Старый 04.06.2003, 07:37   #1
Swetik is offline
Swetik
? Опция печати - складские журналы ???
Привет всем.
Аксапта 3.0
Может быть кто-нибудь знает , как используется закладка - Опции печати- , а именно поле Коды аналитики при разноске складских журналов ? Я предполагала , что если в журнале несколько строк на разные , допустим, отделы, то на выходе будет несколько актов о списании по одному журналу, но это оказалось не так. Помощи по этой форме нет. Опять придется смотреть по коду программы...
Старый 04.06.2003, 11:44   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Не надо смотреть в код - там все слишком сложно. Можно заработать сильную головную боль. Коды аналитики - это то измерение финансовой аналитики, которое будет подставляться в графы отчетов, озаглавленные "Код аналитики". Очевидно, что "код аналитики" в понимании министерств может соответствовать, в принципе, любому измерению аналитики, настроенному в системе. Поэтому и появилась эта настройка.
Старый 04.06.2003, 12:12   #3
Swetik is offline
Swetik
А можно, пожалуйста, узнать:
в какие отчеты ?
почему выбирается только один код аналитики ?
почему именно в складских журналах ?
Старый 04.06.2003, 12:20   #4
EVGL is offline
EVGL
Я не помню, какие отчеты. Посмотрите в документации. В конце-концов, их всего четыре штуки. Они настраиваются в названиях скласких журналов.
Почему только один код аналитики? Потому что трудно предположить, что в одном и том же отчете графа, скажем, "Код аналического измерения" соответствует "Отделу" строк журнала, а графа "Аналитического измерения код" соответствует "Центру затрат".
Почему складские журналы? Этот вопрос мне не понятен. Потому что.
Старый 04.06.2003, 12:40   #5
Swetik is offline
Swetik
Простите не сразу поняла , что код аналитики - код аналитического учета .
Потому, что в строках одного пакета журнала поставила разные аналитики отдела -
и поэтому код аналитического учета в требовании накладной был пуст. (Отсюда был и вопрос про отчеты)
Т.е. получается, что пользователь должен контролировать - не внес ли он перемещение на разные склады, в этом случае некорректно печатается накладная на внутреннее перемещение и акт на списание , еще и смотреть , какая аналитика заполнена(не дай бог еще поставленная по умолчанию) ?
Старый 04.06.2003, 12:59   #6
EVGL is offline
EVGL
Не разделяю ваш скептицизм. Естественно, пользователь должен вводить правильные данные. Вас ведь не удивляет, что, если пользователь указал неверную аналитику в общем журнале ГК, то результирующая проводка по ГК будет неверной? Или до этого момента на баланс по аналитикам 41-го счета было наплевать?
Напротив, как вы могли заметить, отчеты борются с неверными данными, при любой неоднозначности оставляя последнее слово за пользователем.
Кстати, любимая модификация в управлении складом - синхронизировать код склада с какой-нибудь финансовой аналитикой.
Старый 04.06.2003, 13:15   #7
Swetik is offline
Swetik
Возможно Вы и правы, но ,как мне кажется, логичнее было бы в пакете складского журнала проставлять дату, склад(ы) и финансовую аналитику, что было бы неизменяемо для строк, что гарантировало бы корректность отчетов и ускорило бы поиск из уже имеющихся пакетов необходимого. Но может я опять не права...
Складские журналы, перемещение в гриде стрелками курсора coolibin DAX: Программирование 8 20.11.2008 19:37
Очередь печати документов Hezl DAX: Программирование 3 12.02.2007 18:21
Опция печати "Разобрать по копиям" titov DAX: Функционал 9 12.09.2006 14:24
Фотозагадка - складские журналы mpa DAX: Прочие вопросы 10 06.10.2005 12:56
Складские журналы Проводка, Прибыль\Убыток Serg DAX: Функционал 1 29.12.2003 19:17
Часовой пояс GMT +3, время: 00:03.
