Корректировка суммы налога в закупке
Имеем:
1)Цена включает налог: Настройки-налоги-Итоговая скорр.сумма налога-сюда получается надо ставить приращение суммы налога(причем со знаком минус не срабатывает), чтобы обработка накладной проводила необходимые суммы налога, при этом Запрос-Итоги показывает не корректно итоговую сумму налогов 2)Цена не включает налог сдесь все вроде бы работает Настройки-налоги-Итоговая скорр.сумма налога-сюда получается надо ставить итоговую уже скорректированную сумму(причем можно уменьшенную), чтобы обработка накладной проводила необходимые суммы налога, при этом Запрос-Итоги показывает все суммы корректно Вопрос: как можно корректировать сумму налога (в сторону уменьшения тоже) в случае если Цена включает налог |
И в том и в другом случае необходимо ставить итоговую сумму налога в поле "итоговая скорректированная сумма налога". Причем не надо забывать нажимать клавишу "Применить" на закладке "Коррекция"
К сожалению, при установленной галке Цена включает налог - никак. Это особенность Ах такая полезная. Пришла она еще со времен 2.5, поищите по форуму, ее уже не раз тут ругали.
Ах, при расчете налогов в обработке накладной исходит от суммы строки заказа/закупки по-любому. У нее собсно и выбора нет другого, т.к. поле сумма в строке одно. Ах вычисляет сумму налога по каждой строке, и если установлена галка "Цена включает налог" вычитает только что рассчитанный налог строки из ее суммы - получает, как на думает, сумму без налога. Если мы обрабатываем накладную, то после этого, идет обработка складского движения, пока без налогов. Разумеется обрабатывается складское движение по посчитанной чуть выше стоимости. Только после того, как Ах выполнила складское движение по всем строкам, она начинает заниматься налоами. Только тут она поймет, что налоги были скорректированы и подравит суммы налога, и разнесет их. В налогах есть еще одна "особеность". Вы не задавались целью скорректировать сумму налога по конкретной строке заказа-закупки? Ничего не получится, т.к. она хочет сумму коррекции непременно распределять. Такое вот маниакальное желание у нее блин! А приводит такое ее поведение к искажению стоимости номенклатуры. (у поставщик по накладной валенки, тулуп и штаны ватные. Расчтанный Ах налог отличается от поставщикового на 3 р. по тулупу, а Ах упорно корректирует налог по всем строкам). Еще, на последок, еще один сурприз. Если закупка у вас создается не по накладной, а заранее (по счету, например), вы корректируете сумму налога в закупке, суммы с документом сходятся и все вроде ничего. Но Ах не спит, она сидит в засаде и ждет своего часа. Когда из приведенного выше примера вам привезли одни лишь штаны, то при обработке накладной надо не упустить из виду, что она изподтяжка старается радостно зашарашить всю сумму коррекции (по 3-м строкам) на одни единственные штаны. Бухгалтеры очень любят ворчать на этом месте долго и писать кляузы на всех еще потом. Поделился, короче, наболевшим. Теперь наверно надо что-то посоветовать. 1. Отказаться от использования галки "цена включает налог" в заказах-закупках совсем. 2. Программировать, не то что бы очень много, но очень осторожно. Что бы не получить эффект китайского свитера (когда на рукаве за нитку тянешь, а на жжжж.. попе дырка распускается). Тут надо сразу задуматься над коррекцией налога в рамках строки, или ничего хорошего не получится. 3. Надеятся, что хоть в 4.0 это исправлено. Последний раз редактировалось lugachy; 25.10.2006 в 23:13. |
За это сообщение автора поблагодарили: Алексей Контев (1). |
Действительно был неправ
![]() Вроде перед ответом проверил в Ax, а сейчас еще раз проверил - есть такая проблема. |
Сообщение от lugachy
Если закупка у вас создается не по накладной, а заранее (по счету, например), вы корректируете сумму налога в закупке, суммы с документом сходятся и все вроде ничего. ... А насчет всего остального действительно печально.
С уважением, glibs® |
Теги |
закупка, коррекция налогов, налоги |
Опции просмотра | |
