Старый 09.01.2007, 10:37   #1
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
MS Dynamics AX 4.0 SP1 Rus + SQL Reporting Services
Добрый день, уважаемые участники.
Возможно кто-то уже сталкивался со следующей проблемой. В MS Dynamics AX 4.0 SP1 Rus настроены средства интеграции с MS SQL RS 2005, успешно сгенерированы семантические модели для построения отчетов через Report Builder. Но! При попытке "нарисовать" простейший отчет, скажем, по справочнику клиентов из 2-х полей (Код клиента, Наименование) с использованием модели "Расчеты с клиентами" (а также любой другой отчет), RS формирует пустой набор данных. Никакие доп. фильтры на набор данных на накладывались. В чем засада? Заранее благодарен за любую информацию по данному вопросу.
You should use Bing before asking dumb questions.
Старый 09.01.2007, 10:50   #2
Сообщение от Jabberwocky Посмотреть сообщение
При попытке "нарисовать" ... (а также любой другой отчет)
раз любой другой, то RLS и виртуальные компании можно исключить?
если да, то reporting server точно на правильную базу настроен?
и огромное подозрение, что данные не из той компании берутся...
Старый 09.01.2007, 10:57   #3
ALEG is offline
ALEG
Microsoft Dynamics
233 / 79 (3) ++++
Нужно создать еще одну группу пользователей и добавить туда себя. Если есть только одна группа admin, то работать не будет.
Старый 09.01.2007, 11:00   #4
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Спасибо.... Это что, ещё один рождественский квест от Майкрософта? Или пользователю Admin нечего делать в построителе отчетов? В чем сакральный смысл-то?
Старый 09.01.2007, 11:23   #5
ALEG is offline
ALEG
Microsoft Dynamics
233 / 79 (3) ++++
это known issue т.е. бага, о которой уже знают.
Старый 22.05.2007, 15:18   #6
sharp is offline
sharp
В созданный/существующий элемент Perspectives невозможно добавить таблицу с префиксом RPay. Почему?
Последний раз редактировалось sharp; 22.05.2007 в 16:08.
Старый 22.05.2007, 16:20   #7
sharp is offline
sharp
И еще маленький вопросик.
Можно ли в Report Builder-е выводить Итого только в тех случаях когда оно неравно нулю (например). Пункт "Изменить формулу", к сожалению, применяется и к текущей строчке и к Итого одинакого.
Старый 22.05.2007, 20:22   #8
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Не похоже. Надо брать в руки настоящий Visual Studio.
Старый 08.12.2009, 12:53   #9
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Ax 4.0 sp2
Установил RS, настроил в аксапте, нажал проверить все сработало. зашел в report builder содзал отчет сохранил - все нормально.
Захожу в диспетчер очтетов начинает грузится бразузер и выскакитвает ошибка:
Ошибка сервера в приложении '/Reports'.
При анализе файла конфигурации произошла ошибка. Элемент ReportServerVirtualDirectory не найден.
Посмотрел через sql server папка настроена, я сделал по умолчанию name - reports,
website - Default Web Site. С чем может быть связана эта ошибка?
и второй вопрос: можно ли созданный отчет с помощью RB, открыть как-то через меню в аксапте? или только через браузер?
Старый 08.12.2009, 13:49   #10
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,288 / 3495 (123) ++++++++++
Нужно иметь 2 виртуальных каталога: Reports и ReportServer.
Т.е. Вы должны иметь возможность заходить как http://сайт/Reports так и http://сайт/ReportServer.
При этом - ReportServer - это основная веб-служба через которую все и работает
Старый 08.12.2009, 13:58   #11
propeller
359 / 29 (1) +++
Имеется, причем через ReportServer захожу нормально. А через репортс нет
Старый 08.12.2009, 14:04   #12
sukhanchik
браузер по умолчанию - IE? У меня опера отказывалась запускать ReportBuilder к примеру
Старый 08.12.2009, 15:12   #13
propeller
359 / 29 (1) +++
Да
Старый 08.12.2009, 15:49   #14
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
1. Покажите свой файл rsreportserver.config лежит по умолчанию в "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS10.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer".
2. Можно и из аксапты. Создайте форму. В форму вставьте ActiveX элемент Microsoft Web Browser, потом используйте метод navigate("здесь url отчета") для созданного ActiveX.
Старый 08.12.2009, 16:13   #15
propeller
359 / 29 (1) +++
Попробовал создать Reports2 , но тоже самое.
вот файл.
Тип файла: txt cnf.txt (11.1 Кб, 235 просмотров)
Старый 08.12.2009, 16:37   #16
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
вот файл.
Вы уверены в правильности этого пути
<UrlRoot>http://s-sql00/reportserver</UrlRoot>
Если да, то "s-sql00" имеет соответствующую запись в hosts или на DNS-сервере?
Старый 08.12.2009, 17:48   #17
propeller
359 / 29 (1) +++
http://s-sql00/reportserver у меня открывается. все нормально.(с любого компьютера)
http://сайт/Reports - вот это не открывается. то есть если зайти из аксапты в диспетчер отчетов.
а что нужно прописать в hosts?
Старый 08.12.2009, 18:16   #18
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
похоже что ничего, с этим получается все нормально. Как я понял у Вас SQL 2005. В RS Configuration Manager на закладке "Виртуальный каталог диспетчера отчетов" стоит зеленая галочка?
Старый 08.12.2009, 18:20   #19
propeller
359 / 29 (1) +++
Да 2005, галочка стоит.
Старый 09.12.2009, 11:59   #20
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Проверьте еще файл "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.3\Reporting Services\ReportManager\RSWebApplication.config". Там должен быть указан путь к ReportServerVirtualDirectory. Что-то типа этого:
<Configuration>
<UI>
<ReportServerUrl></ReportServerUrl>
<ReportServerVirtualDirectory>ReportServer</ReportServerVirtualDirectory>
<ReportBuilderTrustLevel>FullTrust</ReportBuilderTrustLevel>
</UI>
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1).
баг, права доступа, ax4.0, reporting services
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009, Windows Server 2008 und SQL Server 2008 Blog bot DAX auf Deutsch 0 12.10.2008 20:10
gatesasbait: Installing Reporting Services, Analysis Services and Enterprise Portal for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.07.2008 02:05
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
casperkamal: SQL Reporting Services for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2007 21:30
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
