Старый 16.03.2007, 15:34   #1
dimit is offline
dimit
Аватар для dimit
59 / 10 (1) +
Себестоимость материалов в разрезе финансовой аналитики
Добрый день!
Насколько я понимаю себестоимость по материалам пересчитывается в конце периода по какой- либо складской аналитике, которая считается финансовым складом. Проводки по пересчету могут быть общие (в корреспонденции), в разрезе номенклатурной группы или номенклатуры.
При пересчете кладутся проводки, в которых стоит ФИНАНСОВАЯ аналитика... Каким образом Ахарта понимает откуда эту финансовую аналитику брать, если одна и та же номенклатуры может уйти со склада с разной финансовой аналитикой????
Заранее спасибо!
С уважением, Дмитрий.
Старый 16.03.2007, 15:41   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,494 / 1065 (38) ++++++++
InventTrans <--> InventTransPosting
Старый 16.03.2007, 15:50   #3
dimit is offline
dimit
Аватар для dimit
59 / 10 (1) +
Так все- таки проводки по пересчету кладутся в разрезе финансовой аналитики? Вне зависимости от спецификации?
Старый 16.03.2007, 16:40   #4
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
inventSettlement.initFromInventTrans(_inventTrans,inventTransPosting.dimension);
делайте выводы сами
Старый 16.03.2007, 16:43   #5
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
только не по всем операциям аналитика как хотелось бы пишется в inventTransPosting (особенно в производстве).
надо допиливать.
Старый 16.03.2007, 17:12   #6
dimit is offline
dimit
Аватар для dimit
59 / 10 (1) +
Уважаемый raz!
К великому сожалению, мои познания в Х++ не позволяют мне сделать выводы из "inventSettlement.initFromInventTrans(_inventTrans,inventTransPosting.dimension"... не могли бы вы перевести на человеческий язык? Заранее спасибо!
Старый 18.03.2007, 00:38   #7
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
Когда происходит обработка, при которой складская операция переходит в статусы Получено, Закуплено, Отпущено, Продано, тогда в InventTransPosting создается запись, которая жестко связывает InventTrans с InventTransPosting по лоту, дате операции и ваучеру. При этом финансовая аналитка в InventTransPosting берется из наследников InventMovment.dimension(), этим же методом инициализируется фин.аналитика в проводках ГК.
Когда же происходят различные коррекции, в том числе при пересчете и закрыти, то они записываются в таблицу InventSettlement, каждая строка в InventSettlement жестко связана с InventTrans по recid. Так вот фин. аналитика в InventSettlement инициализируется из InventTransPosting.
Ну а при пересчете и закрытии все расчитанные коррекции из InventSettlement группируются в том числе и по фин.аналитике и передается в механизм создания проводок ГК, который уже сам группирует все суммы в итоги по ваучеру, счетам, типам разноски, фин.аналитике. Поэтому все коррекции проходят меньшим числом проводок, чем хотелось бы, но при желании можно все раскрутить обратно и даже собрать ОСВ по номенклатуре.
Примерно так.
За это сообщение автора поблагодарили: dimit (1).
Старый 19.03.2007, 11:09   #8
dimit is offline
dimit
Аватар для dimit
59 / 10 (1) +
Спасибо, теперь все понятно!
себестоимость, управление запасами
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Учёт остатков в разрезе фин. аналитики miklenew DAX: Программирование 11 06.11.2007 20:01
Отчет типа "ОСВ по счету в разрезе аналитики" kosenkov DAX: Функционал 13 02.03.2006 16:57
Переименование финансовой аналитики DiZ DAX: Программирование 11 15.10.2004 19:35
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
