Старый 17.11.2006, 14:57   #1
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
? Сканирование баркодов
Доброго времени суток!
Столкнулся с использованием сканера в Аксапте.
Проблема в том, что не могу отловить событие ввода со сканера, чтоб установить курсор в поле, или хотя бы запомнить баркод. Похоже, что сканер не вызывает события нажатия клавиш. Очевидно он вызывает другое событие - nonkeyboard-input, как при распознавании голоса (voice recognition) или написании текста (handwriting recognition).
Можно конечно заставить юзера ставить курсор на нужно поле, перед сканированием, но это будет занимать дополнительное время, а это есть плохо
Не подскажите как решается это в Аксапте?
Спасибо.
Старый 17.11.2006, 15:49   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Уточните: cканер в COM порт к компу подключен или как? Если в СОМ то можно поставить програмульку которая ловит данные, а Аксапта вставит их в поле формы. Я так как то выкрутился
Старый 17.11.2006, 16:28   #3
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
Сообщение от Link Посмотреть сообщение
Axapta+ТСД
Становись лучше
Старый 20.11.2006, 16:48   #5
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Порт PС/2 Т.е. сканер подключается вместо клавиатуры, либо параллельно вместе с ней. Использование ТСД не предусматривается, т.к. баркод считывается для выбора контейнера для упаковки. Т.е. последующей обработки, как при складском учете, не требуется.
Вобщем как я понимаю в самой Аксапте поймать событие скана баркода никак не получится, а жаль .
Старый 20.11.2006, 17:05   #6
savel is offline
savel
В случае, если Вы подключаете сканер как клавиатуру - какое событие Вы хотите поймать?
В этом случае информация пойдёт в то место - где стоит курсор.
В случае подключения к Com порту - можно этим управлять.
Старый 20.11.2006, 17:10   #7
Если сканер установлен в разрыв клавиатуры, то он наверняка позволяет настроить префикс и суффикс. Отлавливайте и обрабатывайте.
http://axapta.mazzy.ru/lib/barcode/#barcode_read
Если сканер установлен в COM- или USB-порт, то нужен драйвер, который отловит событие и перенаправит штрихкод в разрыв клавиатуры. В этом случае также нужно использовать префикс.
За это сообщение автора поблагодарили: Link (1).
Старый 20.11.2006, 17:54   #8
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
добавлю свои 5 копеек
если префикс будет начинаться с БОЛЬШИХ (у нас латинских) букв то при сканировании можно это отловить в task'е и переместить курсор куда нужно и делать больше ничего не надо
Старый 20.11.2006, 17:59   #9
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
ax понимает большие символы как нажатую клавишу shift
Старый 20.11.2006, 18:27   #10
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Огромное спасибо mazzy и ivas это то что нужно
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
