Старый 02.04.2007, 04:03   #1
KolesOlya is offline
KolesOlya
? Проблема при изменением себестоимости.
Подскажите пожалуйста, как решить следующую проблему:
Процесс такой, делается закупка материала, где в одной строке сумма нацело не делится на количество. Потом 1 материал из этой строки закупки выдается в производство. Далее выдается второй материал, но, т.к. общая сумма нацело не делилась, его себестоимость делается меньше на 1 коп. Все бы ничего, но при выдаче делается 2 проводки ГК - балансовая и забалансовая.
Балансовая, как и положено для второго материала, на копейку меньше, а вот забалансовая с такой же себестоимостью, как первый материал.
Например, купили 2 кресла на сумму 10,05 руб. Тогда при выдаче одного кресла проводки проходят правильно (5,03 руб.), а при выдаче второго балансовая проводка правильная - 5,02 руб, а забалансовая неправильная - 5,03.
При этом механизм создания проводок одинаков в обоих случаях.
Как заставить систему при создании второй приводки правильно брать себестоимость?
Старый 02.04.2007, 22:14   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Забалансовая проводка — это склад во вторичной валюте?
glibs®
Старый 03.04.2007, 01:11   #3
KolesOlya
Забалансовая проводка с точки зрения Ax - это просто еще один бух. счет. Т.е. фактически формируется 2 проводки ГК, которые отличаются только корр. счетом.
Старый 03.04.2007, 01:43   #4
glibs is offline
glibs
Я не понял. В каком модуле системы вы делаете списание в производство? Вторая проводка — это кастомизация или стандартная функциональность? Какие у вас настройки разноски в ГК (группы складских моделей интересуют)?
glibs®
Старый 03.04.2007, 02:04   #5
KolesOlya
Все операции делаются в модуле "Управление запасами", но проблемы возникают в той его части, которая была отдельно написана внедряющей компанией.
Есть отдельная доработка в рамках указанного модуля для учета спецодежды и активов. Именно в этом случае проводки должны быть две, т.е. можно назвать это кастомизацией.
Группы складских моделей у нас настроены одинаково как для обычных материалов, так и для этой спецодежды: Складская модель - ФИФО, Интеграция с ГК - Разносить финансовые операции, Резервирование- включены обе настройки.
Старый 03.04.2007, 03:16   #6
glibs is offline
glibs
Тогда ответ на ваш вопрос
Сообщение от KolesOlya
Попросите внедренцев исправить их багу. Многие компании-внедренцы делают такие работы бесплатно в рамках гарантийного обслуживания. Но все зависит от компании, конечно.
glibs®
Старый 03.04.2007, 03:30   #7
KolesOlya
Да, это правда, что все зависит от компании. Наши внедренцы, не будем называть их имени, отказались это делать бесплатно в рамках гарантийного обслуживания.
Теперь это моя проблема.
Старый 03.04.2007, 06:42   #8
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,295 / 239 (10) ++++++
Сообщение от KolesOlya Посмотреть сообщение
Вспомнился анекдот. Киллер звонит заказчику узнать место жительства "клиента": "...улица.... дом....подъезд... номер квартиры не нужен, за такие деньги достаточно номера подъезда".
Вы же лучше нас знаете, сколько внедрений Аксапты во Владивостоке. Достаточно наложить на множество внедрений учёт спецодежды...
Вопрос такой. Если произошло второе списание в Вашем примере, остаток станет нулевым? Если станет, то списание идёт не по 5,03. Просто, отображается именно такая цена, а списание идёт по средневзвешенной с точностью большей, чем одна копейка.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 03.04.2007, 06:58   #9
KolesOlya
Да, про Владивосток это правда, только и тут хочется работать без ошибок
А ситуации, понятно, могут быть разными, т.е. остаток может быть как нулевым так и нет.
Есть ли возможность создать 2 проводки с одинаковой суммой в данной ситуации?
Старый 04.04.2007, 06:19   #10
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
Есть ...
Аналогичную модификацию делал мой молодой коллега.
Т.к. данная область обрабатывается у нас только складскими журналами - были сделаны модификации в классе InventMov_Journal в методах updateLedgerFinancial() и updateLedgerAdjust() для генерации в обусловленных проектом случаях доп. проводок. Суммы в обоих парах совпадают ввиду того, что обе генерятся в одном и том же месте с одного и того же источника.
У Вас скорее всего модификация выполнена по другой копцепции ...
Старый 04.04.2007, 08:09   #11
KolesOlya
С одной стороны меня конечно порадовало, что кто-то уже делал подобные вещи, только я не могу пока применить это к своей ситуации. В вашем случае речь идет только о складских проводках? Или ГК делали тоже?
Можете ли вы дать еще какую-нить наводку?
Старый 04.04.2007, 10:16   #12
TasmanianDevil
Мрачный тип
Когда я говорю просто проводки - понимаю "бухгалтерские проводки", проводки в ГК. Номенклатурные проводки, проводки ОС и прочие "проводки" - это все Axapt'овская языковая дичь для меня, хоть и приходится употреблять.
У нас - именно дополнительные бухгалтерские проводки. Делали модификацию для складских журналов , чтобы при определенном типе журнала (доп. поле) у журнала переноса могло формироваться как 2 (баланс+забаланс, только для журнала переноса) проводки, так и 1(баланс/забаланс, для переноса и проводки). Не скажу что идеал, но работает .
Вообще, строго говоря, в Axapta с ее дубовой примитивностью архитектуры профилей разноски в плане гибкости, делать подобное - крайне неблагодарное занятие, можно сломать, но не нагнуть(у нас не совсем корректно заполняется InventTransPosting - но на это решили забить). Везде где, нужен учет вне баланса - либо что-то сбоку дописывать свое без учета в ГК, либо дублировать учетные сущности в нужном модуле ( в данном случае номенклатура) и вести уже учет по ним.
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 04.04.2007 в 11:55.
Проблема с изменением номера в закупочном контракте Ailen08 DAX: Функционал 9 05.05.2008 13:39
Корректировка себестоимости Фаткуллов Ренат DAX: Функционал 2 08.04.2008 17:14
Откат расчета себестоимости ломает себестоимость возврата ? Logger DAX: Функционал 10 11.10.2006 14:00
Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости. AlexUnik DAX: Функционал 13 16.09.2004 10:01
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
