Старый 03.07.2007, 13:10   #1
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
? проблема с DictField
Такая проблема:
Есть таблица с перечнем модулей, доступных пользователю.
Впоследствии програмным образом на основании этого производятся определенные действия. Нужно создать функцию добавления всех значений для пользователя. Пишу:
void CreateModules(){
UserModelGroups UMG;
DictType MG;
int i;
MG=new DictType(EnumName2Id("ModuleAxapta"));
ttsbegin;
for(i=1;i<=MG.arraySize();i++){
 if(!UserModelGroups::findModel(this.ValuesGroupId,MG.getValue(i))){
  UMG.ValuesGroupId=this.ValuesGroupId;
  UMG.InventModelGroupId=MG.getValue(i);
  UMG.insert();
ttscommit;
на .arraySize() он ругается: элемент не инициализирован. Что делаю не так?
Старый 03.07.2007, 13:16   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
DictType - описывает ExtendedDataTypes
а у вас, насколько я понял, BaseEnum
для этого - SysDictEnum (DictEnum)
и вместо EnumName2Id лучше наверное enumNum(ModuleAxapta)
правда в этом случае непонятно, какое такое свойство ArraySize вы хотите проверять
Старый 03.07.2007, 13:47   #3
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
arraysize - количество элементов типа, чтобы по всем им пробежаться и добавить.
Старый 03.07.2007, 13:53   #4
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Хорошо, тогда другой вопрос: как из этого самого DictEnum получить значение типа ModuleAxapta? его метод index2value возвращает int
Старый 03.07.2007, 13:54   #5
kashperuk
Итак, еще раз.
Если у вас расширенный тип, и у него несколько элементов (как у Dimension), то тогда вы используете ArraySize и класс DictType
если же это перечислимый тип, то вы используете класс DictEnum и для получения перечня элементов и их значений arraySize яно не катит
static void Job83(Args _args)
    SysDictEnum dictEnum = new SysDictEnum(enumNum(ItemType));
    int i;
    for (i = 0; i < dictEnum.values(); i++)
        print dictEnum.index2Name(i);
        print dictEnum.index2Value(i);
    pause;
За это сообщение автора поблагодарили: Мариночка (1).
Старый 03.07.2007, 13:55   #6
kashperuk
Сообщение от george040875 Посмотреть сообщение
ну, вообще-то значение BaseEnum - это и есть int.
Поэтому логично, что именно этот тип и возвращается
Старый 03.07.2007, 14:00   #7
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Вроде получилось: int скушался как значение. Спасибо.
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
макрос DictField simply2double DAX: Программирование 15 27.11.2006 12:00
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема с временной таблицей MIkeFW DAX: Программирование 5 18.09.2003 11:58
Часовой пояс GMT +3, время: 01:20.
