Старый 06.12.2006, 22:13   #1
gyvenor is offline
gyvenor
? База данных в Axapta 3.0...
Доброго времени суток!..
Ситуация такова:
У меня Microsoft SQL Server 2000. Раньше работал с программой складского учета Folio. Хочу перенести базу в Axapta 3.0. Может кто-нить сталкивался с такой проблемой. Я знаю, что у SQL'я есть такая функция, как перенос таблиц, но на этом мои знания заканчиваются..
Спасибо откликнувшихся мне помоч!
Старый 07.12.2006, 02:42   #2
fomenka is offline
fomenka
Достаточно безнадежное занятие - структуры данных очччень различаются. Можно говорить только о переносе какой-то маленькой части информации. Судя по тому, как прозвучал вопрос - не стоит затевать даже. Дешевле перенос организовать с использованием людей. Я слышал, у них есть такая функция. По поводу того, как быстрее внести подготовленные данные в axapta советов на этом форуме и на форуме у mazzy было достаточно. Через импорт txt, xls или dbf файлов, через клавиатурные макросы...ну вообщем много вариантов. Один существенный момент, данные должны быть подготовлены людьми.
ЗЫ Если времени вечность - то можно браться и за полный перенос данных. Но и тут, скорее всего, возникнут нетривиальные задачи. Например, невозможность в принципе построить формальное соответствие между некоторыми множествами. Нужны будут эвристические подходы. Так что и результат, все равно, будет приближенным, imho
ЗЗЫ Извините, что не помог.
Последний раз редактировалось fomenka; 07.12.2006 в 03:23.
Старый 07.12.2006, 10:26   #3
gyvenor is offline
gyvenor
Да, структуры различны. Но информация ведь храниться точно так же, в таблицах. И если есть возможность перенести таблицы(с зависемостями), то, теоретически, возможен и перенос информации!
Времени, увы, на сам перенос информации из базы в базу, почти нет (одни выходные) . Так как информация постоянно изменяется, пополняется, то надо перейти на Axapta сразу...
Извините, что толком не могу изьясниться!
Последний раз редактировалось gyvenor; 07.12.2006 в 10:35.
Старый 07.12.2006, 10:29   #4
gyvenor is offline
gyvenor
Прошу прощения, что повторяюсь, но мне говорили, что в SQL'е есть такая возможность. Вроде как, так прям где-то и как-то говориться "возьми информацию из этой таблицы этой базы и перенеси ее в ту таблицу той базы!".
Старый 07.12.2006, 10:55   #5
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
Сообщение от gyvenor Посмотреть сообщение
можно написать хранимую процедуру, которая будет брать данные таблиц одной базы и ложить ее в таблицы другой базы, но как уже сказали, основная проблема - не в этом.
если структура данных вашей программы не транслируется напрямую в структуру данных аксапты, то проще и БЫСТРЕЕ перенести данные вручную.
Старый 07.12.2006, 11:05   #6
gyvenor is offline
gyvenor
На счет "быстрее" очень сомневаюсь - база весит около 1Gb.
Сообщение от AlexeyS Посмотреть сообщение
можно написать хранимую процедуру, которая будет брать данные таблиц одной базы и ложить ее в таблицы другой базы...
А нельзя ли по подробней об этом?
Например, таблица "Номер документа" называется (в той базе) N_PLAT_POR, "Дата документа" - DATE_P_POR.
Старый 07.12.2006, 11:17   #7
Hamster is offline
Hamster
В Аксапте нет единой таблицы документов.
Для каждого типа документов - разные таблицы.
Одной записи в Folio может соответвовать несколько записей в разных таблицах Axapta и наоборот.
Так что перенос таблиц не спасет.
Старый 07.12.2006, 11:21   #8
gyvenor is offline
gyvenor
Сообщение от Hamster Посмотреть сообщение
Если это так, тогда - полный ничего...
А у кого-нить может быть была такая же проблема? Как выходили из ситуации? Я лично слабо верю, что руками это все можно безболезненно перенести!..
Старый 07.12.2006, 11:22   #9
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
gyvenor - вы поймите, не получится у вас ничего сделать, какие бы умные хранимые процедуры вы не писали.
Структура таблиц совершенно другая. Набор таблиц другой. Связи другие.
Понятия, возможно, тоже другие.
К примеру, может в вашей системе проводок может и не быть, а в Аксапте это стержень.
Хранимыми процедурами можно заполнить справочники, к примеру, клиентов, номенкл. справочник, т.д. Но думаю, на этом их использование прекратится.
И что бы там не мог SQL, таких функций у него точно нет
Старый 07.12.2006, 11:27   #10
Hamster is offline
Hamster
На всех моих проектах.
Личный рекорд - закачивали данные за год год из 4-х систем
В каждом случае - создавали процедуры переноса данных.
Кстати, 99% времени уходило не на перенос а на очистку данных.
Последний раз редактировалось Hamster; 07.12.2006 в 14:35.
Старый 07.12.2006, 11:34   #11
AlexeyS is offline
AlexeyS
по пунктам
1. рисуешь структуру данных программы
2. рисуешь структуру данных аксапты (не всю, а только нужную часть)
3. думаешь как транслировать одно в другое
если не получается транслировать, то нужно вносить руками
если все красиво
1. читаешь книги по T-SQL и форум http://sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=1
2. пишешь процедуру
3. радуешься результату
Старый 07.12.2006, 11:43   #12
Hamster is offline
Hamster
Рисуя и читая так много про T-SQL главное не забыть,
что добавление одной записи в одну таблицу влечет за собой каскадный запуск кода бизнес-логики Axapta, который пишет и изменяет данные в куче других таблиц.
Причем этот код принципиально не доступен из T-SQL.
Причем его "не выполнение" ведет к нарушению целостности данных Axapta и нестабильной работе системы.
Последний раз редактировалось Hamster; 07.12.2006 в 12:43.
За это сообщение автора поблагодарили: AlexeyS (1), gyvenor (1).
Старый 07.12.2006, 14:32   #13
AlexeyS is offline
AlexeyS
точно!
За это сообщение автора поблагодарили: gyvenor (1).
Старый 07.12.2006, 19:58   #14
gyvenor is offline
gyvenor
Спасибо всем за помощь, будем решать вопрос дедовскими методами!..
ax3.0
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Распределенная база данных на основе View Владимир Максимов DAX: Программирование 27 04.09.2007 13:21
Передача данных из 1С в Axapta 3.0 через COM Connector isbist DAX: Программирование 10 03.12.2004 10:58
Уменьшение базы данных Axapta Writer DAX: Администрирование 13 15.09.2003 16:53
Часовой пояс GMT +3, время: 09:08.
