Старый 11.01.2007, 08:36   #1
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
? Документооборот - прикрепляется не то, что надо
Ситуация такая. Пользователи прикрепляют к записям графические файлы(jpeg,gif...), но иногда прикрепляются не те файлы. Поковырявшись в коде и в настройках нашел номерную серию для этого дела, она оказалась непрерывной и очищается каждые сутки. У меня такое подозрение, что косяк именно из-за номерной серии. Система каким-то образом неправильно выдает следующий номер и получается, что файл копируется на шару, допустим под именем "Док0000021.jpg", а в базе запись ссылается на "Док00000XX.jpg" уже записанного файла... В принципе логично, если косяк с очисткой, например...
Никто не сталкивался? Может просто непрерывность убрать?
Старый 11.01.2007, 08:57   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Глянул свою настройку: непрерывность не установлена, очистка не настроена. Все работает замечательно. Зачем для таких документов поддерживать непрерывность? Ну будут дырки в нумерации...
Старый 11.01.2007, 11:14   #3
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
Спасибо, я так и думал.
Старый 12.01.2007, 15:24   #4
sunny is offline
sunny
Операции очистки номерных серий в 3.0 (не проверяли для разных SP) есть ошибка: если значение из номерной серии хоть раз попало в список неиспользованных номеров (список ведется для непрерывных номерных серий), то потом это значение будет использоваться до бесконечности. Т.е. при определении следующего номера из номерной серии будет использовано значение из списка неиспользованных, при следующей очистке номерной серии оно опять попадет в спискок неиспользованных значений, и так до бесконечности.
Отсюда вывод: нафиг не надо включать непрерывность там, где это не требуется.
Старый 12.01.2007, 15:42   #5
zelen is offline
zelen
впринципе можно оставить непрерывность, может в этом случае она и имеет какой то смысл, а серию в самом коде генерить пропуская признак непрерывности
Word в PDF из Х++ через документооборот custtable DAX: Программирование 4 22.07.2008 18:37
Документооборот Eldar9x DAX: Программирование 9 07.06.2008 09:25
Документооборот - множество строк -> в Word SergAY DAX: Функционал 4 21.07.2005 15:49
Подскажите чего надо сделать Red Stranger DAX: Программирование 5 04.04.2005 10:55
Кто нибудь пытался релизовать ДОКУМЕНТООБОРОТ в Аксапта? edd DAX: Функционал 10 21.07.2003 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 20:11.
