Старый 12.05.2005, 10:07   #1
Dimitry is offline
Dimitry
Создание номенклатуры по шаблону.
Добрый день.
Подскажите где можно взять описание процесса создания номенклатуры по шаблону.
Заранее спасибо.
Старый 12.05.2005, 10:19   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Нажмите Ctrl+N, выберите шаблон.
Описание чего именно Вам нужно?
Старый 12.05.2005, 10:22   #3
Dimitry is offline
Dimitry
Интерсует не интерфейс, а что программа делает внутри. Какие класы вызываются, как находится необходимый шаблон?
Старый 12.05.2005, 10:28   #4
Maxim Gorbunov
Ну так поставьте брейкпоинт в методе initValue() для таблицы, у которой есть шаблон. Узнаете, что все происходит в классах SysRecordTemplate*
Старый 12.05.2005, 10:32   #5
Dimitry is offline
Dimitry
Ок... спасибо.
Как я сам не додумался
Старый 14.03.2007, 09:47   #6
fur-lined is offline
fur-lined
Аватар для fur-lined
52 / 14 (1) ++
А можно ли настроить попадание-непопадание поля записи в шаблон?
Почему, вообще, некоторые поля не попадают в шаблон, вернее не заполняются в создаваемой через шаблон записи?
"Угадайте подряд три раза, и заработаете репутацию эксперта" (с) Законы Мерфи. Рекомендация Питерса
Последний раз редактировалось fur-lined; 14.03.2007 в 10:33.
Старый 14.03.2007, 10:55   #7
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от fur-lined Посмотреть сообщение
А можно ли настроить попадание-непопадание поля записи в шаблон? Почему, вообще, некоторые поля не попадают в шаблон, вернее не заполняются в создаваемой через шаблон записи?
Посмотрите на реализацию метода initValue() у соотв. таблицы - и все вопросы отпадут. Применительно к номенклатуре, это, видимо, будут InventTable, InventTableModule, InventItemLocation.
Старый 14.03.2007, 11:00   #8
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Такое бывает, если у пользователя нехватает прав на поля.
Т.е. так: шаблон создали с полными правами, настроили значения полей. Потом под другим пользователем создаете запись по шаблону - те поля для которых нет прав у пользователя, заполнятся не будут.
Старый 14.03.2007, 11:15   #9
fur-lined
52 / 14 (1) ++
initValue у таблицы номенклатуры стандартный
Сообщение от slava09 Посмотреть сообщение
Под админом и шаблон создаю и пытаюсь пользоваться
Старый 14.03.2007, 11:23   #10
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
Шаблоны компании можно править Основное/ Настройки/ Шаблоны записей
Становись лучше
Старый 14.03.2007, 11:41   #11
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Заполнение полей, которые будут сохраняться происходит в методе \Classes\SysRecordTemplateStorage\packCommon.
Сохраняются все несистемные поля по всем источникам данных с формы.
При создании новой записи:
вызов шаблона происходит из метода ClassFactory.createRecord()
Не заполняются обязательные поля, входящие в уникальный индекс (для номенклатуры - это поле ItemId)
        if (dictField &&
            (allowdublicates || bittest(#DBF_CREATE, dictField.flags())) &&  //SYP-Modification US-326-217-UGH8 (SP2)
            (allowdublicates || !dictField.isUnique()))  // SYP-Modification HQ-879-412-8DD8 (SP1)
Также после заполнения полей в шаблоне происходит вызов методов initValue на источнике данных формы и таблице. Возможно в них какие-то значения у вас перетираются.
За это сообщение автора поблагодарили: fur-lined (1).
Старый 15.03.2007, 08:59   #12
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
Также необходимо учитывать, что при формировании строки шаблона компании, в нем сохраняться только значения полей главной таблицы, поля подчиненных таблиц отражаются в строке шаблона, но при создании новой строки по выбранному шаблону, поля подчиненных таблиц не создаются
Становись лучше
шаблон
Создание номенклатуры с использ. axInventTable класса. Можно ли запретить использование шаблонов записей? Hub DAX: Программирование 2 03.09.2008 15:12
создание номенклатуры АКС DAX: Функционал 10 28.11.2007 13:02
Документооборот. Создание файла по шаблону. NJD DAX: Программирование 4 11.05.2005 10:52
Конфигуратор продуции - создание новой номенклатуры против создания новой конфигураци OliaM DAX: Функционал 6 15.04.2005 20:11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
