Старый 16.01.2007, 13:47   #1
oleg_e is offline
oleg_e
Совместимость Ах 3.0 и Ах 4.0
Подскажите, пожалуйста, можно ли устанавливать Ax 4.0 на компьютер, где установлена Ax 3.0?
Старый 16.01.2007, 13:49   #2
Сообщение от oleg_e Посмотреть сообщение
Да.
Единственное ограничение - AOS только один на одной машине.
Т.е. клиенты - без ограничений.
А вот серверная часть может быть только от одной версии
Старый 16.01.2007, 13:52   #3
oleg_e is offline
oleg_e
Так 2-х звенка с обоими версиями на одном компе уживается? Хочу попробовать на домашнем компьютере.
Старый 16.01.2007, 14:04   #4
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Да, работает на одном ноуте Ах 3.0 несколько версий и 4.0 вместе
Старый 16.01.2007, 14:14   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
Nick, а можно более подробно?
Несколько версий Ax 3.0 - я так понял 2х звенка? А на какой СУБД?
Какая винда? И какие спецификации основые бука?
Что установлено для 4.0?
А еще было бы здорово почитать, как вы 4ку туда ставили
Спасибо
Старый 16.01.2007, 14:29   #6
Alex_K is offline
Alex_K
У меня 4 двухзвенных инсталляции 3-ей версии и две 4-ой (один AOS, запускаемый с нужной конфигой). Полёт нормальный, на время установки первой 4-ки пришлось воткнуть машину в домен, потом отключил. Единственная мелкая неприятность - ассоциации axc-файлов переназначились на клиента от Ax4, пришлось вручную дополнительно ассоциировать клиента и конфигурационную утилиту от 3-ки.
Спецификация ноута:
AMD Turion 3000+, RAM 2G, WinXP Pro, SQL2005RUS - тормозов не отмечено
Старый 16.01.2007, 14:39   #7
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Ах 3.0 двухзвенка, целый зоопарк приложений от SP3 и выше
cистема - Win XP Prof Rus SP2 + MS SQL2005
ноут - IBM T43, PM 2.0GHz, 1Gb ОЗУ
4ку ставил "как по инструкции", единственное на время установки подключался к домену как и Alex_K
Старый 16.01.2007, 14:59   #8
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Для того чтобы АОС четвёрки не конфликтовал с АОС-ом трёшки - нужно указать разные порты в конфигурационной утилите. По умолчанию они оба садятся на 2712.
Система Win2003 Server, SQL2005 (до этого нормально работало с SQL2000). Axapta 3 SP5 3-tier, Axapta 4. Полно других приложений.
Ноут Acer Aspire 5670, 1.66 Ghz Core Duo, 2Gb ОЗУ
С уважением, Игорь Ласийчук.
Последний раз редактировалось Garic; 16.01.2007 в 15:11.
Старый 16.01.2007, 15:05   #9
Сообщение от Garic Посмотреть сообщение
Этого точно достаточно?
Заранее спасибо.
Старый 16.01.2007, 15:08   #10
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Достаточно.
В трёшке где менять порт я не нашёл - поэтому поменял в четвёрке на 2713.
АОС-ов четвёрочных можно ставить и несколько - требование то же - чтобы порты отличались.
Старый 16.01.2007, 15:22   #11
Достаточно.
Спасибо. Попробую...
В 3шке порт был где-то на второй закладке.
да, про несколько 4шных знаю.
Еще раз спасибо
Старый 16.01.2007, 15:58   #12
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2476 (88) +++++++++
Вообще-то и в трешке тоже можно ставить несколько AOS'ов
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 16.01.2007, 16:11   #13
Несколько AOS'ов или несколько сервисов?
У 3шки был один сервис. В рамках одного сервиса выделялось несколько приложений. Насколько я помню, порт для этих приложений был один (или уже не помню?)
У 4ки каждый AOS - отдельный сервис. У каждого сервиса отдельный порт.
Старый 16.01.2007, 16:45   #14
AndyD is offline
AndyD
Один сервер-менеджер (ax32mgr). AOS'ов может быть несколько (ax32serv). У каждого свой порт (либо прописывается в конф. утилите, либо получается от системы при старте)
Старый 16.01.2007, 16:47   #15
Век живи - век учись.
Спасибо
Старый 16.01.2007, 16:59   #16
soin is offline
soin
если установлены на одном компе 3-я и 4-я версия могут возникнуть проблемы с работой ActiveX - элементов, входящих в состав клиента.
Они похоже разных версий.
например у меня не работала диаграмма ганта в 4.0 - потому как клиент цеплял active-x от 3-й версии.
пришлось сделать "unregistered" элементы от 3.0 и вручную зарегестрировать от 4.0
Старый 16.01.2007, 18:52   #17
kashperuk
Спасибо
Вот еще хорошая статья на эту тему
http://www.axaptapedia.com/AOS_networking
Старый 31.01.2007, 18:33   #18
RS is offline
RS
Аватар для RS
53 / 13 (1) ++
А как при установке 3.0 и 4.0 будут себя вести Веб части т.е. Портал 3,0 и SharePoint для 4.0. На сколько я пробывал то при установке SharePoint IIS полностью настраивается на эту програму и все остальные ASP приложения не выполняются ???
Старый 01.02.2007, 11:20   #19
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
to RS. Неправильно. никто вам не запрещает устанавливать и настраивать свои asp-приложения, независящие от SharePoint.
Старый 01.02.2007, 12:44   #20
RS is offline
RS
Аватар для RS
53 / 13 (1) ++
А какое значение должно быть установлено в IIS в поле Application pool: MsSharePointPortalPool или CentralAdminAppPool или DefaultAppPool ??? Подскажите как простомтерть файл iisstart.asp при запущеной службе SharePointServices ??
ax3.0, ax4.0
Ограничить передвижение окон пределами главного окна АХ kashperuk DAX: База знаний и проекты 7 07.10.2016 11:09
Общая схема порядка обновления с АХ 3.0 на АХ 4.0 Vadim Korepin DAX: Функционал 11 25.11.2008 17:40
Help! Опись дистрибутива АХ 4.0. lden DAX: Функционал 0 07.03.2007 07:32
Сергей Герасимов: Совместимость Microsoft Dynamics AX Client и Microsoft Windows Vista Blog bot DAX Blogs 4 14.02.2007 17:13
Кто знает, что можно исправлять в Ах на USR слое без модуля "разработка"? sergey_alekseev DAX: Функционал 2 03.09.2003 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 19:20.
