Старый 16.05.2003, 11:36   #1
Swetik is offline
Swetik
Синхронизация и SQL
При синхронизации в Аксапте на SQL Servere 2000 в двух-уровневой конфигурации
владелец-создатель таблиц (Owner)- DBO, при синхронизации в 3-х звенке на том же сервере - Владельцем таблиц как-то выборочно становится - Owner - Bmssa . В итоге в Аксапте вылезают ошибки (ошибка MS Sql). Где может быть тут зарыта ошибка ?
Старый 16.05.2003, 11:45   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
А в файлах конфигурации Axapta какие пользователи SQL стоят (закладка SQL Server в 3.0 или ODBC в 2.5)?
Старый 16.05.2003, 11:48   #3
Swetik is offline
Swetik
user Id - bmssa
Старый 16.05.2003, 11:51   #4
Maxim Gorbunov
В обоих? И в двухуровневой конфигурации тоже?
Кстати, версия Аксапты какая?
Старый 16.05.2003, 11:56   #5
Swetik is offline
Swetik
Axapta 3.0 - и в конфигурации на AOS, и конфигурации на клиенте - bmssa
Старый 16.05.2003, 12:08   #6
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
А зачем bmssa лишние права?
Нужно отобрать все серверные права типа DBO и т.п.
Хотя такую кривость я даже и не видел, но, думаю, дело именно в ней: при синхронизации часть таблиц создается заново, в двухуровневой от DBO (ибо право такое есть), а в трехуровневой - непонятно как, я экспериментировал без лишних прав, тогда получалось нормально. Кстати, у вас, похоже, еще и клиент может быть виноват (если толстый).
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 16.05.2003, 12:08   #7
Maxim Gorbunov
Проверьте права bmssa в используемой БД (должны быть все, кроме db_deny*). Если все нормально, возможно таблицы в двухуровневой конфигурации были созданы при настройках, отличных от настоящих (скорее login bmssa был ассоциирован с пользователем dbo).
Чтобы избавиться от ошибок, поменяйте владельца всех User-таблиц на bmssa. Можно воспользоваться скриптом вот отсюда: http://www.axforum.info/forums/showt...s=&threadid=41 (не забудьте поменять имена пользователей axwork на dbo, а axtest на bmssa).
Старый 16.05.2003, 12:18   #8
Maxim Gorbunov
Изначально опубликовано Михаил Андреев
А вот отсюда поподробнее, пожалуйста. Какие права нужно дать bmssa, а без каких он может обойтись? Я по старинке выставляю все, кроме deny, но, видимо, я не прав.
2Swetik
Кстати, на всякий случай напомню, что в конфигурации для 3.0 лучше не указывать Data Source.
Старый 16.05.2003, 12:29   #9
Swetik is offline
Swetik
Спасибо - получилось.
Старый 16.05.2003, 12:33   #10
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Максим!
[FIG1]
Я имел в виду, что не нужно давать bmssa какие-либо серверные права (роли), как на рисунке, а права в конкретной базе описаны подробно в мануале - все, кроме "*deny*".
Просто при наличии серверной роли у bmssa при синхронизации вместо bmssa владельцем таблиц будет dbo.
В мануале, кстати, (я помню в 2.5 еще), описано, чтобы лишних ролей bmssa не давали на рабочей базе, а для разработки типа можно
Михаил Андреев
Старый 16.05.2003, 12:33   #11
Swetik is offline
Swetik
Но я проставила не права - а ServerRole -Все. А права оставила public и db_owner
Старый 16.05.2003, 12:38   #12
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Рисунок не прошел
Объясню словами:
Для пользователя bmssa на закладке Server Poles убираем все флажки, а на закладке Database Access для конкретной базы устанавливаем все флажки, кроме последних двух, начинающихся с db_deny*.
Михаил Андреев
Старый 16.05.2003, 14:03   #13
Maxim Gorbunov
Миша, Server Roles назначаются не пользователям, а логинам (так как это роли для сервера, а не для одной БД), хотя в принципе все равно понятно, что ты имел ввиду:
  1. Логин bmssa не должен быть членом какой-нибудь серверной роли.
  2. Пользователь БД bmssa, ассоциированный с логином bmssa, должен иметь в БД все права, кроме db_deny*
Какой именно роли. У меня обычно, конечно, bmssa не имеет никаких ролей, но тем не менее, все равно интересно, принадлежность какой роли обеспечивает описанный эффект?
Старый 16.05.2003, 14:09   #14
Maxim Gorbunov
Кстати, для интересующихся. В Navision Axapta Configuration Utility вы указываете логин на сервер, а не пользователя БД.
Старый 16.05.2003, 14:13   #15
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
дык, sysadmin
Старый 16.05.2003, 14:19   #16
Maxim Gorbunov
Да простят меня ненавистники MS за то, что я ищу логику в их программах! В общем, нелогично это как-то. Залогинены мы в сервер, как bmssa. Пусть у него даже роль sysadmin есть. Логин связан с юзером БД bmssa. С какого перепою создающиеся таблицы преписываются dbo??? Хоть убейте, не пойму.
А результат, описанный в самом первом постинге, у меня прекрасно получался, когда логин bmssa был сначала связан с dbo, а потом его все-таки решили перепривязать.
Старый 16.05.2003, 14:37   #17
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
The dbo is a user that has implied permissions to perform all activities in the database. Any member of the sysadmin fixed server role who uses a database is mapped to the special user inside each database called dbo.
Старый 16.05.2003, 14:46   #18
Maxim Gorbunov
А если логин уже примаплен к bmssa? Ведь нельзя мапить один логин двум пользователям БД.
Старый 16.05.2003, 15:42   #19
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Это как?
Старый 16.05.2003, 16:17   #20
Maxim Gorbunov
Так, секундочку. Разбираемся в терминологии.
  1. Есть логины на сервер. В EM они указываются в ветке Security - Logins. Логин имеет пароль и, возможно, несколько серверных ролей.
  2. Есть серверные роли (Server Roles). Они перечислены в EM в ветке Security - Server Roles. Серверные роли предопределены и не изменяются.
  3. Есть пользователи БД (Database Users). В EM они перечислены в ветке Databases - <Имя БД> - Users. Пользователи являются сущностью, принадлежащей БД (отражено в их размещение в дереве). У них имеется набор прав на БД, которой они принадлежат. Они ассоциированы (mapped на русский не знаю как по-другому перевести) с логинами.
Когда пользователь (человек) входит на сервер, он указывает логин и его пароль. При этом, если он работает с какой-либо БД, действия рассматриваются, как выполненные пользователем, который в этой БД ассоциирован с данным логином.
Так вот, один логин, на сколько я знаю (я не MCDBA, к сожалению ), не может быть ассоциирован более, чем с одним пользователем в каждой БД. Если bmssa уже ассоциирован с юзером bmssa, почему его действия рассматриваются, как действия dbo? Это и был вопрос.
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Синхронизация доступа к SQL таблице _scorp_ DAX: Программирование 5 29.02.2008 17:33
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
Синхронизация пытается создавать таблицы в SQL DTD DAX: Администрирование 6 17.02.2007 01:23
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 19:31.
