Старый 16.05.2007, 12:07   #1
Masia is offline
Masia
Аватар для Masia
NavAx Club
26 / 10 (1) +
DAX 4.0 путь к объекту
Здраствуйте.
Вот етот код у меня почему отрабатывает по разному в 3 и 4 версии
static void Job30(Args _args)
    ProjectNode projectNode;
    void tree(TreeNode _treeNode)
        info(_treeNode.treeNodePath());
    projectNode = infolog.projectRootNode().AOTfindChild('Shared').AOTfindChild('Project');
    tree(projectNode.loadForInspection());
В 4 путь к проекту пустой.
в 3 версии нормальный путь \Projects\Project
Может кто нить сталкивался с етим, как в 4 получить такой же путь (\Projects\Project)
Старый 16.05.2007, 12:54   #2
Мариночка is offline
Мариночка
Microsoft Dynamics
Аватар для Мариночка
75 / 56 (2) ++++
Мне кажется, что никак. Ищете-то вы его через Shared, значит и путь к нему через все AOTfindChild должен быть (что было бы логично).
Почему вы считаете, что в 3ке путь \Projects\Project - это нормально ? Там же поиск происходит тоже через промежуточный нод... увидев, что мне инфо такое выдает, подумала бы, что баг/фича.
А какая у вас задача?
Старый 16.05.2007, 13:19   #3
Masia is offline
Masia
Аватар для Masia
NavAx Club
26 / 10 (1) +
Задача перевести работающий код из 3 в 4.
А что по вашему должен возвращать етот джоб?(может он конечно не правльный или не корректный, объясните тода чем... ) если запустить его в 4, то возвращется пустышка.... мне кажется ето как то точно не правильно, хотя может код действительно не корректен...
Старый 16.05.2007, 13:23   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Возвращать должен \Projects\Shared\Project
Думаю, это была просто описка.
А попробуйте так - (по сути одно и то же).
Сейчас нет возможности проверить это на 4ке
static void Job67(Args _args)
    ProjectNode projNode;
    projNode = SysTreeNode::getSharedProject().AOTfindChild('Project');
    info(projNode.getRunNode().treeNodePath());
Старый 16.05.2007, 13:57   #5
Masia is offline
Masia
Аватар для Masia
NavAx Club
26 / 10 (1) +
2 Kashperuk
Ваш джоб нормально работает выдает путь \Projects\Shared\Project
но, только я пытаюсь 'прочитать' проект
    void tree(ProjectNode _treeNode)
        info(_treeNode.getRunNode().treeNodePath());
ни проекта ни путь не показывается.
а в 3 у меня действительно
в info вылезает \Projects\Project
Если есть возможность попробуйте в 3 версии.... (может ето индивидуальная особенность моя или моей версии )
вот корректнее думаю будет такой пример
        TreeNode node1;
        TreeNodeIterator treeNodeIterator1 = _treeNode.AOTiterator();
        node1 = treeNodeIterator1.next();
        while(node1)
            info(node1.treeNodePath());
результат работы в 3 версии...(в проекте есть узел DataDictionary и классов)
\Projects\Project'\DataDictionary
\Projects\Project\Classes
результат работы 4 версии...
\DataDictionary
\Classes
не понимаю где чего не так...в моей 3 версии или в 4 или вообще нет....
Последний раз редактировалось Masia; 16.05.2007 в 14:24.
Старый 16.05.2007, 14:19   #6
Мариночка
Microsoft Dynamics
75 / 56 (2) ++++
Я просто не так поняла.. думала, что проблема именно в том, что в части пути не возвращается промежуточный нод Shared. Терь вижу, что путь пустой в инфо.
А в 3ке кусок пути с Shared скипается. Но то уже другая проблема
Иногда loadForInspection используется с TreeNodeIterator, но пока у меня не вышло взять путь.. надо поискать, что именно делает loadForInspection.
А может вам и не нужен этот loadForInspection? Насколько я поняла, он нужен для экспорта или итерации по дереву проекта.
Вот каменты к самому методу:
// This method creates a detached copy of the project node
// This node has no project window associated - so it can be traversed without affecting the UI
Может, если он детачд, то есть отделен от АОТ, то и пути у него не должно быть?
Кроме того, нашла место, с методом AOTgetSource и где loadForInspection был заменен на getRunMode.
Последний раз редактировалось Мариночка; 16.05.2007 в 14:21.
Старый 16.05.2007, 14:57   #7
Masia is offline
Masia
Аватар для Masia
NavAx Club
26 / 10 (1) +
Сообщение от Мариночка Посмотреть сообщение
[QUOTE=Мариночка;138442]
Первый джоб видимо я некорректно сократила....(хотелось маленький примерчик привести на котором уже видна проблема....)
Последний думаю наиболее полный.
TreeNodeIterator как раз использую(см. последний приведенный джобик).
Как раз и нужна итерация по проекту... а путь нужен для проверки существования етого объекта в своей таблице.....
