Старый 15.11.2006, 17:16   #1
skv is offline
skv
Отборка на разных складах, Отгрузка с одного.
Ситуация следующая: Есть предположим 2 склада. Склад1 и Склад2. Есть продукция, каждая конкретная позиция номенклатуры закреплена за одним из складов. Отгрузка клиенту происходит только со Склада2. Отборка продукции под клиента происходит как на Складе1 так и на Складе2 по разным распоряжениям на Отгрузку. После того как на Складе1 отобрали продукцию под Клиента происходит перемещение продукции на Склад2 ( необязательно только по этой отгрузке, возможно и по другим), при этом печатается Транспортная накладная. Продукция списывается со Склада1 и оприходуется на Склад2, но(!) размещение продукции на Складе2 не происходит. Она сразу попадает в "ячейку отгрузки" и отправляется клиенту ( вместе с продукцие которая была отобрана под этого клиента на Складе2). На всю общую отгрузку печатается общая Транспортная накладная.
Вопрос: как это лучше и с минимальнными доработками провернуть в Аксапте?
Если вначале делать межскладское перемещение, то происходит Отборка и печать документов ( например итоги на отгрузку, упаковочные листы) на нашу компанию, а надо под клиента.
А если вначале отобрать продукцию на Складе1 под клиента то ее нельзя будет перевезти на Склад2 ( создать межскладское перемещение, да и на каком основании перевозить отобраную под клиента продукцию??).
Старый 15.11.2006, 17:57   #2
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
А зачем печатать транспортную накладную при перевозе со склада1 на склад2, если потом всеравно печатается общая транспортная?
Старый 15.11.2006, 18:02   #3
skv is offline
skv
затем что склады находяться на расстоянии 3 км друг от друга и это никак не является внутренним перемещением.
Старый 15.11.2006, 18:05   #4
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
почему же? раз склады одной компании значит - внутреннее.
3 км это не так уж и много.
Старый 15.11.2006, 18:17   #5
skv is offline
skv
Потому что по нашим законам (Беларусь) необходимо печатать транспортную накладную на любое перемещение которое покидает пределы предприятия.
Старый 15.11.2006, 18:42   #6
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Думаю, что перемещение лучше делать журналом переноса.
glibs®
Старый 15.11.2006, 19:10   #7
skv is offline
skv
glibs, а как быть с документами которые будут печататься на Перемещение а не на клиента? И Складские проводки... При попадании на Склад2, отобраной продукции размещения не происходит -- сразу попадает в ячейку комплектации ( отгрузки).
Старый 15.11.2006, 19:32   #8
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Вообще документы по перемещению вам печатать на клиента и не надо - напечатаете сразу по всей отгрузке.
Попозже разъясню позицию
Старый 15.11.2006, 19:33   #9
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Можете попробовать использовать механизм комплектации заказов. После перемещения сразу скомплектовать заказ. Тем самым система не позволит отгрузить перенесенную номенклатуру под другой заказ.
Старый 15.11.2006, 19:38   #10
glibs is offline
glibs
Сообщение от skv Посмотреть сообщение
Записать их в доработки.
А в чем проблема с проводками? Вы ведь реально перемещаете груз. А если он в дороге... "испортится" или "потеряется"? Вам же эти операции тоже придется учитывать.
Значит вам придется сразу регистрировать в ячейке отгрузки.
glibs®
Старый 16.11.2006, 12:02   #11
skv is offline
skv
Vals , на Складе1 печатаются документы которые попадают в каждый короб. Печатаются под конкретного клиента. А потом печатается транспортная накладная на перемещение на Склад2. А уже со Склада2 происходит общая отгрузка клиенту.А если мы сделаем отборку под перемещение то документы будут печататься именно под перемещение. Так же продукция резервируется под клиента, из Заказа. И Аксапта зарезервированую продукцию не перемещает.
У нас есть идея поиграться с Маркировкой... но она как то совсем не нравится...
Старый 16.11.2006, 13:13   #12
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
А я уже подзабыл что там с документами и процедурами.
