19.06.2007, 22:40 | #1 |
axaptafreak: Automatically open grid filter when opening form
Источник: http://axaptafreak.blogspot.com/2007...lter-when.html
============== In some forms it may be convenient that the grid filter (new in Ax 4.0) is activated automatically. If you want to get that behaviour, just add one line in the form's run method, just after the super() call: this.task(2855); So, your run() method should look like: public void run() { ..... // some programming lines.... } Helmut Wimmer Источник: http://axaptafreak.blogspot.com/2007...lter-when.html
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (19). |
20.06.2007, 17:59 | #2 |
Dynamics AX 4.0 SP1. Не работает как предлагает товарищ
Ivanhoe as is.. |
20.06.2007, 18:36 | #3 |
Упс... поспешил.
Не срабатывает на формах Клиенты, Заказы. Причина - в классе \Classes\SysSetupFormRun_Address_RU который отрабатывает для форм, перечисленных в \Classes\SysSetupFormRun_Address_RU\addressInfo На формах, где нет адресов, например, Номенклатура - работает. Еще мне показалось интересным возможность выделить все записи (код 778) или запуск стандартной формы построения запроса перед открытием формы (код 2837). Коды можно посмотреть, например, в макросе task, или, переопределив на любой форме метод task, выводить получаемый параметр в инфолог.
Ivanhoe as is.. Последний раз редактировалось Ivanhoe; 20.06.2007 в 18:53. |
Опции просмотра | |
