Старый 06.06.2007, 12:18   #1
sssss is offline
sssss
методы после Range
Когда пользователь фильтрует записи на форме (устанавливает Range) какие методы срабатывают на датасорсе и в какой последовательности?
Старый 06.06.2007, 12:39   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
можно выполнить под профайлером и посмотреть, что получается.
Если самостоятельно накладывать range на queryRun.query - то надо вызывать research на ds. Из-под него вызовется executeQuery. Причем. если просто вызвать executeQuery будет совершенно другой эффект
Старый 06.06.2007, 13:17   #3
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
а может быть можно по подробней, что особенного еще делает research
Старый 06.06.2007, 13:29   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
как рар наоборот, насколько я помню (и если пошарить по аксфоруму где-то найдется мой вопрос и ответы), если сделать executeQuery просто - то QueryRun.query переинициализируется из query - то есть просто eecuteQuery делает лишнее - сносит quuryRun.query()
Старый 06.06.2007, 13:52   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Что-то ты, Максим, как-то заумно объясняешь
Насколько я это понимаю, на "простом" языке,
research() перечитывает данные, но сохраняет пользовательские фильтры (то есть используется _ds.QueryRun().query())
а executeQuery перечитывает данные, но НЕ сохраняет пользовательские фильтры (используется _ds.Query())
Старый 06.06.2007, 13:58   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Там заумно сделано. Если поставить break point на executeQuery, то можно заметить, что он вызывается из research
Старый 06.06.2007, 14:10   #7
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
т.е. получается разница только в том какой Query использовать, я прото точно не помню но по мойму у меня была интересная ситуация, отробатывал класс он создавал записи в таблице. Если я вызывал reserch записей не было видно в gride а если вызвать executeQuery то они появлялись, такое осщущение что при executeQuery он перечитал данные полностью из таблицы а при reserch как то не понятно, пользовательских фильтров небыло. И по этому я решил что в reserch еще что очень хитрое заложено
Старый 06.06.2007, 14:18   #9
Мариночка is offline
Мариночка
Microsoft Dynamics
Аватар для Мариночка
75 / 56 (2) ++++
Да, executeQuery с research вызывается просто с установленным флагом, который отвечает за сохранение квериРана, а в самом executeQuery уже анализируется, что там с флагом. Фильтры поэтому в ресерче и сохраняются.
ЗЫ. Сорри, не видела поста
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (4), kashperuk (3).
axaptapedia: Packing date range values in queries Blog bot DAX Blogs 1 09.11.2007 13:10
Пропадает значение Range при экспорте проекта gl00mie DAX: Программирование 3 27.09.2007 00:22
Найти display методы MrVisual DAX: Программирование 12 15.05.2007 09:53
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
Часовой пояс GMT +3, время: 10:04.
