца, т.е. вместо "A1" ориентироваться на пару значений [row,col] = [1,1]
P.S. Вроде поиск по форуму по слову "Spreadsheet" дает довольно много тем... + что-то уже сразу есть в "Похожих темах" внизу этой страницы...
Последний раз редактировалось Gustav; 27.09.2006 в 09:29.
Старый 27.09.2006, 11:39   #3
mmm is offline
mmm
Шаблон форматата xml, где имееться шапка документа, плюс отформатированная строка, формат которой и должен быть у всех строк документа.
Так же имееться нижняя часть документа, которая выводиться после вывода всех строк.
Старый 27.09.2006, 11:50   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от mmm Посмотреть сообщение
Тогда, может быть, к AndyD?
Старый 27.09.2006, 15:44   #5
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
...Как сделать так, что бы в формируемом документе, в табличной части повторялись строки нужное мне количество раз, и заполнялись данными из запроса...
Когда-то я дублировал строки (пустые, с форматированием) в шаблоне - пользовался ComExcelocument_RU.insertRow(...)
Для Spreadsheet можно сделать анологичным образом (см. вышеуказанный метод)
Старый 03.10.2006, 13:50   #6
mmm is offline
mmm
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
или
1. Не подскажите, как мне формат первой строки скопировать на остальные, что то не получаеться...
2. (изощренно-извращенный) метод дал потерю в скорости, но не большую, самое неприятное, что вставлять пришлось используя буфер, в результате, пока формируется отчет, курсор мышки как бешенный мерцает...
Старый 03.10.2006, 15:59   #7
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Да, вынужден признать, что замечательного excel'ного метода PasteSpecial (чтобы скопировать только формат первой строки на все остальные) я у OWC.Spreadsheet, увы, не нашёл. Совет мой имел, конечно, "чисто эксельные корни"...
Тем не менее предлагаю следующую альтернативу - развертывать формат на следующую строку в цикле по мере вывода данных, т.е.
- стираете содержимое 1-й строки (если в ней есть какие-то старые или шаблонные данные)
- копируете 1-ю строку во 2-ю (поскольку 1-я пустая, то копируется только формат)
- выводите данные в 1-ю строку
- копируете 2-ю строку в 3-ю
- выводите данные в 2-ю строку
- копируете 3-ю строку в 4-ю
- и т.д. до последней записи в наборе данных
- по окончании можно удалить последнюю пустую строку после последней строки данных (в случае, если была цветная заливка или бордеры, иначе - можно и не удалять)
2. ...пока формируется отчет, курсор мышки как бешенный мерцает...
Попробуйте победить так:
Spreadsheet.ScreenUpdating( false );
..... (выводим данные).................
Spreadsheet.ScreenUpdating( true );
(для способа 1 это, кстати, тоже актуально!)
P.S. Вопрос "на засыпку": А где и с какой целью используете именно Spreadsheet для такого сложного форматирования? Может быть, обычный Excel подойдёт?
Последний раз редактировалось Gustav; 03.10.2006 в 16:11.
Старый 03.10.2006, 16:19   #8
mmm is offline
mmm
Я пользовался таким методом:
- В шаблоне присвоил имена, тем ячейкам, в которые нужно выводить информацию.
- Шаблон открывается отдельно, лист отчета отдельно.
- Вывожу первую строку данных в шаблон.
- Копирую ее и вставляю в лист отчета.
- Вывожу вторую строку данных в шаблон.
и т.д. до последней строки.
уже пробывал не помогло, это видать где то в Windows нужно отключать, т.к. мерцание мыши происходит при вставке любых данных в Excel, только что проверил...
Старый 03.10.2006, 16:28   #9
mmm is offline
mmm
Spreadsheet использую, так как изначально хотел использовать ComExcelDocument_RU, но почитав отзывы на форуме выбрал именно этот ActiveX компонент.
Старый 03.10.2006, 16:45   #10
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
угу... понятненько... три вопроса:
1. Вы сам Spreadsheet где-то визуально отображаете или результат видите только уже в нормальном Excel'е? (хотя, наверное, отображаете, раз мышка скачет... )
2. Как используете его: обычно только пишете в него из Axapta или и читаете тоже?
3. Какова получается скорость вывода на лист - сколько строк-полей за сколько секунд?
Старый 03.10.2006, 17:20   #11
mmm is offline
mmm
Результат вижу уже в нормальном Excel'e.
В основном пишу, чтение только шаблона.
С момента старта до момента вывода Excel, для документа на 100 строк - 5 сек., для докумнета на 1000 строк - 53 сек.
Старый 03.10.2006, 17:36   #12
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
А тему, на которую я Вам выше ссылку дал, смотрели?
Конкретно на это сообщение AndyD'а я "посылал" по причине XML, но вся-то тема как раз скорости посвящена, этим самым секундам...
Последний раз редактировалось Gustav; 03.10.2006 в 17:38.
Старый 03.10.2006, 18:12   #13
mmm is offline
mmm
Смотрел, конечно же!
Просто в этой теме никто не задавался вопросом, а если мне нужно выгружать данные с определенным форматированием, не ухти каким, но все же форматированием, ради этого форматирования, я готов даже немного потерять во времени формирования отчета.
XML шаблон использовался, только из-за того что OWC.Spreadsheet с другими работать не может.
Старый 03.10.2006, 18:34   #14
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Ну так мы там думали об этом "между строк" (а у AndyD'а там даже где-то есть какая-то красивая "тельняшка" через строку)
mmm, рекомендую:
1. возьмите нормальный Excel
2. откройте в нём свой шаблон (допустим, первая строка данных размещается в диапазоне A2:K2 - и эта строка у Вас заранее отформатирована)
3. выведите все свои данные, начиная с этой 2-й строки вниз по листу (допустим все данные разместятся в диапазоне A2:K1001 - 1000 строк)
4. после вывода всех данных выполните команды примерно такие (пока на VBA):
Range("A2").EntireRow.Copy
Range("A3:A1001").EntireRow.PasteSpecial xlPasteFormats
Application.CutCopyMode = False
(хм... при целых строчках EntireRow даже правая граница массива данных - столбец К - не потребовалась)
Всё! Переведите в X++ и всё замечательно получится
Старый 03.10.2006, 18:40   #15
mmm is offline
mmm
Ок, попробую сейчас потестить через Excel.
spreadsheet
Экспорт в Excel exodus DAX: Программирование 1 23.01.2008 09:35
автоматическая выгрузка в Excel из SpreadSheet 11 NetBus DAX: Программирование 11 29.05.2007 17:56
Экспорт из Excel... soin DAX: Администрирование 10 24.01.2007 21:32
Использование OWC.Spreadsheet для ускорения экспорта/импорта в/из Excel. storer DAX: Программирование 24 28.03.2005 19:10
Экспорт в Excel через WorkBooks.OpenText() Владимир Максимов DAX: Программирование 2 09.04.2004 17:16
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
