динамический select
Вот такая нетривиальная задача:
X++: while select rPayEmplTblSum1 where rPayEmplTblSum1.EmplId == emplTable.EmplId && rPayEmplTblSum1.PayPeriod >= dateStartMth(_payPeriod) && rPayEmplTblSum1.PayPeriod <= endMth(_payPeriod) && (rPayEmplTblSum1.TimeCode == "Time1" || rPayEmplTblSum1.TimeCode == "Time3") |
Используйте Query. В чем проблема?
нужно именно в select условие дополнить без Query. Может как то можно внутри цикла условие добавить?
Последний раз редактировалось Eldar9x; 22.02.2007 в 11:37. |
Программатор
(rPayEmplTblSum1.TimeCode == Time1 || !Time1)
если юзер выбрал переменную то условие выполнится, если нет, то проигнорируется |
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1). |
Программатор
аааа, после того как прошол селект туда еще что то добавить???
Как вариант
X++: while select mytable were ... { if (mytable.myfield ....) continue; if (mytable.myfield ....) continue; ... } |
#9 |
всетаки сделайти через Query как рекомендовал EVGL - такие запросы через класс создаются оочень просто, и кода там не много будет
#10 |
Axapta
Сделайте отдельный метод для формирования квери. И вообще, лучше использовать квери, там где можно. Например, не забывайте про РЛС.
Я, когда только начинал программировать в Аксе, тоже любил селект. А причина была простая - его вроде как "проще" писать было. И дело не в том, что там "и так кода наворочено". ![]() |
#11 |
МА-А-А-АТЬ!!!
Хочется рвать и метать. Душить и вешать программистов, которые сделали этот код! МАТЬ! МАТЬ! МАТЬ! Кода там много только потому, что эти *бип*бип*бип* программисты НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ query. Создайте нужный вам query в AOT, назовите его, например,myQuery. в коде напишите ОДНУ строчку X++: Query q = new Query(querystr(myQuery)) Не изобретайте велосипед и не занимайтесь закатом солнца вручную. |
#12 |
#13 |
сделал :
X++: queryRun.reset(); RPayCalendarTimeTable = queryRun.get(tableNum(RPayCalendarTimeTable)); do { while select rPayEmplTblSum1 where rPayEmplTblSum1.EmplId == emplTable.EmplId && rPayEmplTblSum1.PayPeriod >= dateStartMth(_payPeriod) && rPayEmplTblSum1.PayPeriod <= endMth(_payPeriod) && (rPayEmplTblSum1.TimeCode == RPayCalendarTimeTable.PayCalendarTimeCode || !RPayCalendarTimeTable.PayCalendarTimeCode) { FactSum += rPayEmplTblSum1.HourFact; SheduleSum += rPayEmplTblSum1.HourSchedule; } } while (queryRun.next()); |
#14 |
да такое решение возможно, оно зависит от цели данной операции, если это джоп то пойдет, иначе лучше использовать query
Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов ![]() Последний раз редактировалось Himan; 22.02.2007 в 12:48. |
#15 |
За это сообщение автора поблагодарили: zemlyn (1). |
#16 |
mazzy, да не переживай ты так, люди всякие бывают и каждый уверен что имеено его решение правильно. И не важно что большинство уверенно что так нельзя....
Програмист он и есть програмист.... свое здоровье оно дороже всего, а все болезни от нервов
Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов ![]() |
#17 |
Может человек просто заджойнить таблицу в query не умеет,
так подсказали бы... |
#18 |
#19 |
Да, Александр, верно говорит, умею, просто мне "низкоуровневое" программирование ближе
#20 |
Опции просмотра | |
