25.10.2006, 15:44 | #1 |
Помогите, пожалуйста, разобраться со скидками
Добрый день.
я еще новичок в изучении аксапты, поэтому, возможно, задам глупый вопрос. Есть заказы, в которых много строк (например, около 50). Хочется задать одинаковые скидки (в процентах) на все строки заказа, а вручную в каждую строку вводить не хочется. Есть ли что-нибудь вроде: ввожу куда-нибудь процент скидки и аксапта автоматически этот процент размещает в строки заказа? |
25.10.2006, 16:07 | #2 |
Можно в шапке заказа проставить Скидку по строке к примеру.
При сохранении шапки вылезет диалог - мол, изменены были поля. Обновить? если нажать да, то будут обновлены все строки заказа. |
За это сообщение автора поблагодарили: Dimk (1). |
25.10.2006, 16:16 | #3 |
Можно использовать механизм многострочной скидки:
В шапке заказа щелкаешь по кнопке "Цена/Скидка" задаешь скидку а в строках заказа нажимаешь кнопку "Расчет" и выбираешь многострочная скидка. НО, заранее для номенклатурных единиц, по которым будет расчитываться многострочная скидка, в номенклатурном справочнике на вкладке "Цена/Скидка" в группе "Заказ" должна быть проставлена группа многострочных скидок Если этого заранее не сделано то можно проставить SQL-м |
25.10.2006, 16:20 | #4 |
То есть не придется настройки менять в номенклатурном справочнике. |
25.10.2006, 16:24 | #5 |
заказ->цена/скидка, ставлю в поле "скидка по строке", скажем, 5%.
Вылазит предупреждение: "значение 5 в поле "скидка по строке" не найдено в связанной таблице "группы цен"". Т.е., получается, что надо для каждого значения скидки(от 1 до 100%) вводить группы? |
25.10.2006, 16:32 | #6 |
Ну естественно.
В это поле нужно вводить группу цен/скидок. Перейдите на поле к основной таблице, создайте строку, и для нее настройте ценовые соглашения (там кнопочка в форме будет) |
25.10.2006, 16:55 | #7 |
Спасибо за ответы, понял, что сначала мне стоит изучить документацию по расчетам с клиентами. Не подскажете, где еще можно найти информацию по скидкам?
25.10.2006, 17:11 | #8 |
Не забудьте в параметрах "Расчеты с клиентами" настроить способ обновления строк (закладка "Обновления" / кнопка "Обновление строк"). Для изменения скидки надо поставить "Подсказка" или "Всегда"
25.10.2006, 17:37 | #9 |
Опции просмотра | |
