13.10.2006, 19:06 | #1 |
Web-форма: не отрабатывает selection() у контрола
Доброе всем!
Ситуация: на Web-форме есть контролы WebRadioButton и WebEdit. Выбирается значение WebEdit (отрабатывает метод lookup), и в этот момент необходимо знать выбранное значение WebRadioButton. Однако WebRadioButton.selection() в этот момент возвращает 0. При переходе же на другую закладку формы WebRadioButton.selection() уже возвращает реально выбранное значение (0, 1, 2...). Подскажите, с чем это связано? На обычной форме все работет хорошо. Пробовал заменить WebRadioButton на WebComboBox - тот же результат, selection() возвращет 0. Спасибо заранее! Последний раз редактировалось cherv; 13.10.2006 в 19:29. |
13.10.2006, 19:09 | #2 |
Это потому, что submit не идет на сервер при выборе одного из значений в элементе вашем WebRadioButton. А после перехода на другую закладку значение выбора обновляется.
Как это учитывать - может кнопочку создать - типа "Обновить". А может свое что-то придумать |
За это сообщение автора поблагодарили: cherv (1). |
16.10.2006, 11:46 | #3 |
Я получаю из lookup c помощью xSysLastValue.
В примере если переключатель WebRadioButton (Показать Наименование клиента) – стоит в “Да” то в Lookup отображаются код и наименование клиента, если “Нет” то только код. |
16.10.2006, 15:08 | #4 |
Спасибо за вариант. Я все-таки разнес по разным закладкам WebRadioButton и WebEdit, но буду иметь в виду и такую возможность.
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework | 0 | |||
Pokluda: Outbound web service (AIF) | 0 | |||
Web-форма в Axapta | 15 | |||
Как передать параметры из одной web форма в другую | 9 |
Опции просмотра | |
