Старый 09.02.2007, 17:39   #1
fialka is offline
fialka
tmpTable и Grid
разъясните бедолаге, как можно отобразить временную таблицу на грид. Отрабатывает класс импорта файла в АХ. И данные эти нужно отобразить на гриде.Понимаю, что нужно инициализировать и в qwery прописать.Пыталась сделать следующее...прописать в init(){..... qbds = this.query().dataSourceTable(TableNum(TmpTable)); } и public ... TmpTable_DS.query().dataSourceTable(TableNum(ERG_TmpTable)); А что ещё нужно - ума ни приложу (
можете посоветуете что-н. из стандартного, чтобы хоть посмотреть, как делается...
Старый 09.02.2007, 17:42   #2
DenNik is offline
DenNik
Я так понимаю табличка уже заполнена?
Тогда tmpTable.setTmpData(tmpTable);
Старый 09.02.2007, 17:44   #3
fialka is offline
fialka
пробывала не помогло (
Старый 09.02.2007, 17:47   #4
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Воспользуйтесь методом SetTmpData.
(Подразумеваю что временная таблица заполнена в классе и передана на форму, далее с помощью метода SetTmpData временная таблица датасоурса сопоставляется с переданной таблицей)
upd: Уже сказали
Старый 09.02.2007, 17:49   #5
Gad is offline
Gad
Сообщение от DenNik Посмотреть сообщение
все правильно, нужно только в качестве параметра setTmpData() активный (заполненный) курсор передать
Старый 09.02.2007, 17:54   #6
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Сообщение от fialka Посмотреть сообщение
Поправьте, если не прав, но формировать query для временной таблицы бессмысленно, т.к. это объекты создающиеся только приложением, а не базой данных.
Старый 09.02.2007, 17:55   #7
fialka is offline
fialka
Сообщение от DreamCreator Посмотреть сообщение
да, это действительно , так .. осталось с тех времён , пока табл. была неВременная.. ) забыла убрать...
Старый 09.02.2007, 17:57   #8
fialka is offline
fialka
Сообщение от Gad Посмотреть сообщение
Сделала на ините формыpublic void init(){ super(); TmpTable_ds.cursor().setTmpData(ERG_TmpTable);}Но ничего не изменилось...
Старый 09.02.2007, 18:04   #9
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=2898&hl=
За это сообщение автора поблагодарили: DreamCreator (1).
Старый 09.02.2007, 18:04   #10
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
fialka, пользуйтесь пожалуйста тегом [xpp] для выделения кода
void init()
    super();
    TmpTable_ds.setTmpData(ERG_TmpTable);
при этом ERG_tmpTable должна быть уже заполнена.
(то есть если напишите select count(recId) from ERG_tmpTable, то вернет в поле RecId не 0
Старый 10.02.2007, 10:22   #11
DenNik is offline
DenNik
Код в студию... А то так долго можно гадать
Старый 10.02.2007, 14:35   #12
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
есть такая идея. Если датасорс создан по временной таблице, то нужно на этой самой таблице создать метод, который ее заполнит, то есть что то вроде этого:
void fill()
    Table_tmptst table_tmptst;
    while select table_tmptst
        this.Field1 = table_tmptst.Field1;
        this.Field2 = table_tmptst.Field2;
        this.Field3 = table_tmptst.Field3;
        this.insert();
то есть заполняем данный экземпляр какими то данными (в этом случае - из таблицы table_tmptst).
Затем в init() формы просто вызываете данный метод после super(). И тогда, если источником данных Грида служит датасорс формы по временной таблице, все отобразится. Что интересно, не нужно никаких setTmpData(), почему, хотелось бы узнать...
Старый 10.02.2007, 15:14   #13
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Я не уверен, что правильно понял суть последней идеи, но если речь идет о том, что при открытии формы в буфер одного из источников данных формы будут вставляться записи, рассчитанные на сервере, то это плохая идея.
Если временная таблица содержит большое количество записей, то на небыстром канале форма будет открываться с большой задержкой, что будет приводить в гнев пользователей.
