Старый 14.02.2007, 13:19   #1
Delfins is offline
Delfins
Проблема со статистикой и синхронизацией
Вот такой вот баг в Аxапта:
Сделал таблицу А
Добавил пару полей - Строка, Енум.
Заполнил таблицу записями
Пошёл в QueryAnalyzer и сделал :
Код:
create statistics A(field1, field2)
(это типа для оптимизации)
Дальше удаляю одно поле (либо руками, либо конфигурационный ключ)
И получаю результат:
Еrror: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]The statistics 'XX_1' is dependent on column 'FIELD3'.
Выходит, что в Аxапта нельзя использовать статистики!?
Спасибо!
Старый 14.02.2007, 13:43   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Для ускорения работы предпочитаю добавлять индексы в Axapta и полагаться на атоматическую статистику SQL с пересбором последней во время перерыва в работах (8-10 минут на базе порядка 30Г)
Старый 14.02.2007, 13:45   #3
Delfins is offline
Delfins
Это типа не баг считается!?... еслу я сам делаю статистики, типа `sp_createstats + sp_updatestats`
По дефаулту разве аxапта вообсче делает статистику? По моему не делает..
Старый 14.02.2007, 14:07   #4
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Включите автоматическое создание статистики (средствами MS SQL).
Если вы ее сами создали, то самим и удалять придется. Что тут такого... неестественного вы для себя нашли?
glibs®
Старый 14.02.2007, 14:12   #5
Delfins is offline
Delfins
Думал, типа Аxапта должа заботится и о "Dependencies"... как никак удаляется целое поле, и вся остальная инфа - не нужна... хотя и не знал что СQЛ сам создаёт статистику (типа auto-create)... auto-update у нас выключен, так как тормозит при инсертах.
Спасибо.
Старый 14.02.2007, 14:34   #6
KiselevSA
Сообщение от Delfins Посмотреть сообщение
Спасибо.
Axapta основывается на своих Relations и DeleteActions. Все, что создано за пределами приложения, для нее, в большинстве случаев, тайна за семью печатями.
Старый 14.02.2007, 14:54   #7
Delfins is offline
Delfins
счас тада нада писать скрипт для удаления не-аxаптовских статистик
Старый 14.02.2007, 16:37   #8
glibs is offline
glibs
Маловероятно. Мне удавалось доводить систему до торможения только при копировании компании (уж очень много нужно вставить нового в таблицу либо понаизменять в ней, чтобы запустился пересчет).
И опять же, все зависит от железа. Один мой знакомый autoshrink поставил, и комфортно себя чувствует. Но у него сервер большой, а база сравнительно маленькая.
glibs®
Старый 15.02.2007, 12:01   #9
Delfins is offline
Delfins
В том то и всё дело - инсерты по миллионам за раз. Мы просто выбрали путь - дорогой инсерт, дешевый селект (не надо всякие IF и перекалькуляцию). Поэту сейчас мучаемся с оптимизацией
ПС: идет речь о нестандартном специфическом модуле, так что не спрашивайте - зачем и почему
Старый 15.02.2007, 12:13   #10
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1293 (48) ++++++++
Сейчас попробовал на базе данных (не имеющей отношения к Аксе) создать статистику по полю вручную. Затем попытался удалить поле. Тоже получил ошибку (MS SQL 2000 SP3а). Так что вполне обычная ситуация, Акса тут не причем.
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с messageBox Pavel Pustovalov DAX: Программирование 13 03.08.2006 12:56
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема с налогами katja DAX: Функционал 3 15.10.2004 12:26
Часовой пояс GMT +3, время: 10:36.
