Привет!
С тем, как сальдо на забалансовый посадить - проблем нет. Купи у поставщика 0000000000 с профилем разноски по поставщику 0000 на счет расчетов с поставщиками 0000000002 (типа забаланс по расчету с поставщиками), а в строчной части закупки укажи свой забалансовый, только налоги не бери. Все равно сальдо пронесется старыми датами - так что обороты не и выдезут нигде... кривенько, но не мудрствуя лукаво ![]() А теперь как дальше списывать на ЗБ... ну я бы так же, через закупку и списывала бы, но есть и другой вариант. В принципе, для данной ситуации подойдет вот что: идея базируется на том, чтобы использовать разноски стандартные, журнал стандартный, но для своих целей. 1. Создаешь спецификацию, на шифр 0000000001, называется типа "развернуть на забаланс", куда в "Состоит из" загоняешь все, что хочешь списать на забаланс. Настраиваешь на этот шифр разноску на закладке производства "Приход" и "Корсчет прихода" что-то совершенно забалансовое, типа тот же счет 00000000001. 2. На свои материалы, кот. хочешь отнетси на забалансовый, делаешь там же в "производстве" разноски "расход" - свой забаланосвый счет, куда хочешь отнести, а " корсчет расхода" - опять таки тот же самый счет 0000000001, например. 3. А далее - журнал "спецификация", операция "в сдаче", только сделать проводку сними, а развернуть всегда поставь и лучше это в значениях по умолчанию настроить. Разворачивать надо шифр 0000000001, кол-во = -1, аналитику посмотри - может чего надо Тогда развернется все, что ты хочешь на забаланс поставить, у компонентов будет кол-во положительное, у нашего 0000000001 - отрицательное. И когда развернешь, поставь свою забалансовую цену и разноси - все д.б. ок. Это вариант. Т.е без кастомизаций варианта уже два - закупка и использование разноски, не задействованной в стандартным операциях по этой группе. Консультантов, Наташка, не слушай - кастомизация есть огромное зло и корень их востребованности на проектах! Есть и третий тоже - через клиента продать с отрицательным количеством, но это уже повтор идеи. С закупками в текущем режиме сажать на забаланс не есть хорошо - можно подвести какие-нибудь OLAP отчеты. С другой стороны, если указать какой-нибудь разграничитель типа группы закупщиков, то можно получить дополнительный бонус в виде готового отчета по забалансовому движению. Это так, к слову. С другой стороны, к складскому журналу так приятно присоединить готовую накладную по межскладскому перемещению... Но вот что я хочу сказать. Ты хочешь отнести на забаланс материал из конкретной партии, почти наверняка. И желательно не хранить этот номер партии и цену по ней в голове. Тогда все-таки можно сделать маленькую кастомизацию в виде кнопочки (она уже есть, только в журнал перемещений переносит, скажу под большим секретом), которая будет на основании журнала списания создавать этот журнал "спецификация" с нужной начинкой напрямую, без использования обработки "к сдаче". Т.е. так и будет писать: 0000000001, -1 штука, 0 руб, без галочки "строка", материал 1 из журнала списания (по типу отхода можно отфильтровать), руб, с галочкой, материал 3... и т.д. И вообще - что за шум в эфире? Тоже мне - ээх вы! Посмотрим на вас через пару месяцев - много ли ответов будет... Если чего не понятно - я по-русски расшифрую, только смс-ку кинь на 8129033192.
"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..." с уважением, ESys. |
Теги |
забалансовый счет, как правильно |
Опции просмотра | |