Но вот мои мысли (во многом они совпадают с glibs)
1. В короб должны попадать упаковочные документы (идентификация клиента на складе 1 нафиг не нужна)
2. Перемещение есть нормально - прикрутить туда ТТН для Лёхи 5 сек
3. Отгрузка со склада 2 на клиента. Принимаем, проверяем, отгружаем.
В общем, чтобы за время пути со склада 1 на склад 2 бельишко не подросло просто необходимо проверить, всё ли достанется клиенту, а то случаи разные бывают.
4. А вы резервируйте на Складе 2.
Старый 16.11.2006, 14:00   #13
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А если сделать так:
- на складе 2 создать доп.склад "Комплектация";
- при резервировании товара для клиента, если его нет в наличии на складе 2, но он есть в нужном количестве на складе 1, перводить стрелки заказа на склад "комплектации", производить резервирование с уходом в минус и создавать журнал на перемещение со склада 1 на склад 2 под резерв
Старый 16.11.2006, 14:49   #14
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
KiselevSA: Так они же точно знают какой товар на каком складе есть: "Есть продукция, каждая конкретная позиция номенклатуры закреплена за одним из складов".
SKV: а у вас Склад1 и Склад2 в одной базе работают?
Старый 16.11.2006, 16:43   #15
skv is offline
skv
slava09 , да, работают на 1 базе, в 1 компани.
Vals , Печать упаковочного листа и прочего мусора складского осуществляется с указанием клиента.
Старый 16.11.2006, 17:13   #16
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Тогда предлагаю такой вариант:
1. оформляем заказ в котором могут быть позиции с разных складов;
2. на складе №1 распечатывают товаро-транспортную, только на товары склада №1;
3. товар отправляют с документами на склад №2;
4. на складе №2 собирают весь товар и распечатывают ТТН уже на все позиции;
5. со склада №2 отвозят весь товар;
Перемещений не нужно.
Старый 16.11.2006, 19:51   #17
skv is offline
skv
slava09
по пункту 2. При отобрке тогда ТТН будет сделана на Клиента. А на надо на склад.
Старый 17.11.2006, 11:35   #18
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
slava09
Я не совсем улавливаю проблему... Вас смущает именно печатная форма, или какая-то операция в системе?
Есои печ. форма, то это не проблема - дорисуйте свою. Такой подход и будет жалаемым вами - "минимум модификаций". Никаких операций вы не модифицируете. Добавляете только печ. форму.
Старый 17.11.2006, 17:49   #19
skv is offline
skv
Сообщение от slava09 Посмотреть сообщение
Не совсем... Продукция списывается со Склада1, оприходуется на Склад2, там не размещается, а сразу попадает в Ячейку Отгрузки, и через некоторое время отгружается.
Старый 20.11.2006, 10:49   #20
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Тогда весь товар резервируйте на складе №2.
Запускайте сводное планирование, которое создаст перемещения со склада №1 товаров которых нет на складе №2. Перемещения на складе №1 обрабатывайте с помощью модуля расширенного склада (сборка, отгрузка). Часть строк которые зарезервировались на складе №2 обрабатывайте также с помощью модуля расширенного склада. Когда товар приедет со склада №1 на склад №2 разносите перемещение, перерезирвируйте строки заказа и комплектуйте их. Затем печатайте нужные вам документы на скомплектованное количество.
Прайс листы/продажи в разных валютах e-Car DAX: Функционал 1 31.08.2006 14:43
Данный из разных компаний в WebForm kashperuk DAX: Программирование 0 14.06.2006 01:11
Заказ на одного Клиента - отгрузка и получение денег другому skv DAX: Функционал 3 19.07.2005 21:07
Отгрузка из разных партий diessever DAX: Функционал 3 01.06.2004 11:56
Товар лежит на складе на разных бух. счетах. Как корректно списать такой товар?! dyatlowsky DAX: Функционал 17 26.02.2004 11:40
Часовой пояс GMT +3, время: 14:11.
