Старый 07.12.2006, 23:24   #1
gyvenor is offline
gyvenor
? описание таблиц в Axapta 3.0
Доброго времени суток!..
Может кто подскажет ссылку на описание таблиц в Axapta 3.0
Всем спасибо.
Старый 07.12.2006, 23:34   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Такой нет.
Старый 07.12.2006, 23:36   #3
gyvenor is offline
gyvenor
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
Такой нет.
Уважаемый Олег, не могли бы вы пояснить, что вы имеете ввиду под этими словами?..
Старый 07.12.2006, 23:39   #4
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Нету документации, где указан список таблиц с их описанием.
Старый 07.12.2006, 23:41   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Каждый делает такие штуки себе самостоятельно, опираясь на классы Dict... Я когда-то слепил себе вот такое описание таблиц
Еще можно вот здесь покопаться
Старый 07.12.2006, 23:45   #6
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Ему видимо надо описание для База данных в Axapta 3.0..., думаю не сильно Dict классы помогут.
Старый 07.12.2006, 23:48   #7
gyvenor is offline
gyvenor
Заранее извиняюсь за свои "тупые" вопросы.
Есть ведь некоторые таблицы в самой базе, которая создается при установки Axapta. Скажем так, установив Axapt'у уже есть некоторые функции, которые могут выполняться, и можно уже выполнять некоторые операции. Например: я, создаю группу пользователей, и в базе она уже есть. Т.е. сама информация ведь сохраняется в некоторой таблице.
Открывая репозитарий там ведь на закладке Data Dictionary/ Tables открывается огромный список этих самых таблиц со всеми параметрами, связями и правилами. Что тогда ЭТО?..
Старый 07.12.2006, 23:51   #8
gyvenor is offline
gyvenor
Уважаемый - вы правы, но не совсем, далеко не совсем.
Старый 07.12.2006, 23:51   #9
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Поясните плиз, что именно Вам надо? Может тогда сможем помочь. А то я пока не очень понял.
Старый 07.12.2006, 23:54   #10
gyvenor is offline
gyvenor
Сообщение от oip
Вот впринципе это и интересует.
Старый 07.12.2006, 23:58   #11
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Что значит "что это"? Это таблицы. Все они есть в БД. Что от этих таблиц Вам надо? Список? Список + их метка? Вся структура БД?
Старый 08.12.2006, 00:00   #12
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от gyvenor Посмотреть сообщение
Ну дык ЭТО всё практически и достается через классы Dict... правда, для осознания времени, мне кажется, нужно несколько больше, чем одни выходные
"Экспресс-метод" - посмотрите в БД содержимое таблицы SqlDictionary
Старый 08.12.2006, 00:15   #13
gyvenor is offline
gyvenor
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Нельзя ли поподробней об этих классах (Dict)?..
Старый 08.12.2006, 00:23   #14
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
С помощью этих классов можно гулять по словарю данных аксапты, смотреть св-ва.
Можно посмотреть SystemDocumentation->Classes->Dict*
Пример:
//Список таблиц (из Global::pickTable())
#ResAppl
   Dictionary dict = new Dictionary();
   DictTable dictTable;
   for (i=1; i<=dict.tableCnt(); i++)
       if (showSystem || !isSysId(dict.tableCnt2Id(i)))
           dictTable = new DictTable(dict.tableCnt2Id(i));
           if ( (showMap  || ! dictTable.isMap()) &&
                (showTemp || ! dictTable.isTmp()) &&
                (showView || ! dictTable.isView())
               if (checkRights)
                   if (dictTable.rights() >= AccessType::View)
                       names += dictTable.name();
               else
Старый 08.12.2006, 00:44   #15
gyvenor is offline
gyvenor
Олег, спасибо !!!
Старый 09.12.2006, 15:03   #16
fomenka is offline
fomenka
gyvenor, по-видимому, продолжает работать в направлении переноса данных из Folio в Axapta?
Ненавязчивый совет, если позволите , начните задавать более точечные вопросы. Вроде как, в какой таблице лежит номеклатура? какие структуры используются для хранения остатков? Ну и так далее...
Структура базы данных axapta в отрыве от бизнес-логики вам мало поможет, на что вам уже указывали. На такие вопросы, вы получите более конкретные ответы, нежели "обратитесь к иерархии классов Dict". Может быть тогда вам станет яснее, что из вашей задачи можно автоматизировать, а что все-таки придется делать вручную.
Старый 09.12.2006, 21:59   #17
gyvenor is offline
gyvenor
Сообщение от fomenka Посмотреть сообщение
Уважаемый, да да да - я продолжаю работать в направлении переноса данных из Folio в Axapta?, я понимаю, что на попытку автоматизировать этот процесс я трачу гараздо больше времени, чем занял бы перенос "в ручную". Но мне уже интересна не сама задача, перенести я могу и вручную за пару дней, сколько сама возможность такой автоматизации.
Старый 10.12.2006, 10:20   #18
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Администрирование/Отчеты/Таблицы - список таблиц Axapta с идентификаторами, названиями и метками.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (10).
Старый 10.12.2006, 19:12   #19
gyvenor is offline
gyvenor
Когда прохожу по этой ссылке, он мне выкидывает окошко с названием:"Связи компании"... Не скажите как это связано с данным вопросом?..
Старый 10.12.2006, 20:49   #20
AndyD is offline
AndyD
Вам был нужен список таблиц - это он и есть.
Почему этот отчет называется "Связи компании" - не знаю. По аглицки это звучит так: "Company accounts relations", а HelpText так "List of tables attached to the company accounts"
Последний раз редактировалось AndyD; 10.12.2006 в 20:52.
ОПИСАНИЕ ТАБЛИЦ AXAPTA renat DAX: Программирование 15 27.01.2015 15:27
Структура таблиц axapta velk DAX: База знаний и проекты 46 27.07.2009 07:56
Мастер таблиц (Axapta Table Wizard) vic_z DAX: База знаний и проекты 0 15.12.2005 18:23
Часовой пояс GMT +3, время: 18:21.
