Старый 28.06.2007, 13:33   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Не срабатывает Ctrl + Break
Что надо прописать в классе, чтобы срабатывали эти кнопки?
Старый 28.06.2007, 13:35   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
try
    ttsbegin;
    .... code here ....
    ttscommit;
catch (Exception::Breakpoint) //или Break - не помню на память
   ttsabort;
   info("Breakpoint pressed");
Старый 28.06.2007, 13:38   #3
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Они и так работают.
Если обработка идет на АОСе, то система отреагирует на их нажатие после того, как получит ответ от АОСа. Возможно, у вас с этим проблемы?
glibs®
Старый 28.06.2007, 13:42   #4
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Иными словами, если я работаю через АОС. Получила все данные с него и обработка идет на локальной машине, то комбинация кнопок работать не будет?
Старый 28.06.2007, 13:46   #5
glibs is offline
glibs
Если код в текущий момент выполняется на клиенте, то система отреагирует сразу.
Если на АОСе, то с задержкой.
Посмотреть, где выполняется тот или иной код можно в дебагере.
glibs®
Старый 28.06.2007, 14:52   #6
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
Вернее отреагирует тот час же как только управление будет передано на клиента. Если весь класс работает на АОСе то перехватить не удастся.
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Старый 28.06.2007, 15:06   #7
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Вот теперь вопрос снят. У меня все работает на АОС и лишь в последний момент управление переходит на клиента.
Замена Ctrl+Break на другую комбинацию клавиш Владимир Максимов DAX: Программирование 3 25.03.2009 14:24
staticsax: Restore(ctrl-F5) and access control (AllowEdit) problem Blog bot DAX Blogs 0 19.01.2009 20:05
gatesasbait: Exception::Break in while loop Blog bot DAX Blogs 0 13.01.2009 20:05
Cамопроизвольное срабатывание [Ctrl] + [Break] Silence DAX: Прочие вопросы 8 28.10.2008 18:17
Ctrl+Break art DAX: Программирование 2 27.08.2002 11:30
Часовой пояс GMT +3, время: 05:03.
