Старый 17.01.2007, 14:01   #21
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от mazzy
Совет опасный
Так а можно для непонятливых, в чем заключается опасность? Ссылочная целостность уже нарушена. Станет еще хуже?
glibs®
Старый 17.01.2007, 14:08   #22
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Вообще, хороший повод добавить Num в "Коррекцию основных типов"
Так пожалуй корректнее всего будет
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 17.01.2007, 14:42   #23
Что бы не трогать все таблицы и поля можно сначала из Axapta'ы пробежаться по AOT'у и выбрать таблицы, в которых есть поля с EDT num или его наследниками.
Сохранить найденные таблицы и поля в промежуточную таблицу и уже по ней вносить исправления в б/д.
Проще пробежаться в SQL по всем полям строкового типа.
Но если он под "123" уже понимает одно, а под " 123" — другое, то вот это проблема. И обрезанием пробелов она не вылечится.
Нет, такого нет.
ты же не хочешь написать универсальный скрипт, который проанализирует и исправит все-все ошибки во всех-всех таблицах? это мы уже проходили (тема о дефрагментации RecId)
Скрипт не должен быть хитроумным.
Он должен пробегать все поля строкового типа NChar и убрать левые пробелы.
Без разницы, принадлежат ли они EDT или нет.
да
Воодушевляет. Спасибо.
Но я бы перестраховался.
Старый 17.01.2007, 14:53   #24
glibs is offline
glibs
В общем, я за то, чтобы не программировать
glibs®
Старый 18.01.2007, 06:19   #25
Maksim is offline
Maksim
25 / 18 (1) ++
После выравнивания делал скрипт, который убирал все лишние пробелы, все отработало за несколько часов, полет нормальный (база была под 30 гиг). Скрипт был написан на X++, использовал стандартный механизм "переименования записей" в аксапте.
Старый 18.01.2007, 10:22   #26
36AC is offline
36AC
Аватар для 36AC
28 / 11 (1) +
Сообщение от Maksim Посмотреть сообщение
А где остались пробелы? Или скрипт писался для перестраховки?
Старый 19.01.2007, 06:50   #27
Maksim is offline
Maksim
25 / 18 (1) ++
Сообщение от 36AC Посмотреть сообщение
Там, где изменилось выравнивание.
Старый 09.06.2007, 12:17   #28
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Поднимаю тему. Тоже встала задача изменить выравнивание на "Влево" во всех таблицах БД. Что сделали:
1. Прибили все индексы непосредственно на сервере (БД Oracle).
2. Собрали в проект все родительские EDT с выравниванием вправо и одним махом изменили их на Влево.
3. Прошла синхронизация. С т.з. данных все корректно, значения сдвинулись влево, пробелы были удалены. У EDT и их наследников стало выравнивание влево. А вот в свойствах таблиц выравнивание отображается все равно Вправо! Хотя все работает корректно, записи создаются правильно и т.д.
Т.е. для меня остался без ответа первый вопрос автора: как изменить отображение свойств таблиц?
Андрей.
Старый 09.06.2007, 13:14   #29
Сообщение от Dron AKA andy Посмотреть сообщение
Правая кнопка мыши на таблице \ Восстановить.
Или перегрузите Аксапту.
Это в кэше остались значения.
Старый 09.06.2007, 14:20   #30
Dron AKA andy
Это все, естественно, проделали - не помогает. Сейчас идет глобальная компиляция, посмотрим на ее результат. Больше уже и не знаю, что делать. Снять-поставить расширенный тип на всех таблицах - не предлагать.
Андрей.
Старый 09.06.2007, 16:00   #31
glibs is offline
glibs
На будущее. В коробке от 4.0 в разделе про апгрейд с 3.0 есть скрипты, которые выравнивают типы влево. В 4.0 отказались от выравнивания вправо. Почти :-).
Можно было воспользоваться ими.
glibs®
Старый 09.06.2007, 16:13   #32
rINT is offline
rINT
Попробуйте запустить такой джобик. Для начала на одной таблице. У меня работает
static void changeAdjustment(Args _args)
    Dictionary  dictionary = new Dictionary();
    DictTable   dictTable;
    DictIndex   dictIndex;
    int         i,j;
    Counter     tables, recIdIndexTable;
    TreeNode    treeNode;
    DictField   dictField;
    Set         edt_Set = new Set(Types::Integer);
    for (i = 1; i <= dictionary.tableCnt(); i++)
        j = 0;
        dictTable = new DictTable(dictionary.tableCnt2Id(i));
        if (!dictTable.isTmp() && !dictTable.isSystemTable() && !dictTable.isView() && !dictTable.isMap())
            for (j = 1; j <= dictTable.fieldCnt(); j++)
                dictField = new DictField(dictTable.id(), dictTable.fieldCnt2Id(j));
                if (edt_Set.in(dictField.typeId()))
                    treeNode = TreeNode::findNode(strfmt("\\Data Dictionary\\Tables\\%1\\Fields\\%2", dictTable.name(), dictField.name()));
                    treeNode.AOTsetProperties("PROPERTIES"+"\n"+"Adjustment #Left"+"\n"+"ENDPROPERTIES");
                    treeNode.AOTsave();
Ваи остается только заполнить set идентификаторами всех EDT, включая наследников.
Выравнивание в репортах Alexanderrrr DAX: Программирование 4 01.04.2009 12:50
Ax 3.0 выравнивание влево Logger DAX: Программирование 9 31.07.2008 14:42
Выравнивание для ItemId exceptor DAX: Программирование 0 17.11.2005 17:39
Изменение выравнивания EDT NUM jaran DAX: Программирование 12 22.04.2005 09:57
Прижатие данных влево или вправо studentLPC DAX: Программирование 1 16.07.2003 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
