Старый 02.04.2007, 22:16   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
О теории кэширования
Занимаюсь администрированием недавно.
В документации прочла о том, что порядок кэширования таблицы устанавливается в ее свойствах. Существует насколько я там увидела 5 видов кэширования.
1. В документации прочла, что значит FoundAndEmpty - но так и не поняла смысла.
2. Не понимаю практического смысла применения методов NotInTTS и Found. Если можно , приведите , пж, примеры.
3. Прочла , что кэширование может происходить на АОС, SQL, локальной машине. Как программа определяет , где хранить кэш?
4. В документации используется метод Read-Ahead. (документация к аксапте 2.5.) Откуда взять этот метод? Я не поняла, на таблице такого нет.
5. При полном кэшировании таблицы кэш на каждого клиента формируется. Я правильно поняла?
6. Я так поняла , что с помощью программирования можно кэшировать таблицы, для которых не установлен признак кэширования. Так ли это? Если да, то что происходит с кэшем? Где он формируетс яи какие у него особенности?
Есть ли свежая документация по кэшированию? Т.е. по Аксапте 3.0.
Старый 02.04.2007, 22:25   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Вот тут было
Старый 03.04.2007, 20:58   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Это ответ на второй вопрос, а остальное?
Старый 03.04.2007, 22:01   #4
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Это ответ был на 1+2
3. Кажется, в книге Еременко это было.
4. Оно Вам зачем. Если хотите обновить запись вызывайте reread()
5. Не понятна Ваша формулировка. см.3
6. Может, что-дь пропустил, но не знаю о таком. Есть методы сброса кеша локальные и для аоса, есть класс для временного хранения записей RecordSortedList, есть возможность сделать из постоянной таблицы временную.
Последний раз редактировалось Wamr; 03.04.2007 в 22:22.
Старый 03.04.2007, 23:10   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
3. В том документе, которые Вы прочитали, по-моему довольно детально описано, когда и где сохраняется кэш и в каком объеме (кол-во записей).
6. Имеется ввиду использование класса RecordViewCache.
При его использовании вы вручную (программируя) добавляете в него (в кэш) записи, которые удаляются при удалении ссылки на объект класса RecordViewCache.
Пример:
Метод viewCacheInventTransId на таблице InventTrans
Старый 04.04.2007, 10:01   #6
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Всем спасибо, теперь получила общее представление о том, что такое кэш.
ax3.0, кэш
Сторнирование и перепроведение кассовых ордеров Axapta DAX: Функционал 20 22.08.2005 18:33
Вопрос по QueryBuildDataSource, QueryBuildRange и QueryRun Paul_ST DAX: Программирование 9 11.02.2004 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 13:46.
