DAX 4.0 SP1, kernel version: 4.0.2163.0, application version: 4.0.2214.0
Запуск локально установленного клиента проходит успешно, папка с клиентом скопирована на сетевой ресурс ( либо расшарена для общего доступа). Запуск Ax32.exe с сетевого пути приводит к возникновению ошибки, содержимое Event View: Source: .NET Runtime 2.0 Error Category: None Type: Error Event ID: 1000 Description: Faulting application ax32.exe, version 4.0.2163.0, stamp 455e7ef3, faulting module kernel32.dll, version 5.2.3790.2919, stamp 4626487f, debug? 0, fault address 0x00015e02. Старт клиентов 3.0 по такой же "схеме" проходил успешно. Сталкивался ли кто с таким поведением, в чем возможная причина? |
Попробуйте зарегистрировать сборки с помощью утилиты regasm.exe (лежит по умолчанию в WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.*\RegAsm.exe)
Сборки - файлы Microsoft.Dynamics.*.dll, лежат в папке BIN клиента. Мне, правда, это не помогло ![]()
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
Microsoft Dynamics
Попробуйте попробовать следующее:
Go to Administrative Tools -> Microsoft .NET Framework 2.0 Configuration - > Runtime Security Policy –> Adjust Zone Security Set for “Local Intranet” - Full Trust option |
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (5), petergunn (1). |
перенес в Базу знаний
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
Посмотрел на установленном клиенте (рабочем) - там стоит на предпоследнем делении (как по умолчанию)
Microsoft Dynamics
Еще есть рекоммендации:
Удалить компонент Internet Explorer Enhanced Security Configuration (у меня чаще всего с этим проблема). Установить AxBuildCRT (увы, не в курсе, что оно делает конкретно, но по опросам - чтобы аксапта по сети работала) Последний раз редактировалось Мариночка; 15.06.2007 в 13:51. |
Тоже возникла потребность в сетевом запуске клиента.
Кто нибудь решил данную проблему? Хотелось бы воспользоваться опытом ![]() Где взять AxBuildCRT? |
Microsoft Dynamics
Нет, утилита regasm.exe предназначена для другой цели - создание библиотеки типов и регистрация в реестре сборки .NET в целях её использования как COM-сервера. Полагаю, в нашей задаче необходимо зарегистрировать сборки .NET, которые входят в состав клиента DAX 4.0, в GAC - Global Asembly Cache. Самый простой способ регистрации - drag & drop этих сборок в Проводнике в папку WINDOWS\assembly. Разумеется, на машине, на которой предполагается использовать клиента должен быть установлен .NET Framework 2.0.
You should use Bing before asking dumb questions. |
#9 |
Это тоже было сделано.
#10 |
Microsoft Dynamics
Полагаю, в конечном итоге DAX 4.0 можно будет заставить работать с сетевым запуском клиента (как говорится, "усердие всё превозмогает"
#11 |
Вопрос не в спортивности
#12 |
Microsoft Dynamics
А в чем же ещё? К тому же, весьма вероятно, что кроме .NET сборок, установка клиента DAX устанавливет и регистрирует кучу дополнительных компонентов (визуальных, ActiveX и т.д.), их тоже все ручками предлагаете регистрировать?
#13 |
Понятия не имею.
Впрочем, так же как и вы ![]()
#14 |
Сообщение от Jabberwocky
А в чем же ещё? ...
С уважением, glibs® |
#15 |
И запускать с одной машины разные версии ax32.exe
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#16 |
Оказывается, проблема не нова. Вот тут вот нашел ссылку на "обходной маневр", опубликованный аж в 2003-м году. См. также статью kb832742 "How to deploy a .NET Framework application to run from a network location".
Теги |
.net, обновление, сеть, установка, запуск, ax2009, ax4.0 |
Опции просмотра | |
