Старый 19.10.2006, 09:11   #1
berlioz is offline
berlioz
Cool Непонятки с Field Sum в отчете
Здравствуйте.
Делаю отчет, в раздел Epilog воткнул поле Sum для которого указал ModelFieldName = ValueSum(есть такое поле в таблице OrderTrans). В итоге при формировании отчета выдает "Поле не указывает на поле, вычисляющее сумму." Что за хрень ? кто подскажет что необходимо указать чтобы вычислялась сумма по полю.
Старый 19.10.2006, 09:30   #2
Tays is offline
Tays
Здравствуйте.
Если это общая сумма по отчету, то лучше это поле выводить в Footer Section Group.
С уважением, Tays
Старый 19.10.2006, 09:46   #3
berlioz is offline
berlioz
Да это итоговая сумма, но только перемещение поля в Footer Section Group проблемы не решает. Все равно ошибка вываливается. Кстати одна интересная деталь, таблицу я немогу выбрать для этого поля, приходится вбивать руками, может это кого натолкнет на мысль.
Старый 19.10.2006, 09:51   #4
Tays is offline
Tays
данное поле на таблице?
Старый 19.10.2006, 09:56   #5
Tays is offline
Tays
поля SUM используются при выводе итогов, которые вычисляются при выполнении отчета. То есть в данное поле надо выводить итоги по всем выведенным полям.
в Свойство ModelFieldName указывается имя контрола, значение которого будет суммироваться.
Если вы выводите в отчете итоговое поле, которое храниться в таблице, выводите его стандартным методом.
С уважением, Tays...
Старый 19.10.2006, 09:56   #6
berlioz is offline
berlioz
Поле ValueSum есть в таблице OrderTrans, в отчете, в футер добавляю контрольку sum (я так понимаю она должна выводить суммарное значение по указанному полю), вот для этой контрольки чей-то у меня и неполучается выставить параметры.
Старый 19.10.2006, 10:03   #7
berlioz is offline
berlioz
Если я правильно понял то я могу в ModelFieldName просто указать контрольку ValueSum1( с полем ValueSum) которое у меня выводится в отчете и контролька sum выдаст суммарное значение по всем ValueSum1. Если все так то ничего не получается может кроме ModelFieldName необходимо еще что-то указать ?
Старый 19.10.2006, 10:09   #8
Tays is offline
Tays
В свойствах контролки ValueSum1 (которое выводится в строках) SUMALL = NoYes::Yes. То есть указать.. что значение данного контрола будет суммироваться.
Старый 19.10.2006, 10:10   #9
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Попробуйте почитать вот это:
http://www.steenandreasen.com/dlt.ph...ED_Samples.pdf
И может попробуйте мастер отчетов использовать для построения вашего отчета, я так понял, что отчет не очень сложный.
А потом, после сохранения в АОТ, сравните ваш старый отчет с созданным.
За это сообщение автора поблагодарили: kvg6 (1).
Старый 19.10.2006, 10:12   #10
kashperuk
Сообщение от berlioz Посмотреть сообщение
А это свойство вы неправильно используете.
ModelFieldName ничего не считает.
Элемент отчета (ReportControl), для которого указано это свойство, просто будет выровнян по тому элементу отчета, который указан в данном свойстве.
Старый 19.10.2006, 10:26   #11
berlioz is offline
berlioz
ПОЛУЧИЛОСЬ, Спасибо !!!, надо было в DataFieldName вписывать имя контрольки. Ну это мой первый отчет, дальше может лучше будет . Еще раз всем спасибо.
Непонятки с Range в отчете Yprit DAX: Программирование 4 05.08.2012 23:49
axStart: Check if the table field is mapped. Blog bot DAX Blogs 0 07.03.2009 00:05
palleagermark: Set focus on a particular field on an EP page Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2008 14:05
axStart: table & field ID conflicts Blog bot DAX Blogs 0 29.05.2008 17:05
Отчет "Запасы в наличии" evb DAX: Программирование 19 17.01.2008 07:37
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