так что loadForInspection() нужен..... путь пока у меня тоже не вышло взять...
когда мы идем итератором по проекту у узлов то путь должен быть наверное к узлу проекта....
а получается
\DataDictionary
Сейчас поищу где заменено так....
Старый 16.05.2007, 15:09   #8
Masia is offline
Masia
Аватар для Masia
NavAx Club
26 / 10 (1) +
описание в 3 loadForInspection
DReturns a loaded verson of a projectNode found in the project overview window.
getRunNode
насколько понимаю находит проект и открывает его.....
Старый 16.05.2007, 15:22   #9
Masia is offline
Masia
Аватар для Masia
NavAx Club
26 / 10 (1) +
все таки наверное действительно создается некий свой АОТ(если я правильно поняла вашу мысль)... как иначе объснить не знаю... и к нему действительно тода получается правильные пути возвращаются(как к AOT)....
Спасибо за помощь.
А откуда вы взяли описание?
Последний раз редактировалось Masia; 16.05.2007 в 15:27.
Старый 16.05.2007, 16:54   #10
Мариночка
Microsoft Dynamics
75 / 56 (2) ++++
Да, я думаю проблема (фишка) в loadForInspection. Попробовала заменить в вашей джобе на getRunNode, тогда пути , какие вам нужно возвращаются, но и открывается окно с проектом, что в нашем случае не нужно.
Если loadForInspection юзается для экспорта, то там никак не указываются абсолютные пути, поэтому наверно это и не предусмотрено.
А описание взяла с исходников кернела, каменты от программеров бывают лучше любого хелпа
В вашем случае (с алг. точки зрения) поможет сохранения пути/ передача его в инлайн функцию, по которому идете, и сложение его с \\ и имя_рассматриваемого_нода. Корявенько, но будет работать .
Старый 16.05.2007, 17:05   #11
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Thumbs up
OFF: Даёшь исходники кернела - в массы!!!
Старый 16.05.2007, 17:08   #12
Мариночка
Microsoft Dynamics
75 / 56 (2) ++++
Talking
Сообщение от Ruff Посмотреть сообщение
Ох, тогда мелкософту буду до конца жизни выплачивать...
За это сообщение автора поблагодарили: Masia (1).
Старый 16.05.2007, 20:18   #13
kashperuk
Только что совершенно случайно наткнулся на аналогичную "баго-фичу".
Обратил внимание, что не работает недавно написанный проект Kashperuk Ivan: (DAX 3.0) SysExportDialog form extension
Посмотрел в дебаггере - скушался узел shared, и соответственно в определениях объектов оно его не нашло, а соответственно не добавило префикс SharedProject.
Если же экспортировать из дерева проектов (то есть когда проект не loadForInspection), то префикс определяется правильно.
Дома надо посмотреть, в 4ке как с этим.
Старый 16.05.2007, 21:26   #14
Masia is offline
Masia
Аватар для Masia
NavAx Club
26 / 10 (1) +
Вот и хотелось корявости избежать Но видимо придется воспользоваться обходным путем Пасибо за помощь
2 Kashperuk
Интересно будет узнать о результатах
Последний раз редактировалось Masia; 17.05.2007 в 09:04.
Старый 07.09.2007, 14:07   #15
IvanOFF is offline
IvanOFF
65 / 87 (3) ++++
Здравствуйте!
Столкнулся с той же проблемой, когда код в тройке и четверке отрабатывает по-разному.
Вот этот код:
static void job(Args _args)
    TreeNode            treeNode;
    TreeNodeIterator    treeNodeIterator;
    str                 path;
    treeNodeIterator = infolog.projectRootNode().AOTfindChild('Private').AOTiterator();
    treenode = treeNodeIterator.next();
    while (treeNode)
        path = treeNode.AOTgetSource();
        treeNode = null;
в тройке отрабатывает нормально, а в четверке открывает проект (проект открывается во время исполнения метода AOTGetSource). Мне совершенно не нужно, чтобы открывался проект. Может быть, кто-то знает, как побороть эту проблему?
Старый 18.09.2007, 14:45   #16
sergy is offline
sergy
У меня вот так получилось без открытия проекта
treeNode.loadForInspection().AOTgetSource()
Старый 21.09.2007, 13:03   #17
IvanOFF is offline
IvanOFF
65 / 87 (3) ++++
У меня 4-ка с SP1, и класс TreeNode не имеет метода loadForInspection()
Старый 21.09.2007, 13:06   #18
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Это в ProjectNode
За это сообщение автора поблагодарили: IvanOFF (1).
Старый 27.09.2007, 18:44   #20
IvanOFF is offline
IvanOFF
65 / 87 (3) ++++
Спасибо! Все работает!
ax4.0
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Kashperuk Ivan: AxPaint - make your DAX look cool :) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 21:00
Kashperuk Ivan: (DAX 3.0) SysExportDialog form extension Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2007 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 02:45.
