Старый 28.10.2006, 16:01   #1
25,617 / 848 (80) +++++++
aEremenko: Kernel Rollup 3 для DAX 3.0
Источник: http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...14/825268.aspx
Вышел Kernel Rollup (KR) 3 для Microsoft Dynamics Ax 3.0. Найти можно на PartnerSource и CustomerSource.
KR3 является обновлением ядра, работающего с приложениями от сервисных пакетов (SP) 4 и выше. Клиент работает и на Microsoft Vista!
Что самого интересного в данном пакете обновления? Исправлено несколько проблем в управлении памятью и ошибка в отображении числа текущих пользователей. Кстати, не нужно забывать, что часть исправлений содержит как исправление в ядре, так и в виде кода X++. Соответствующие файлы XPO также находятся в KR3.
Особенностью любого Kernel Rollup является отсутствие возможности использования Web Deployment. Для России это было не актуально с отсутствием цифровой подписи локализованного приложения и так.
В случае массового развертывания рекомендуется использование Group Policy. Пример есть в файле ReadMe первого и последующих Kernel Rollup.
Что же делать, если предоставлено обновление (исправление) к самому Kernel Rollup, и необходимо обновить большое количество компьютеров? Один из вариантов скрипта, при котором устанавливается пакет KR3 (содержащий KR1 и KR2) и затем 'накатывается' исправление к KR, выпущенного в виде файла msp, указан ниже.
@echo off
REM Проверить временные файлы, если имеются прервать выполнение
If exist %temp%\insttmp.txt goto end
REM Временных файлов нет, можно их создать и выполнить скрипт
REM
REM Этот скрипт написан для развертывания Axapta 3.0 KR1 +
REM KR3 + исправления к KR3 в автоматическом режиме
REM
call \file_server\shared_folderKR1_KR3\setup.exe /quiet /log "c:\AXKR1.log"
call \file_server\shared_folderKR3_HF\setup.exe /quiet /log "c:\AXKR3.log"
REM Создание временного файла
Echo Install Successful > %temp%\insttmp.txt
REM Переход, если установка выполнена или прервана ранее
:end
Echo.
Kernel rollup 958213 for Microsoft Dynamics AX 4.0 SP2 is now available Vadik DAX: База знаний и проекты 1 23.02.2009 16:42
aEremenko: Тестирование производительности в DAX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2008 16:05
aEremenko: DAX 4.1 Blog bot DAX Blogs 0 04.03.2007 23:04
aEremenko: Kernel Rollup 4 и Service Pack для DAX 3.0 Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2007 19:31
Ставим Kernel Rollup 2 на Windows 98 Spider DAX: Администрирование 2 20.10.2006 14:51
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