Обычно при открытии формы с сервера забирается только n-е количество записей. Остальные подтягиваются по мере необходимости. Например, если вы случайно открыли форму... пусть будет проводок по номенклатуре... ну ошиблись... ткнули не туда... А теперь представьте, что вы не туда ткнули, и ждете открытия формы столько, сколько строится отчет Складские проводки из модуля УЗ (желательно проверять на хорошо напичканной данными базе). Либо можете взять для тестирования отчет по проводкам по клиентам, если у вас там много данных.
setTmpData() позволяет... ну если простым человеческим языком, то сказать, что источник данных — это "вон та таблица" (которая рассчитана на сервере). Если данные из таблицы, которая рассчитана на сервере, понадобятся на клиенте, то они будут передаваться по мере необходимости (см. руководство разработчика, раздел "Temporary tables"). При открытии формы Аксапта считает с сервера только часть данных временной таблицы. Т.о. от времени расчета всей таблицы на сервере вы никуда не убежите, а вот от загрузки канала лишним трафиком — вполне.
Я понимаю, что большинство работают в предах 100 MBt сетей, и с трудом себе могут представить, как оно работается в Аксапте на тонких каналах, но кто знает, что (хорошего) может случиться с вашей компанией, и какими словами о вас потом будут вспоминать пользователи и ваши коллеги, которые будут разбираться с вашим кодом?
glibs®
Старый 10.02.2007, 19:12   #14
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
...ну тогда применительно к предыдущему решению - в свойствах грида нужно указать датасорс. Уж не знаю почему, но без этого не работает... Fialka, а код выглядит так?:
public void init()
    super();
    tmpTable_tmptst.settmpdata(<>::<,  ..   >());
Последний раз редактировалось Eldar9x; 10.02.2007 в 19:25.
Старый 12.02.2007, 12:59   #15
fialka is offline
fialka
</p><p>public void init()</p><p>{</p><p> super();</p><p> tmpTable_tmptst.settmpdata(<класс>::<метод, заполняющий вр.табл. и возвращающий ее>());</p><p>&nbsp;</p><p>}</p><p>
в свойствах грида сразу указала темповскую таблицу. а инит так и выглядит, только всё равно. Класс заполняет таблицу, потом метод на самой таблице заполняет её же. А после обработки открывается форма - пустая... что ещё упустила , не знаю
Старый 12.02.2007, 13:27   #16
glibs is offline
glibs
Выложите проект. Хотябы формы. Класс точно возвращает данные?
glibs®
Старый 12.02.2007, 13:39   #17
kashperuk
Еще есть такой маленький ньюанс. Во всяком случае, я по-моему натыкался неоднократно.
вместо
    tmpTableDataSource.setTmpData(myEngine.tmptableData());
нужно так
    tmptableData tmpTableDataTmp;
    tmpTableDataTmp = myEngine.tmptableData();
    tmpTableDataSource.setTmpData(tmpTableDataTmp);
    //Ну и не забудьте после этого сделать
    tmpTableDataSource_ds.executeQuery(); ( research())
Старый 12.02.2007, 15:58   #18
fialka is offline
fialka
Вот проект. В класе таблица заполняется в методе createLine. А форма пустая
Тип файла: zip test.zip (8.5 Кб, 77 просмотров)
Старый 12.02.2007, 16:18   #19
fialka is offline
fialka
вместо
</p><p> tmpTableDataSource.setTmpData(myEngine.tmptableData());</p><p>
нужно так
</p><p> tmptableData tmpTableDataTmp;</p><p> ;</p><p> tmpTableDataTmp = myEngine.tmptableData();</p><p> tmpTableDataSource.setTmpData(tmpTableDataTmp);</p><p> //Ну и не забудьте после этого сделать </p><p> tmpTableDataSource_ds.executeQuery(); (или research())</p><p>
Это в ините на DS или на самой форме?
И что у вас в данном случае myEngine?
Старый 12.02.2007, 16:26   #20
Jony is offline
Jony
по проекту
1- Временная таблица должна существовать (ссылка на нее) - это определяет ее врямя жизни так сказать
2- в классе объявлено 2 переменных типа врем. таб., - зачем?
3 - в форму не передается никак указатель на врем табл из класса
Надо:
Объявить в классе врем таблицу , используя объявленную в classDeclaration переменную- заполнить ее. Затем с помощю метода класса, передать ее (tmpTable) в форму, и там делать setTmpData.
У вас получается в объявлении одно, заполняется другое и в итоге ничего не передается в форму. Вобщем вот.
ПС: и вообще форма про класс то не знает ничего.
Последний раз редактировалось Jony; 12.02.2007 в 16:29.
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
Dynamics AX: DAX 4.0 Filter by Grid [Update] Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2007 17:10
Advanced programming: Grid data and view manipulations batiskaf_new DAX: Программирование 15 21.06.2006 11:44
Сохранение настроек GRID (ширина и порядок колонок) liza DAX: Программирование 1 25.07.2003 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 01:33.
