Старый 22.03.2007, 16:57   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
? ТТН для перемещений в Ax 4.0
DAX 4.0 SP1.
В таблице WMSBillOfLading (Транспортных накладных) есть поле WMSReferenceType (Тип заказа) с возможным значением "Заказ на перемещение".
Не подскажите, это часть зарубежной функциональности, или есть возможность формировать ТТН при перемещениях (желательно, без расширенного склада)?
Также, может, прояснит кто-нибудь, почему накладную на перемещение из журнала перенос можно печатать как и раньше, а по перемещению нет никаких накладных?
Спасибо!
Ivanhoe as is..
Старый 22.03.2007, 20:43   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Ivanhoe
Очевидно, да.
Русскую Т1 — нет.
Ходят слухи, что российскую локализацию из 3.0 в 4.0 переносили "один в один" (ну и чтобы компилировалось и работало как и раньше). Заказы на перемещение появились в 4.0 только. Так что не стоит сильно ожидать в 4.0 новой локализации, в т.ч. и в этом месте.
Обычно складскую документацию пишут при внедрении. Это не самый худший вариант, т.к. у решения в рамках локализации есть "особенности".
glibs®
Старый 27.03.2007, 10:14   #3
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
И я слышал такие слухи. Более того, судя по коду - так и есть. Таким образом получаем замороженный 2 года назад функционал. И бла бла от Microsoft. О чем я уже года 4 говорю. Нет у продукта российского развития, ВООБЩЕ.
нафиг таких внедренцев вместе с их системой
И все они создания природы...
Старый 08.05.2007, 18:11   #4
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Ребята, а кто-нибудь из Вас внедрял у клиента функциональность "Заказ на перемещение" в рамках "Цепочек поставок"? Можете поделиться накопленным опытом, если таковой имеется?
Старый 10.05.2007, 11:03   #5
Venera is offline
Venera
А что конкретно Вас интересует? Для чего это можно использовать?
При оформлении заказа от клиента может возникнуть ситуация, когда какого-то конкретного ТМЦ не хватает на складе отгрузки, либо в силу экстраординарности ТМЦ вообще не создают запасов оного на складе отгрузки. Вот в таком случае используют "Заказ на перемещение" для формирования журнала "Перенос". Соответственно печатаем при этом ТТН, МХ-18, М-11 - смотря что нужно.
заказ на перемещение, ттн, ax4.0
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 19:26.
