А ты не пробовал менять значение TypeGuessRows в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Excel? Интересно было бы узнать, какой тип получается для разных значений этого ключа, в частности для значения 0? |
![]() Алгоритм "залезания" такой (цитирую отсюда): Цитата:
WARNING: If you use Registry Editor incorrectly, you may cause serious problems that may require you to reinstall your operating system. Microsoft cannot guarantee that you can solve problems that result from using Registry Editor incorrectly. Use Registry Editor at your own risk.
To change the value of TypeGuessRows, use these steps: 1. On the Start menu, click Run. In the Run dialog box, type Regedt32, and then click OK. 2. Open the following key in the Registry editor: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Excel 3. Double-click TypeGuessRows. 4. In the DWORD editor dialog box, click Decimal under Base. Type a value between 0 and 16, inclusive, for Value data. 5. Click OK, and then exit the Registry Editor. Так вот, через Registry - РАБОТАЕТ! Freeangel, измените у себя на "3" (по количеству ваших трёх первых текстовых значений) и должно вам выйти счастье ![]() По ходу наткнулся на большое хорошее обсуждение (блог) по смешанным типам данных http://www.dailydoseofexcel.com/arch...ed-data-types/ И там, в частности, английским по белому говорится о том, что использование параметра MAXSCANROWS в строке подключения, увы, эффекта не имеет: Цитата:
although it is mentioned in MSDN articles that MAXSCANROWS can be used in the extended properties of the connection string to override the TypeGuessRows registry keys, this seems to be a fallacy. Using MAXSCANROWS=0 in this way never does anything under any circumstances.
Сообщение от Gustav
![]() Идя навстречу пожеланиям Ивана, полез в Registry
![]() Алгоритм "залезания" такой (цитирую отсюда): ВАЖНО: Нужно быть админом на машине, где вы меняете это значение TypeGuessRows. В противном случае при попытке изменить дефолтное значение "8" на другое вы получите сообщение вида "Cannot edit TypeGuessRows: Error writing the value's new contents" Так вот, через Registry - РАБОТАЕТ! Freeangel, измените у себя на "3" (по количеству ваших трёх первых текстовых значений) и должно вам выйти счастье ![]() Я не знаю, где еще используется значение этого ключа, поэтому не хотелось бы рисковать лишний раз, изменяя его перманентно. Поэтому советую вставить вот этот код перед импортом. А потом такой же после, меняя значение назад. Единственное, что смущает - это необходимые права на изменение ключей реестра. ![]() X++: static void changeRegTypeGuessRows(Args _args) { #winapi #define.ExcelJetEnginePath('SOFTWARE\\Microsoft\\Jet\\4.0\\Engines\\Excel\\') container res; int regHandle; int newValue = 8; ; regHandle = winapi::regOpenKey(#HKEY_LOCAL_MACHINE, #ExcelJetEnginePath, #KEY_QUERY_VALUE); if (regHandle) res = winapi::regGetValue(regHandle, 'TypeGuessRows'); if (res) info(strFmt("Old Value %1", con2str(res, '\n'))); regHandle = winapi::regOpenKey(#HKEY_LOCAL_MACHINE, #ExcelJetEnginePath, #KEY_SET_VALUE); if (regHandle) info(strFmt("Result code of changing value of TypeGuessRows to %2 is %1", winapi::regSetValueEx(regHandle, 'TypeGuessRows', #REG_DWORD, newValue), newValue)); regHandle = winapi::regOpenKey(#HKEY_LOCAL_MACHINE, #ExcelJetEnginePath, #KEY_QUERY_VALUE); if (regHandle) res = winapi::regGetValue(regHandle, 'TypeGuessRows'); if (res) info(strFmt("New Value %1", con2str(res, '\n'))); } |
Тема | Ответов | |||
Поговорим об ADO | 63 | |||
C# and AX Development: Using ADO for interfacing AX with an external database | 0 | |||
casperkamal: Using ADO to read from Excel in Microsoft Dynamics Ax | 2 |
Опции просмотра | |
